Сообщений в теме: 1711
  #1561 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 26 January 2017 - 11:05 AM
ZedBadley, покупал новый или бу? Я себе новый купил с перфорацией
  #1562 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 09:29 PM
Psihq,бу, у тебя корпус трансмиттера "в дырочку"?)
  #1563 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 27 January 2017 - 11:33 AM
ZedBadley, б/у - вот твоя проблема. Я тоже сначала думал б/у брать, но решил переплатить, но взять гарантированный продукт. Да, в дырочку корпус. Покупал за 12т, сейчас уже цену снизили до 10,8, правда на заказ, а я брал в наличии было
Сообщение отредактировал Psihq: 27 January 2017 - 11:42 AM
  #1564 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 09:59 PM
Psihq, гопро или обычная камера стоит? И сколько отлетал на этом трансмиттере уже?
  #1565 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 30 January 2017 - 02:26 PM
ZedBadley, на новом сколько отлетал? Да я его купил месяц назад, пару вылетов всего было. У меня стандартная камера Vision+
Сообщение отредактировал Psihq: 30 January 2017 - 02:28 PM
  #1566 OFFLINE   Alexeyboyko
Alexeyboyko
  • Коптер:phantom 2 vision
Отправлено 04 February 2017 - 11:27 AM
vasteg, Ты пишешь что купил эту плату, а где может подскажешь? Тоже есть проблемы с камерой ищу решения.
  #1567 OFFLINE   kostak
kostak
  • 8 сообщений
  • Коптер:fantom2 v
Отправлено 09 February 2017 - 11:31 PM
доброго дня,подскажите пожалуйста,снимаю видео на вижн плюс,на компе всегда картинка вверх ногами,а фото нормально отображаются,может есть где то в настройках ?
  #1568 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 10 February 2017 - 01:47 PM
kostak, возможно кодеки надо обновить на компьютере
  #1569 OFFLINE   Павел1
Павел1
  • 8 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 02:41 PM
Psihq, подскажите, пожалуйста, где покупали трансмиттер. Мой аналогично описанным выше способом ( перестал работать после долгого хранения P2V+ в шкафу) вышел из строя.
  #1570 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 10 February 2017 - 03:55 PM
Павел1, https://digbox.ru/wi..._p2v_part3.html
  #1571 OFFLINE   riderd
riderd
  • Коптер:DJI Phntom Vision
Отправлено 26 February 2017 - 10:43 PM
Всем привет. Нужна помощь. Купил dji phantom vision+ б.у. +  zenmuse h3-3d. При покупке установил приложение DJI, подключили gopro 3 продавца, проверил, всё работало.
Далее купил gopro 3  hero 3 у другого человека, проверил,  по wifi сигнал передает в приложение для gopro.   При подключении через DJI, управление подвесом работает, а картинки нет. Может у кого была такая проблема или хоть направление подскажите, буду очень благодарен.
Что было сделано:
Сбросил настройки камеры gopro 3 (white edition)
Поставил программу DJI на другой смартфон
Заменил шлейф (шел запасной в комплекте от подвеса к камере).
Ничего не помогло (.
На камеру зарядка от квадрокоптера идет, но изображения нету ((.
  #1572 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 26 February 2017 - 11:52 PM
riderd,у вас похоже на то, что не работает, как надо, разъём на самой камере, попробуйте подкинуть другую, с заведомо исправным разъёмом.
  #1573 OFFLINE   riderd
riderd
Отправлено 28 February 2017 - 10:08 AM
Savok, спасибо будем пробовать, может еще мысли есть?
Добавлено позже (28 Февраль 2017 - 07:08)
Похоже проблема как у всех, с wifi модулем. Об этом всё отлично написал - yurykh,  на 45-й странице http://dji-club.ru/i...bki-zam/page-45. Попробую следовать его инструкциям.
  #1574 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
  • Коптер:Phantom 2 vision plus v2.0
Отправлено 10 March 2017 - 02:17 PM
Ребята первый квадрик Р2 VISION+ V2.O. КАМЕРА РОДНАЯ Djl.C ужасом обнаружил она оказывается не пишет звук. Я чайник лютый. Как это принципиально я еще не взлетал.И какой выход? Толтко замена? И на какую если не трудно...
  #1575 OFFLINE   kvm
kvm
  • 71 сообщений
  • Коптер:dji phantom 2 vision plus & dji phantom 4
Отправлено 10 March 2017 - 02:23 PM
Так она и не должна писать звук. Там его и нечем писать!
  #1576 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 03:03 PM
kvm,Это я уже понял я о другом ,нет ничего такого что бы дополнительно установить запись микрофона и синхронизировать с видео. И какую камеру если нельзя так купить что бы она без проблем стал на на родной подвес
Сообщение отредактировал klikos: 10 March 2017 - 03:05 PM
  #1577 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 10 March 2017 - 03:08 PM
klikos,
Используй любой цифровой диктофон, потом в программе синхронизируешь без проблем.
  #1578 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 March 2017 - 03:09 PM
klikos, никакая другая камера "не сядет" на родной подвес этой модели, вам нужно было брать  DJI Phantom 2 v2.0 + подвес Zenmuse H4-3D и ставить на этот подвес GoPro, тогда было бы со звуком.  Главное для себя определите, что вы ходите на записи услышать? Наложить потом на видеозапись звук работающих пропов не проблема.
Сообщение отредактировал olegnsk: 10 March 2017 - 04:00 PM
  #1579 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 March 2017 - 03:55 PM
Осенью 2014 купил Phantom 2 Vision+.  Тоже искал, как включить "звук".   Потом понял, что микрофона нету.   Был разочарован.  Целый день.  Потом забил! :)
Наложить звук родных пропеллеров не получится по простой причине: сложно будет совместить видеоряд со звуковым.   Ведь пропеллеры не просто гудят.   Тон изменяется.
Не парюсь!
  #1580 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 07:34 PM
olegnsk, Всё спасибо. А я уже чуть не купил. Хорошо есть форумы. )))
Добавлено позже (10 Март 2017 - 19:33)
Hover, Ок. Спасибо.
Добавлено позже (10 Март 2017 - 19:34)
ЮХа, Да уже забиваю. Не помешал бы звук но что делать )))
