Сообщений в теме: 1711
  #741 OFFLINE   abcline
abcline
Отправлено 02 January 2015 - 01:10 AM
На экране мобильного устройства не отображается видео с камеры, причем данные телеметрии все есть. Полностью могу управлять камерой ( снимать, опускать поднимать). Могу просматривать альбом с карты памяти, вставленной в камеру.  Но картинку не вижу.. только все время загрузчик висит.. типа грузит что то.. Пытался ставить меньшее разрешение, щелкать фото.. картинка не появлялась.
Много перерыл в интернете.
Есть мнение, что накрылся wi-fi модуль. Но как тогда передается телеметрия и можно просматривать альбом? И если сгорел, то как его проверить?
Так же на официальном сайте DJI ходит мнение, что это проблема софта.. и чего то там народ ждет, может разработчик разберется.. Но DJI упорно молчит на стоны жаждущих.. и, на сколько я понял, я далеко не единственный с такой проблемой..
Может кто то уже понял проблему и опишет решение?
  #742 OFFLINE   avariec
avariec
  • 24 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 02:12 AM
Ребята, спасайте. Приехал на отдых, а коптер вижн плюс теряет связь на высоте 250 фт, то бишь 90 метрах. Что за фигня? Написано до 700 метров, а он и ста не может выдержать. В москве тоже самое было в городе
Пользуйтесь поиском.
Сообщение отредактировал vadd: 02 January 2015 - 02:19 AM
  • -1
  #743 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 January 2015 - 01:54 PM
Было раза два.  Айфон 5С .  Всегда помогала перезагрузка айфона.
  #744 OFFLINE   avariec
avariec
  • 24 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 03:04 PM
Админ, да помоги ты мне ссылкой, а не отправляй в поиск, ну?? Я черти где с дрянным вайфаем и маленьким телефоном. Полночи искал, блин! Если б нашел, то не создавал бы тему. Как увеличить дальность? Вижн плюс три
  • -1
  #745 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 02 January 2015 - 04:17 PM
Помогите человеку, а то в доминикане вайфай дрянной))))
  #746 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 02 January 2015 - 04:25 PM
avariec,На передатчике сзади отвёрткой плоской переведи в фсс.
  #747 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 January 2015 - 06:35 PM
Уже пора сказать правду: режим FCC отличается от режима СЕ только повышением мощности передатчика.  При наличии физических преград на линии передатчик-приёмник (дома деревья) увеличение излучения помогает мало.  Короче: антанна пульта (передатчика)  и антенна коптера (приёмника) должны "видеть" друг друга.
Ориентация антенн у коптера - вертикальная.  Значит и антенна передатчика должна располагаться вертикально.   К сожалению, диаграмма направленности штыревых антенн на сферу похожа мало.  Вывод: поднимать коптер над собой на максимальную высоту глупо.  Лучше сдвинуть его на десяток метров.  Хотя, при вертикальном подъёме над собой может помочь некоторый наклон передающей антенны.
  #748 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 06:54 PM
Если отвертку найдете для "повернуть гайку в пульте", то имеет смысл думать дальше, если нет, то смеритесь и дома прочитаете инструкцию. Пульт нужно перевести (механически) в режим FCC, повернув гайку в нижнем отверстии пульта до упора, а также программно включить этот режим, подключив фантик к ассистенту и выставить лимиты.
Итого надо: отвертка (удлиненная тонкая шлицевая), USB-кабель, компутер и хорошо бы - мануал.
  #749 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 03 January 2015 - 12:41 PM
Ну как же так можно, игрушку купил, а как ей пользоваться - не купил. Если знал, что такое дело предстоит, надо было заранее подготовиться.
  #750 OFFLINE   MadMax
MadMax
Отправлено 04 January 2015 - 08:24 PM
Всех с праздниками =) ребята, пока коптера не имею, но рассматриваю покупку, хочу покрутить рав или днг фото файлы, но нигде не могу найти их в сети. Может кто нибудь покласть на какую то файло-помойку пару-тройку файлов. Интересуют правы с родной камеры DJI PHANTOM 2 VISION+ (PLUS). Спасибо =)...
  #751 OFFLINE   allex
allex
Отправлено 06 January 2015 - 02:14 AM
Если кто то сталкивался, подскажите: на Iphone нормально работает подьем-опускание камеры припомощи гироскопа телефона, если использовать androd телефон, то камера не реагирует на наклоны телефона???
  #752 OFFLINE   DRON74
DRON74
  • 14 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 08:24 AM
Всем доброго дня!
вчера столкнулся с проблемой. Производил первые запуски своего нового фантома визион новой версии. Постоянно пропадает видеосигнал на телефоне и коптер включает режим возврата домой и приземляется в автомате. Тумблер с1 возвращает управление комтера но не надолго и происходит очередная потеря видеосигала с последующим возвратом..... Летал на расстоянии не более 20 метров. В чем может быть причина?
p.s. Коптер откалиброван связь со спутниками 14 шт. Запуск производил за городом. Температура -3 по цельстю
  #753 OFFLINE   Den4ik
Den4ik
  • 8 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 10:37 AM
Проверь репитер работает нормально? Который на пульте висит
  #754 OFFLINE   DRON74
DRON74
  • 14 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 11:14 AM
Простите а как проверить что он работает нормально? заряд 100% 2 зеленые горят
  #755 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 11:43 AM
Так же в программе на смартфоне сними галочку с возврата домой при потере видеосвязи, чтобы он не возвращался сразу и посмотри-будет ли связь восстанавливаться.
  #756 OFFLINE   DRON74
DRON74
  • 14 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 11:53 AM
Спасибо. сегодня снегопад как проверю отпишусь
  #757 OFFLINE   Den4ik
Den4ik
  • 8 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 11:54 AM
Если связь 20 метров то какая-то проблема либо с репитером либо с антеннами . Проверьте подключение антен в wifi модуле внутри фантома
  #758 OFFLINE   DRON74
DRON74
  • 14 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 12:08 PM
А вообще как у остальных работает проблемы есть?
  #759 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 12:43 PM
Вообще сигнал перебивает вай фай, частота на которой летает вижн 5.8, она постоянно будет перебивать сигнал и включается возврат домой.
Отключи вай фай и летай)
  #760 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 06 January 2015 - 03:03 PM
allex ,андройд версия какая? и на к4аком аппарате стоит андройд?
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
