Сообщений в теме: 1711
  #1321 OFFLINE   Владислав
Владислав
Отправлено 12 August 2015 - 07:42 PM
Добрый день!
Не могли бы вы помочь? Сравнительно недавно купил коптер Phamtom 2 Vision Plus, аппарат был после падения, результатом которого стал разбитый подвес, соответственно купил "голый" фантом, без него. При демонстрации мне продавцом коптера, он подключался к телефону, естественно не передавал видео, но телеметрия выводилась, все было в порядке.
Перехожу непосредственно к вопросу: Когда стал разбираться сам, я скинул соединение коптера и WiFi extender, и после подключиться заново (связать коптер, экстендер и телефон) без камеры не могу. :(
Делал так: включаю экстендер и коптер, на телефоне подключаюсь к сети Phantom, далее в настройках пытаюсь подключиться по QR коду,  который на пузе коптера, не получается, вбил Mac адрес с таблички с корпуса, и пишет ошибка подключения.
Я бы даже не стал и пытаться без подвеса и камеры, но смущает то, что раньше-то работало без них....
Спасибо за помощь!
  #1322 OFFLINE   Сергей040
Сергей040
  • 50 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 10:03 PM
Вот и я отлетался!Сегодня получил черный экран,сначала еще телеметрия была,после повторных попыток связатся с коптером и она пропала!Странно,но кажет что планшет с сетью фантома вяжется,но когда заходишь в полетную прогу,что в личи,что в роднyю джидаевскую на индикаторах вайфай не кажет и с камерой только одна "палка".Коптер- вижен2+ вер.3.0
Сообщение отредактировал Сергей040: 12 August 2015 - 10:04 PM
  #1323 OFFLINE   devil25081970
devil25081970
  • 29 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 10:20 PM
Посмотри код на самой коробке от коптера.У меня он там наклеен.На пузе у квадрика не тот код.
Сообщение отредактировал devil25081970: 12 August 2015 - 10:21 PM
  #1324 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 10:22 PM
Чёт стрёмно вылетать в жару, после прочитанного, а мастеров толковых не попадалось(
  #1325 OFFLINE   Владислав
Владислав
Отправлено 13 August 2015 - 12:46 AM
Увы, коробки не сохранилось, можно ли где-то еще посмотреть этот адрес? Может разобрать корпус и где-то там посмотреть?
  #1326 OFFLINE   Сергей040
Сергей040
  • 50 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 08:10 PM
yaltinec,в том и вопрос,что все случилось когда коптер дома стоял,при попытке просто проверить работу литчи проги все и случилось,дома вроде не очень жарко:(
Ура!Сделал биндинг все заработало!Только литчи чет не хочет коннектится,в DJ vision все ок,а литчи на экране во что"Connection eror
Error getting aircraft info.Make sure ohter apps are connection to the aircraft."
И что бы это значило?Есть мысли?Причем нет индикации сигнала именно с пульта,с камеры все ок и только в литчи.
Опана и литчи восстановилось,все вылечилось биндингом.Почему слетело все не понял,не падал,просто простоял дома на полке где-то недели полторы
  #1327 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 August 2015 - 08:28 PM
Спал, наверное.  Сон - самое лучшее лекарство. :)
  #1328 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 10:40 PM
Сергей040, проверьте на горячую, у меня тоже на холодную запускался (1ый аккум) а на горячую ( 2ой аккум) не передовадось видео, а потом совсем перестало. Поменяли модуль wi-fi все стало опять ок.
Сообщение отредактировал LeonSh: 13 August 2015 - 10:41 PM
  #1329 OFFLINE   Сергей040
Сергей040
  • 50 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 06:14 AM
LeonSh,ага,спасибо,сегодня попробую!
ЮХа,как он стоя то уснул,он че лошадь:)То есть,чем меньше летаешь,тем фантику полезнее!?Сори офтоп!
Сообщение отредактировал Сергей040: 14 August 2015 - 06:15 AM
  #1330 OFFLINE   Uatelb
Uatelb
Отправлено 18 August 2015 - 04:28 PM
Подскажите пожалуйста. У меня при Подъеме в воздух, начинает тормозить и виснуть картинка в Dji vision. Что это может быть и как с этим бороться?
  #1331 OFFLINE   AnLo
AnLo
Отправлено 25 August 2015 - 03:16 PM
Парни, день добрый!
Помогите разобраться, плз:
P2V+ планшет Samsung Tab Active (Android 4.4.4)
пульт старый без крутилки на камеру (два потенциометра под отвертку)
в приложении DJI vision не работает управление подвесом от акселерометра планшета
режим включается, значок горит синим, подвес не реагирует...
ползунками с экрана наклон по питчу работает
Пульт, коптер, камера - везде последние прошивки
  #1332 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 03:31 PM
Поменяйте размер картинки на минимальный или по размеру вниз, хотя может помех рядом много?
Может в настройках планшета посмотреть?
У меня htc m8, реакция была не такая, как хотелось бы, я и не пользовался, тем более иногда важно "повертеть" пультом чтоб поймать упавший сигнал, на съёмке это отразится.
  #1333 OFFLINE   AnLo
AnLo
Отправлено 25 August 2015 - 03:44 PM
Я перекопал все настройки планшета и приложения...
Просто это единственный способ управлять подвесом в данном случае, альтернатива - ковырять отверткой во время полета
  #1334 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 03:57 PM
Меня просто стрелки устраивали.
Да и можно найти "крутилку" под палец вместо отвёртки, не помню как называется, можно погуглить
http://www.dji-club....t&attach_id=896
Пост №7, есть фото
  #1335 OFFLINE   kanter
kanter
Отправлено 01 September 2015 - 07:06 PM
У меня какая-то проблема с подвесом.
Камера перестала стабилизироваться по горизонтали
https://youtu.be/r6jWCWLxYKA
Прошу - подскажите что делать и как с этим бороться.
Нашел в FAQ-ах вот такое решение, но оно не помогает. Воообще никак.
Решение: FPV mode надо выключить.
В программе которая на смартфоне DJI Vision заходим в Settings и ниже где выбираются метры, есть переключатель FPV
  #1336 OFFLINE   vstandem
vstandem
  • 57 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 04:20 PM
Beststory, Добрый день,ты все таки замену подвеса произвел? как результат? тоже хочу поменять для того что бы использовать ГоуПро 4, качество родной камеры уже не устраивает.
Сообщение отредактировал vstandem: 06 September 2015 - 04:23 PM
  #1337 OFFLINE   RockMeister
RockMeister
  • 44 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 12:47 AM
Как поменять угол обзора камеры? В штатном приложении, а лучше в Litchi.
Надеюсь, угол  85 градусов - это не кадрирование? Мне надо, чтобы объект был визуально ближе без подлёта, ну и fisheye поменьше.
PV2+
Спасибо.
Сообщение отредактировал RockMeister: 11 September 2015 - 01:00 AM
  #1338 OFFLINE   yobrnd
yobrnd
Отправлено 11 September 2015 - 04:16 PM
Ребята срочный вопрос,не большие проблемы с подвесом,он лагает,то есть при подьеме и движении в право и влево камера не стоит столбом,а начинает мозги делать,крутится.а иногда встанет нормально но не надолго
Кто щас в СОЧИ или В АДЛЕРЕ
Кто может помочь сегодня-завтра пожалуйста ответитьте
подвест родной DJI PHANTOME 2 VISION плюс
Сообщение отредактировал yobrnd: 11 September 2015 - 04:16 PM
  #1339 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 September 2015 - 05:04 PM
Никак! Объектив насмерть приколочен к матрице. Только кроп!
  #1340 OFFLINE   RockMeister
RockMeister
  • 44 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 05:32 PM
Тогда что они имели в виду?
http://www.dji.com/p...ision-plus/spec
Recording FOV
110° / 85°
Да и в магазинах приводят те же цифры, не буду приводить их ссылки.
