Сообщений в теме: 1711
  #1301 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 12:26 PM
Кстати в вижене v3 этот блок все равно сгорает.
И повторюсь, если-бы в оф. инструкции было написано, что после покупки блок обязательно сгорит и надо доработать руками (намазать термопасту) я бы не купил этот продукт. А гарантия - это на незначительные косяки которые есть у всех, тут другое: недоработанная конструкция, т.е заводской брак. В таком случае уважающий себя производитель отзывает всю партию товара.
  #1302 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 12:30 PM
DJI пошли дальше и просто выпустили Phantom 3
  #1303 OFFLINE   devil25081970
devil25081970
  • 29 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:30 PM
Вот полезное видео по доработке блока WIFI
https://youtu.be/hLTmzQV-lYo
  #1304 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 August 2015 - 02:37 PM
А что там дорабатывал чувак?  И второй вопрос: у чувака электричества нет? :)
  #1305 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 02:54 PM
Ну так пасты добавил и вся доработка)
  #1306 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 August 2015 - 03:40 PM
Я разбирал модуль.   Действительно, при разборке и последующей сборке лучше снять старую пасту и положить новую.  Но если нет опыта и необходимости разборки, то совет: не лазайте туда!
  #1307 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 04:04 PM
Тут наоборот советуют,  лазить туда и менять термопасту  так как wi-fi модули нещадно горят
  #1308 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 August 2015 - 04:43 PM
Уже год скоро.  Не сгорел.  Хотя, если положить руку на... ногу, то аккуратная пересборка может помочь. Чисто совет: если нет опыта - не трогайте!  :)
  #1309 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 04:49 PM
На руки не жалуюсь, коптер гарантийный, поэтому отдал в ремонт. Вот правда делают долго.
  #1310 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 August 2015 - 04:53 PM
А где по гарантии ремонтируют? Бесплатно?
  #1311 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 04:55 PM
skymec, а разве гарантийный платно осуществляется?
  #1312 OFFLINE   devil25081970
devil25081970
  • 29 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:07 PM
Если внимательно посмотреть видео то видно что на одном процессоре паста лежит,а на железке отпечатка нет.Не докладывают термопасту.
  #1313 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 August 2015 - 08:12 PM
На одном не докладывают,  на другом перекладывают.  Вскрытие покажет. :)
  #1314 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 10:39 PM
Всем добрый вечер. Сегодня я получил свой коптер с ремонта. Да действительно сгорел wi fi модуль. Разобрав модуль я обнаружил маленькую капульку термопасты (на треугольной детали). Это наверное преднамеренное занижение производителем срока службы модуля. Кстати ремонт мне обошелся - 15т.р.
  #1315 OFFLINE   devil25081970
devil25081970
  • 29 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 08:43 AM
Свой вчера перебрался и опробывал.Видео передаёт стабильней. Раньше происходили зависания.Наверно сказывался перегрев модуля.
Сообщение отредактировал devil25081970: 07 August 2015 - 08:45 AM
  #1316 OFFLINE   15176
15176
  • 45 сообщений
  • Коптер:P3 Pro
Отправлено 10 August 2015 - 01:18 AM
devil25081970, Аналогично, перебрал модуль, промазал где надо, хотя пасты было нормально в штатных местах, греется он просто ужас как, особенно где выштамповка, думаю может какой аллюминиевый теплоотвод туда запилить. Частенько выкидывало в чёрный экран, последние полёты с бустером были, после промазки пока не летал.
  #1317 OFFLINE   dronecode
dronecode
  • 135 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 08:42 AM
На холодную через раз видео идет, может можно реанимировать?
1) вскрыть корпус фантома
2) снять wifi fpv модуль, аккуратно вскрыть его
3) осмотреть платы (их две шт), на предмет признаков перегрева. если модуль только что работал то скорее всего обнаружите
4) попытаться устранить перегрев обычным способом - термоскотч, термопаста, если модуль старой версии (без отверстий для охлаждения в крышке) то добавить отверстий (снимите крышку и сверлите отдельно от модуля, иначе просверлите платы)
5) если уже знаете пароль на вход в модуль, и редактивали файлы с настройками wifi, то не лишним будет отредактированные файлы вернуть в заводское состояние
судя по фото, термопаста высохла. вообще в таких местах лучше термоскотч использовать, а ещё лучше клеить радиатор конечно
  #1318 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 09:16 AM
5) если уже знаете пароль на вход в модуль, и редактивали файлы с настройками wifi, то не лишним будет отредактированные файлы вернуть в заводское состояние.
А можно пошагово, как это сделать?
  #1319 OFFLINE   NikHardy
NikHardy
Отправлено 11 August 2015 - 09:22 PM
Подвес Zenmuse 3d-H4. DJI Phantom 2 v 2.0.
Не могу добиться, чтобы камера была опущена строго в землю. Ну или поднята так, чтобы линия обьектива была параллельна земле. Это вообще возможно?
Спасибо заранее!
  #1320 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 09:33 PM
что для этого уже делалось в настройках асистанта?
