Сообщений в теме: 1711
  #161 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 10:26 PM
Я снял штыревую антену с Медиаплеера(Там их две было).Провод пигтейл с разьемом на конце.Вторую антену распаивал(отпаял родной кабель,припаял тонкий В.Ч.И приклеил к Рейнджеру).
  #162 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 06:09 PM
Добрый день!
Как можно откалибровать подвес у Фантома 2 Визион плюс?
Заметил, что у меня камера завалена чуть влево и при инициализации всегда смотри вниз под 50-60 градусов, хотя на всех видео при включении камера у всех смотрит вперед.
  #163 OFFLINE   vstandem
vstandem
  • 57 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 07:55 PM
Argentov, А чем скриншот телеметрии делали?
  #164 OFFLINE   samon
samon
  • 30 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 08:48 PM
в айфоне есть функция фотографировать экран
  #165 OFFLINE   rabb1tkhv
rabb1tkhv
Отправлено 12 May 2014 - 10:36 PM
Уже неделю пытаюсь выяснить, что за камера установлена на Vision Plus.
Эм, так Full HD и на первом вижене стоит. Это 1080p.
  #166 OFFLINE   Aquasonick
Aquasonick
  • 79 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 02:01 PM
У меня только один вопрос.
А в каких случаях он бывает нужен?)
  #167 OFFLINE   Poster1
Отправлено 15 May 2014 - 07:58 PM
когда на vision проблема с камерой и люди покупают другую - чтобы новую камеру привязать нужен этот код
  #168 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 08:15 PM
QR Код нужен в случае привязки Камеры к программе DJI VISION или утери упаковочной коробки,на которой он находиться.При смене телефона или переустановки (Обновлении) Операционной системы Андроид.Если стоит программа CLEAN MASTER (для очистки памяти и реестра).При ее запуске QR КОД камеры слетает.
  #169 OFFLINE   Aquasonick
Aquasonick
  • 79 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:59 PM
Даа... Всё достаточно серьёзно.
Придётся вникать.) Спасибо.
  #170 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 10:06 PM
На самом деле сложного ничего нет.Если что,обращайтесь .Помогу.
  #171 OFFLINE   kostyanekrasov
kostyanekrasov
  • 27 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:11 AM
Присоединяюсь к вопросу.
Подвес новый 3 осевой, все отрегулировал и все прошивки как говорится обновлены...но чет косится он чуток в сторону мотора..Валит горизонт..Как это дело калибровать??Спасибо
  #172 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:41 AM
Попробуйте выполнить Advanced и Basic калибровки в разделе Tools программы Assistant установив коптер на ровную поверхность предварительно проверив и выровняв  по строительному уровню.
Сообщение отредактировал APV: 16 May 2014 - 02:00 AM
  #173 OFFLINE   kostyanekrasov
kostyanekrasov
  • 27 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 02:23 AM
А что именно нужно калибровать в разделе адвансед??К примеру для гимбала в адванседе только края наклона и скорость наклона регулируется....
А в Бейсике собственно пульт...
То есть по гимбалу в последней версии ассистанта вообще ничего..получается...
  #174 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 03:15 AM
Речь идет о калибровки IMU контроллера в разделе Tools две вкладки  Advanced и Basic. Так как подвес для удержания горизонта взаимодействует с блоком IMU контроллера Naza необходимо его корректно, по инструкции, калибровать.
  #175 OFFLINE   kostyanekrasov
kostyanekrasov
  • 27 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:18 AM
Скажите пожалуйста, я нашел все что нужно, а как откалибровать именно там, если можно помогите..
  #176 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:40 AM
Кардан точно не погнутый? Возможно, просто взять его и согнуть под уровень горизонта ...
  #177 OFFLINE   kostyanekrasov
kostyanekrasov
  • 27 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 12:36 PM
Где посмотреть погнут он, или нет????Вот в контакте тоже ребята советовали выгнуть "уши"..я пока не в курсе..что это за уши....если можно подробнее....
  #178 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 03:53 PM
Посмотреть точную геометрию кардана: возможно где-то есть перекос. Если его нет, то подогнуть крепления у резиновых груш.
  #179 OFFLINE   Aquasonick
Aquasonick
  • 79 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 04:49 PM
DoctorX,Уши, груши, кардан... видите человек новичок, пишите пока без сленга. Мне вот тоже интересно, но я google переводчик пока не помогает. :)
  #180 OFFLINE   kostyanekrasov
kostyanekrasov
  • 27 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 05:04 PM
Была не вставлена резинка (груша) ...я просто по не опытности не узрел этого..а в контакте ребята помогли..Все встало на свои места...все откалибровано и стоит по горизонту
