Сообщений в теме: 1711
  #1341 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 September 2015 - 06:33 PM
Область обзора.   Обычный кроп, когда программно отсекается  часть матрицы. Только при съёмке видео.
Нет механических устройств в камере, позволяющих зуммировать!
Не переживайте, даже на Инспайре этого нет! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 11 September 2015 - 06:39 PM
  #1342 OFFLINE   RockMeister
RockMeister
  • 44 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 07:59 PM
ЮХа,спасибо. Вот я и спрашивал, не кадрирование ли это...
  #1343 OFFLINE   Jayss
Jayss
Отправлено 14 September 2015 - 10:31 AM
Доброго дня. имеется подвес после краша.  Vision+  При подключении не видит карту памяти видео не запускается. Верхний мотор подвеса деформирована ось. Кто подскажет дело в шлейфе или верхнюю плату подвеса в утиль?
  #1344 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 September 2015 - 03:02 PM
Если не лень, почитайте
http://www.dji-club....288-doletalsia/
  #1345 OFFLINE   Lehan
Lehan
  • 23 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 2 V+
Отправлено 14 September 2015 - 04:00 PM
Кто нибудь ставил фильтр на камеру?
http://www.snakerive...-series-filters
  #1346 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 05:41 PM
Господа, помогите советом. При включении пульта и коптера(вижн+ с зенмьюзом 2д), все работает нормально, рычажком с пульта камера управляется, но как только подключаешь смартфон, как только он соединяется с коптером, камера больше не реагирует на рычаг! И вот что обнаружил внутри, что это со стрелками и как правильно вторую плату разместить?Спасибо!
  #1347 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 September 2015 - 06:00 PM
Это одна из антенн WiFi.  Обе расположены в спец. гнёздах.  Ошибиться в креплении сложно.
  #1348 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 06:10 PM
ЮХа,Ну одна-то точно на месте, а вторую я за шлейф заправил, болталась и мешала аккамулятору(
  #1349 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 September 2015 - 06:42 PM
В Вашем случае, очевидно, будет так.
  #1350 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 03:11 AM
Господа, помогите советом. При включении пульта и коптера(вижн+ с зенмьюзом 2д), все работает нормально, рычажком с пульта камера управляется, но как только подключаешь смартфон, как только он соединяется с коптером, камера больше не реагирует на рычаг! И картинка то есть на экране, то черный просто, камера гопро3((
Сообщение отредактировал ZedBadley: 27 September 2015 - 03:12 AM
  #1351 OFFLINE   vasteg
vasteg
  • 23 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 11:19 PM
Как решить проблему с камерой? При включении на подвесе постоянно горит красный светодиод, т.е. имеется критическая ошибка. На форматированные флешки не реагирует, на подключение кабеля к разъему на подвесе также не реагирует. Также никакого ответа от кнопки ручного управления камерой на подвесе. С пульта камера как и сам коптер управляется. Соответственно в приложении пишет Phantom Сonnection Broken. RE700 думаю здесь не причем. Стоит последняя прошивка камеры да и все последние прошивки. Два месяца не пользовался, а теперь появилась эта ошибка. Как исправлять? Может жесткий ресет и перезаливку прошивки коптеру надо?
Сообщение отредактировал vasteg: 27 September 2015 - 11:20 PM
  #1352 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 10:45 PM
Ребят! Короче черный экран у моего фантома, все бы ничего, и я бы купил новый модуль wifi, но....Иногда, при неизвестных мне обстоятельствах, картинка все-таки появляется, перезагружаю коптер и опять черный экран, разбираю-собираю и, о чудо, опять показывает...Вот это и не дает мне покоя, может модуль и не умер совсем, может дело в другом(провода прозванивал)?Может просто камера отваливается?Зенмюс с гопро3
Сообщение отредактировал ZedBadley: 30 September 2015 - 10:53 PM
  #1353 OFFLINE   Jayss
Jayss
Отправлено 03 October 2015 - 11:53 PM
Летчики уважаемые. после падения vision+ подвес не горел светодиод на плате подвеса. после пропайки чипов стал коннектится и загорается зеленый диод. но изображения нет не видит карту памяти. Подскажите куда копать дальше? да и при старте коптера подвес в конвульсиях.
  #1354 OFFLINE   Noflyer
Noflyer
  • 25 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 12:35 AM
Други, ай нид хелп! Прошу прощения сразу, что не осилил все страницы, поиском честно пытался, но не получилось найти, не пинайте новичка.
Где найти МАК камеры? На подвесе единственная наклейка, на корпусе верхней платы, на стороне, обращенной к коптеру, и на ней написано BG041102114520. В приложении  DJI Vision возможно ввести ручками только три последние пары МАК-адреса. Какая часть той надписи на подвесе является МАКом, и если это не он, то где его искать?
  #1355 OFFLINE   dronecode
dronecode
  • 135 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 08:03 AM
скоро ваш wi-fi модуль умрёт совсем.
нужно перестать его добивать, включая коптер (хотя, скорее всего, уже поздно)
разобрать, и установить радиаторы на чипы, а также обновить прошивку самого wi-fi модуля (делается не через приложение на компе, а через флешку) и лишь затем - пробовать
  #1356 OFFLINE   Noflyer
Noflyer
  • 25 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 12:26 PM
Не смог поправить предыдущий свой пост, вопрос был задан некорректно. Правильно ли я понимаю что привязка камеры после привязки WiFi самого фантика актуальна только для V2, а для V2+ осуществляется единственная привязка по QR-коду на пузе фантика? Т.е., замена подвеса V2+ не требует дополнительного сопряжения с фантиком?
у всех у кого черный экран а телеметрия идет- беда одна дохлый вай фай модуль в коптере!
Я вроде на новенького, позволю не согласиться. Это не 100% беда вайфайного модуля.
Есть падавший Ph2V+, подвес колбасит, но видео и телеметрия идет. Оси были побиты, поэтому восстанавливать не стал. Купил б/ушный подвес с известным заранее багом (было подозрение на шлейф, после переборки оказалось - не шлейф) присутствия телеметрии и отсутствия видео. Проблема оказалась, похоже, в верхней плате подвеса, не отдает видео на WiFi модуль, всего скорей. Теперь вот взял еще верхнюю плату подвеса - там другой баг, не коннектится терминал по вайфаю, т.е. как будто подвес вообще отключен (отсюда и были предыдущие мои вопросы, но похоже, что дело таки в плате).
Сообщение отредактировал Noflyer: 04 October 2015 - 11:00 AM
  #1357 OFFLINE   dega
dega
  • 28 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 12:38 PM
Вот так можно узнать Мак-адрес камеры
На Фантомах 2 .
Просто подключается к вайфаю Фантома . Напрямую.
(Все на картинке )
  #1358 OFFLINE   Noflyer
Noflyer
  • 25 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 09:35 PM
404 - Not Found. Это, естественно, в браузере. При этом коннект есть, 192.168.1.2 является DNS-ом и пингуется. А вот пароль ввести некуда.
Может быть, это все же инструкция для V2, а у меня-то V2+?
Сообщение отредактировал Noflyer: 04 October 2015 - 09:47 PM
  #1359 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 02:14 AM
wifi анализатор гляньте и ручками введите последние цифры.
Чёрный экран при наличии телеметрии, перегрев wifi модуля в коптере.
Симптомы, на холодную конектится, начинаете мучать получаете черный экран.
Как правило в полете работает, лучше охлаждается.
Лечится термопастой, рекомендую пока не спалили.
  #1360 OFFLINE   vipra
vipra
Отправлено 15 October 2015 - 09:31 AM
Доброго дня. Помогите советом никак не могу настроить камеру сплошной штроб в настройках стоит 1080р 30 . Видео мерехтит и когда идет разворот камеры по краям мажет. Можно как нибудь это исправить? Заранее спасибо.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
