Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ электрика моторы регуляторы оборотов аккумулятор
Сообщений в теме: 505
  #241 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 04:00 PM
Дык знания и способность принимать быстрые правильные решения они не каждому даны. Иначе в авиацию куда больше пилотов из училищ выпускалось :)
Здесь не об этом. Второй фант кстати тоже набирает обороты сам, если его посадить и не глушить минут 5. Давний глюк. На холостых оборотах думаю не поплыл бы пластик.
  #242 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 04:09 PM
Это была обычная посадка, только вне зоны видимости самого аппарата!
Новые движки с увеличенной нагрузочной способностью, косяк DJI...
В плюс 30 в термиках, летать не стоит :)
Может, на холостых им банально не хватает охлаждения?
  #243 OFFLINE   Vazkiller
Vazkiller
  • 25 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 04:23 PM
Пускал в чистом поле. Я побоялся что он "улетит в китай" и поэтому стал сажать.
Скорее всего.
А как вообще с международной гарантией у DJI?
Есть ли смысл требовать замену аппарата и у кого???
Сообщение отредактировал Vazkiller: 28 April 2015 - 04:23 PM
  #244 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 04:30 PM
Это проблема у автора темы mikhailkrivyy? Он в личку пишет?
Тяжело разбираться когда не знаешь, что уже делалось.
Еще раз опишите проблему, и, что уже проверяли.
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 April 2015 - 04:31 PM
  #245 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 04:49 PM
Я вначале вообще боялся даже тестить FS но потом после нескольких проверок чувство страха притупляется. Точку дом тестил перед началом полета так - отлетел метров 20-30, покрутился вокруг оси рандомно, включил хоум лок и правый стик к себе если пхнёт домой значит точка в порядке. Сейчас просто выключателем часто пользуюсь когда лень выруливать назад.
А с движками врядли вам удастся поменять по гарантии, ситуацию с натяжкой можно назвать обычной посадкой. Почему не выключили движки после посадки?
  #246 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 04:52 PM
Скорее всего сел в траву заблокировал двигатели и вот результат.
  #247 OFFLINE   Vazkiller
Vazkiller
  • 25 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 05:53 PM
Траву он просто подровнял винтами при посадке.
  #248 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 April 2015 - 06:48 PM
Никто не узнает, что было при посадке.  Возможно, моторы были заблокированы травой, а питание на них продолжало поступать.
И второй случай не добавляет ясности.  Просто видим оплавленные посадочные места.
Увы...
Где-то на 300 метрах я отвлекся, потерял его из вида и связь с телефоном то же прервалась, было принято решение садиться, где бы он не находился!
В любом случае, должен был включиться автовозврат.  Если не включился самостоятельно - включить принудительно!
Нельзя было?
  #249 OFFLINE   Vazkiller
Vazkiller
  • 25 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 08:14 PM
В режиме фантом по-моему авто возврата нет?!
  #250 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 08:19 PM
С пульта выключателем нет. Зачем летать в режиме фантом не ясно, урезаны инструменты которые как раз нужны новичку. В моем понимании режим фантом должен выглядеть как наза но с обрезаными возможностями регулировки в ассистенте. Гейны макс высота дальность мануал и прочие опасные настройки должны включатся в наза. А хоум лок и курс лок, а тем более FS с переключателя новичку нужны как воздух. Много проблем можно избежать.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 28 April 2015 - 08:19 PM
  #251 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 April 2015 - 08:20 PM
И тут возникает вопрос: а зачем в режиме "фантом" ( читай - в режиме  "чайник") летать на дальность?
Вы меня извините....
Есть режим возврата в режиме чайник - отключаем пульт! Это рекомендует и производитель.  Спорный режим.  Поэтому, для себя решил  включить NAZA.
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 April 2015 - 08:23 PM
  #252 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 04:24 AM
Эту версию уже высказывал. он утверждает выше, что нет.
Коптер знает :), видео можно глянуть, если писалось.
И судя по всему есть косяк, комплектуху поменяли же.
Сообщение отредактировал Borisovich: 29 April 2015 - 04:27 AM
  #253 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 08:10 AM
В режиме Фонтом возврат работает тока при отключении пульта
  #254 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 April 2015 - 05:02 PM
Обещали поменять.  А это две большие разницы.
Строго говоря, с какого перепугу бесплатная замена при явном несоблюдении инструкций!
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 April 2015 - 05:04 PM
  #255 OFFLINE   Vazkiller
Vazkiller
  • 25 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:07 PM
В чем заключается явное несоблюдение инструкций!???
  #256 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 April 2015 - 07:10 PM
ОК!  Инструкции соблюдены, но посадка нештатная.  Если поставщик согласен произвести бесплатную замену  - ОТЛ!
  #257 OFFLINE   Rumitr
Rumitr
  • 27 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 08:20 PM
Ржачная тема, смешной человек, прикинутся дурачком. Вы блин машину уприте в стену и газуйте, потом производителю заявите что машина стояла в гараже но сцепление погорело, шины стерлись, мотор закипел...
  #258 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 01:07 AM
Это продукция не DJI, это как раз серии подделок под Диджеев)))))) даже на фото обмотка не оригинал))) это тоже самое батареи 5200 и 6000)))
  #259 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 02:11 AM
Так видео посадки есть?
  #260 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 07:43 AM
А вот об этом и я подумал, глядя на фотки. Моторы DJI-евскими и не пахнут! Вот это да..
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, электрика, моторы, регуляторы, оборотов, аккумулятор
