Сообщений в теме: 1711
  #301 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 10:01 PM
А где там такая функция? Ресь идет о DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.2 ?
  #302 OFFLINE   SlavnY
SlavnY
  • 18 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 07:07 AM
alesstas
Спасибо за опыт.
Для себя я понял что этот сезон отлетаю как есть, далее к зиме, буду заказывать новый.
  #303 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 02:36 PM
А как вы объясните управление камерой P2V+ потенциометром с тыльной стороны пульта?
Если я не ошибаюсь, это и есть 7-й канал.
Управление блокируется только после включения режима "Камера" на смартфоне и не возвращается на 7-й канал даже после отключения Wi-Fi. Это явно программная блокировка.
Весь процесс заснят на видео, могу выложить, но это легко проверить любому.
И еще - Про логику и фантазии.
Для съемки логично управлять наклоном камеры не отрывая рук от пульта.
Для решения "в лоб" использования FPV-очков это вообще незаменимо. Цеплять их можно к адаптеру смартфона, предназначенному для вывода обычного видеосигнала на телевизор. Только вместо телевизора подавать сигнал на передатчик FPV, расположенный рядом с пилотом на земле, а не на коптере. Естественно, мощность его сигнала нужно уменьшить или вместо антенны использовать "грузило". Для продвинутых (тех, кто не боится и не сжигает NAZA), видео можно подать на очки сразу после приемника, тем самым исключив фактически не нужный передатчик.
Думаю, что если бы в программе Vision или Assistant был добавлен вариант выбора управления наклоном, то это многим понравилось.
  #304 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 05:31 PM
Вы бред несете, управление перехватывает софт. Достаточно включить логику, камера управляется до момента загрузки раздела camera в проге.
Открою еще одну тайну, на проше 3,0 все работало потом dji закрыли канал при загрузке софта.
alesstas, я не сомневаюсь в ваших пооффесиональных способностях, хотя последний пост поколебал мою веру, но то что вы любите драматизировать ситуацию факт. Но, все равно спасибо за подсказки и коментарии))
  #305 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 09:00 PM
Простой вопрос, зачем эти поэмы. Как вы обьясните , что камерой можно управлять до соединения с вкладкой камера в софте?
  #306 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 10:43 PM
asorus, это кому адресовано?:
"Вы бред несете, управление перехватывает софт. Достаточно включить логику, камера управляется до момента загрузки раздела camera в проге.
Открою еще одну тайну, на проше 3,0 все работало потом dji закрыли канал при загрузке софта."
Если мне, то про "бред" не понятно?
  #307 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 11:56 PM
vdl99, нет , с вами я согласен, я отвечал alesstas
Просто отвечал с телефона там не очень удобно похоже, иногда, не нажимается кнопка Ответить пользователю.
Что бы закрыть тему,
Что и требовалось доказать.
На будущее не надо так самоуверенно заявлять если не изучили вопрос.
Управляется он ТОЛЬКО программно.
Никаких других вариантов - нет, не было и не будет.
просто смиритесь и пользуйтесь тем что имеете.
  #308 OFFLINE   Alik
Alik
Отправлено 01 August 2014 - 10:14 PM
Видео действительно отличное
А расскажите идиоту, она на флешку пишет, или только по вифи передает?
  #309 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 11:13 PM
vdl99Что бы закрыть тему, Что и требовалось доказать.
Это отличная новость.
А где можно приобрести этот обходчик Назы?
  #310 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 11:16 PM
Отсоединил я этот разьем что в видо на верху, адаптера  у меня нет, сейчас он (разьем) висит в воздухе. Результ, камера стала управляться от резистора на пульте, минус в том что нет управления в софте, но, мне оно и не нужно, я доволен ) Если есть какие то противопокозания, пишите, я пока не нашел.
  #311 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 09:09 AM
Поставил резистор, вот что получилось )
  #312 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 11:03 AM
Поставил резистор,....
Прошу прощения, какой именно разъем: CAM, EXP или X2?
Судя по видео, у Вас пропала телеметрия?
  #313 OFFLINE   A100video
A100video
  • 24 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 02:07 PM
На флешку пишет.
  #314 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 03:51 PM
alesstas, уважаемый, несколько постов вверх вы утверждали, цитирую
У Вас вижн плюс.
Его подвес изначально не имеет подключения по 7 каналу пульта.
Теперь, оказывается знали но не рассказали ))
Действительно, телеметрии нет, нет так же кол во спутников и заряда.
В принципе подозрения были так как слишком все просто) поэтому и написал, есть ли противопоказания, оказалось есть( Вчера вечером приладил переменник, не придал значения что нет спутников так как дома они не видны, соответственно я подумал нет спутников нет и данных. Батарея на нуле была. Придется поискать этот контроллер или думать дальше.
  #315 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 04:28 PM
alesstas Придется поискать этот контроллер или думать дальше.
В Голландии есть:
http://dronexpert.nl...ture-no-slider/
С сайта, откуда видео про 7-й канал.
Правда, цена этого обходчика не хилая! :-(.
  #316 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 05:10 PM
vdl99, надо поискать у китайцев) мне все же кажется, что вариант когда будет работать только переменник на аппе не сложный. Разветвитель дает возможность вернутся в стандартное управление из софта.
  #317 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 07:01 PM
asorus,
  Дорожу своей репутацией, и не хочу вываливать в инет различные эксперименты, которые могут необдуманно повторить из за сию минутного любопытства. А в последующем (ссылаясь на меня) лаять и плеваться.
Вы перестраховываетесь. Достаточно указать, что данный вариант исполнения опасен по таким-то причинам, хотите - делайте на свой страх и риск.
asorus,
Сместитель сигнала (видео которого Вы выложили) планировался к разработки тюнинговым центром DJI в мае, но в последствии они от изготовления его отказались из за нестабильной работы девайса. Так зачем мне описывать эти бестолковые действия, если компания DJI отказалась их запускать в производство? как то так, если в кратце.
Не соглашусь с Вами. Европейцы ни за что не стали бы продавать глючную железяку за 100 ойро. Их бы засудили.
Да и само устройство не миксер, а перехватчик от канала Х2 приемника сигналов радиоуправления. Так как Наза блокирует проход через себя на Кан-шину сигналов от 7-го канала, этот девайс их "впихивает" в подвес за Назу. Это видно из схемы подключения. Я не удивлюсь, если подвес при таком подключении будет управляться и от программы Vision и от 7-го канала одновременно.
Ни в коей мере не умаляю Ваш опыт по Фантам, но прошу выносить на суд общественности ньюансы их работы. А то судите по своему собственному мнению, а оно может не совпадать с мнением коллектива единомышленников (как в данной теме).
  #318 OFFLINE   Alik
Alik
Отправлено 02 August 2014 - 10:38 PM
На флешку пишет.
спасибо.
  #319 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 11:13 PM
vdl99, да, почитал форумы, действительно, это не просто коммутатор. На ebay их нет , я в раздумьях пока ) Дорогое решение проблемы )
alesstas,  Даже если у вас есть сведенья об отказе от производства,  что находится или находилось в разработке DJI, логика, DJI не смогли значит никто не сможет, странная.
http://dronexpert.nl/ не производит впечатления китайской наколенной фабрики, явно они сами разрабатывают и сами изготавливают, косвенно это подтверждается тем что на ebay, taobao и подобных местах этого контроллера нет. Да и в европе их бы засудили давно, было бы устройство глючным.
  #320 OFFLINE   ezhik2208
ezhik2208
Отправлено 03 August 2014 - 06:29 PM
shershan, все правильно, большое спасибо!!!! Однако SSID камеры похоже не транслируется. Т.е. увидеть ее данные не удается((((. Пришлось писать письмо в службу поддержки, после чего они прислали QR-код. Рас шифровав его узнал данные камеры на будущее.
