Так же в программе на смартфоне сними галочку с возврата домой при потере видеосвязи, чтобы он не возвращался сразу и посмотри-будет ли связь восстанавливаться.
скрин можно где отключается
Отправлено 06 January 2015 - 04:22 PM
Отправлено 06 January 2015 - 06:04 PM
Отправлено 06 January 2015 - 06:08 PM
Отправлено 06 January 2015 - 06:34 PM
Отправлено 06 January 2015 - 07:06 PM
В приложении Settengs далее when connection breaks , но я видимо ввел в заблуждение-там про запись, при потере видео Линка не должен возвращаться домой-только при потере связи с пультом. Может стоит проверить заряд пульта-сегодня у меня на морозе -14 пульт запищал что садиться и начал мигать красным, при этом я спокойно успел посадить коптер для смены батареи в пульте, как устроен пульт в новой версии не знаю, у него же встроенный аккумулятор. Пульт у меня почти на 2 км бьёт в даль на высоте 150 метрах, в деревнях.
Аккумулятор встроенный зарядил все перед вылетом ((
Отправлено 06 January 2015 - 07:53 PM
Постоянно пропадает видеосигнал на телефоне и коптер включает режим возврата домой и приземляется в автомате.
Извините, видеосигнал и управление полётом - два разных устройства.
Видеосигнал по WiFi, а управление полётом совсем другой приёмопередатчик. Т.е. можно летать и без видеосигнала.
Как-то так...
Хотя, если в новой версии при потере WiFi включается возврат, то это может быть логичным развитием системы защиты от дурака.
Отправлено 06 January 2015 - 09:36 PM
Отправлено 06 January 2015 - 11:32 PM
Версия android 4.2.2 телефон HTC 616 ??? Еще раз проверил, не работает, непонятно???
Отправлено 11 January 2015 - 12:25 AM
Кошмар какой.
1. Пульт в фантик в каком режиме стоят?
2. Какие лимиты в Ассистенте стоят?
3. Какие условия полета?
Отправлено 11 January 2015 - 03:06 AM
Я в Москве. Перечитывать - сил нет. Кто-то поделился готовым решением? Или новый, 2015 год встретит нас снова ни чем?
Отправлено 11 January 2015 - 08:45 PM
кошмар.......
1 пульт в обычном режиме S1 S2 в верхних положениях
2 лимиты в ассистенте высота 120 полет в окружности 1600
3 условия полета за городом ветра почти нет солнечно. вот так
Отправлено 13 January 2015 - 03:28 AM
Отправлено 13 January 2015 - 01:58 PM
Третий раз недавно: крутится "шестерёнка" на экране приложения. Никак! Только полный перезагруз айфона. Предположительно, это происходит после работы с асистентом.
Отправлено 13 January 2015 - 02:53 PM
У меня такое происходило с камерой на DJI Phantom 2 Vision. Тоже очень долго не мог понять что случилось. В итоге понял, что отходит какой то из разъёмов на микросхеме. Помогло то, что в корпус камеры я запихнул уплотнитель (сложенную картонку) которая при закручивании крышки камеры сжимала все микросхемы сильнее и контакт перестал проподать. Всё работает уже долго и надёжно.На экране мобильного устройства не отображается видео с камеры
[color=#000000][font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]
Сообщение отредактировал Stereo: 13 January 2015 - 07:15 PM
Отправлено 13 January 2015 - 03:07 PM
Попробуйте просто прижать поглубже разъём, который подключен к подвесу. Если смотреть на коптер спереди, разхъём справа (по-моему из четырех контактов). Один из них именно видеоизображение дальше на вай-фай передатчик передаёт. У меня там на морозе окнтакт отходил, симптомы такие же, как у вас были.
Отправлено 16 January 2015 - 06:46 AM
спасибо всем ответившим, плюс всем,админу минус за злость. Подкрутил,летать стал немного дальше. я спонтанно собрался. 31 решил,1го сидел в самолёте,поэтому не до узнаваний было. вот налетал чуток, скинул парочку видео с Доминиканы вам. надо редактор поставить видео,каким пользуетесь?
Отправлено 16 January 2015 - 08:47 AM
А доступ забыл открыть.скинул парочку видео
Отправлено 16 January 2015 - 01:22 PM
Отправлено 17 January 2015 - 12:03 PM
изменил настройки доступа
не получается посмотреть.
