Сообщений в теме: 1711
  #201 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 11:49 PM
Сбой происходил на старой прошивке камеры.Прошил последней,работает стабильно.
Да я вроде установил все обновления через ассистент. Или камера прошивается как то отдельно?
  #202 OFFLINE   Saidpod415
Saidpod415
  • 17 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 12:45 AM
У меня тоже самое,  причем в некоторых местах все нормально на высоте 150м, а в некоторых уже на 50-ти начинает пропадать линк, управление работает, как только снижается картинка восстанавливается, видимо это во многом зависит от силы помех вокруг. Что делать количество излучающих источников вокруг выросло неимоверно, эфир забит по самое..
Попробую перепрошить.
  #203 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 01:11 AM
Коллеги!
История фейла + нужны советы)
Сегодня был куплен Phantom 2 Vision +.
В процессе пробных запусков в один из разов коптер таки столкнулся с елкой на участке и упал с высоты около метра.
В итоге у него отвалилась камера (оборвался плоский черный шлейф и камера слетела с моторчика/обмотки).
Вопрос простой, как поступить?
1) Чинить, как есть. Есть в Москве те, кто сможет починить?
2) Выкинуть камеру от Vision+, поставить подвес для GoPro3?
3) Еще варианты?
Спасибо!
  #204 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 01:22 AM
Фото!
  #205 OFFLINE   leto14
leto14
  • 63 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 08:02 AM
Zenmuse H3-3D + GoPro 3+ Black Edition.
  #206 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 11:02 AM
Могу сказать одно,переставлял приемник от 2 Фантом (2.4).Летал Х.... знает куда,и в городе и за городом.Помех по Видеотракту не было совсем.Поставил назад 5.8 и тут началось.Вот сижу и думаю,Может ну ее,поставить назад 2.4 и не испытывать судьбу ??? Да и по дальности на много расстояние Зоны управления увеличиваеться.На 5.8 в полете в городе наболюдаеться переодическое промаргивание ЖЕЛТОГО.На 2.4 ЛЕТАЛО,все как по рельсам.
  #207 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 11:30 AM
Фотографии.
Оторвался шлейф и отвалилась камера с обмотки (обратно вставать без приложения больших усилий не хочет, усилий не прилагаю).
Сорри, перепутал раздел форума, естественно это Фантом 2 Вижн +
  #208 OFFLINE   Янкель
Янкель
  • 27 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 10:06 PM
Выкладывали видео с аналогичной поломкой.
http://www.youtube.c...-Zk6u6J8gE#t=58
Скорее всего помимо обрыва шлейфа сломан вал и починить не получится, или нужен кто-то очень мастеровитый :). Да уж, хрупкий подвес получается очень.
Я бы тоже подвес Zenmuse H3-3D + GoPro 3+ в таком случае ставил.
  #209 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 11:27 PM
Нда, печально.
А есть, кстати, мастеровитые? Где обслуживают фантомы? А то руки у меня из одного места по жизни.
Подвес заказал уже, но пока он идет, хотелось бы что-то предпринять:)
  #210 OFFLINE   Liutukasas
Liutukasas
Отправлено 01 June 2014 - 11:36 PM
>>> Zenmuse H3-3D + GoPro 3+ Black Edition  B)
  #211 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 12:01 AM
Вал наверняка вставляется с усилием и не сломан, а порван только шлейф. Попробовать всё же вставить вал (хуже не будет) и реанимировать шлейф токопроводящей пастой.
Неужели с метра упал коптер?
  #212 OFFLINE   Янкель
Янкель
  • 27 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 12:02 AM
Подскажите, вот все советуют на замену Zenmuse H3-3D и Go PRO 3. Я правильно понимаю, что придется еще и FPV систему заказывать? Или GoPro коннектится к стандартному модулю FPV Vision?
  #213 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 12:12 AM
Конечно всю систему собирать.
  #214 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 01:36 AM
  #215 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 01:47 AM
DoctorX, спасибо вам за информацию.
Несколько вопросов есть:
1) Если насаживать на вал с силой, то по идее должен быть на валу какой-то фиксатор, а вал абсолютно гладкий. Но я попробую.
А вот отремонтировать шлейф точно не в моих силах. Есть кто-то кто может мне помочь с ремонтом? Не бесплатно, конечно. Готов привезти.
2) Дайте плз ссылку на FPV систему, которую нужно докупать к связке Zenmuse+Gopro3. Что именно нужно докупать? Gopro не умеет передавать информацию на тот же айфон?
3) А что на последнем видео? В силу нехватки знаний не могу понять, в чем фикс. :) Другой подвес для штатной камеры?
P. S.
Да, реально упал с метра или чуть-больше. Столкнулся с елочкой ниже человеческого роста из-за моих кривых рук. И упал, что характерно, в довольно густую и высокую траву, а не на твердое. :(
  #216 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 11:50 AM
Вал насаживается без всяких штифтов и клипс (по всей видимости температурным способом)
Для ГоПро придётся покупать не только телеметрию с нуля, но и пульт.
Гораздо проще при такой минимальной поломке насадить вал и сделать шлейф (зайти в мастерскую по ремонту РЭА и там его восстановить или сделать новый)
На самом деле, если падение было на траву, да ещё с метр высотой, то вряд ли что-то ещё сломалось.
  #217 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 01:20 PM
Спасибо за оперативную поддержку!
1) Правильно ли понимаю, что вал нужно греть перед насаживанием? Или просто применить силу?
2) Так как моим сотрудником, находящимся в США, Zenmuse уже куплен, может ему стоит и заказать все остальное для ГоПро? В крайнем случае, если система вижн+ восстановится и меня устроит (она устраивает всем, кроме того, что показала себя такой хлипкой), продам это все по себестоимости тут. Не подскажете, что еще нужно покупать для конфигурации с ГоПро?
  #218 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 01:25 PM
Я взял AVL DJI 5.8 Gz вкупе с повесом 3D встало с минимум работы, немного пришлось спаять провода.
Кстати аккуратнее с системой FPV, очень она туманит мозги... нельзя управлять коптером только на основе системы, нужен также 100% визуальный контроль...
  #219 OFFLINE   yura_v
yura_v
Отправлено 02 June 2014 - 01:40 PM
Видео действительно отличное
  #220 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 01:49 PM
Я понимаю, что я ленивая свинья и я мог бы перечитать все архивы по этой теме, но в ближайшие два-три дня почти нет свободного времени, а заказать нужно сейчас, ибо человек из США уедет и придется ожидать посылок.
Итак просьба. Посоветуйте набор аппаратуры для ГоПро, учитывая что мне хочется больше играться, а не возиться с аппаратом и паять я сам не буду -- буду возить куда-то в сервис.
Какие есть варианты? Что говорит общефорумный опыт?
Спасибо за помощь и за то, что не посылаете в поиск.  :)
