Сообщений в теме: 1711
  #341 OFFLINE   15176
15176
  • 45 сообщений
  • Коптер:P3 Pro
Отправлено 17 August 2014 - 02:11 PM
Многоуважаемый фотограф видимо не понял что речь шла о видео в узком режиме, при котором сигнал с матрицы снимается только с её середины и никакого фишая там нет. Ну не может обработать процессор всю матрицу с подгонкой пикселей 1920*1080, такое бывает, и довольно часто, некратное число часто получается.
В узком режиме матрица кропится раза в два-полтора, снимается полное разрешение и никакой интерполяции как в широкоугольном режиме, т.е. с матрицы считываются все строки.
Вот снял сейчас узком режиме 1080p30https://yadi.sk/i/VLd4ceP2ZrNuc, уже правда солнце садится, днём видео почище, повторюсь по разрешению практически не уступает топовым трёх матричным видеопанасам, который у меня в наличии и я кстати самый первый ковырнул его прошивку. Смотреть желательно только на FullHD панели, на ноуте со слабеньким разрешением у меня видео не айс. Да, 30 кадров маловато, но хотя бы так (решается уплавнялкой в телеке), да и кодер отстойный. Никакого фишая я не вижу.
Огорчу фотографов, там стоит видеоматрица разрешением что то около 3 мегапикселей (и проц какая нибудь ambarella для видеорегистраторов, что в общем очень даже неплохо для изменения его прошивки) , и никаких 14 мегасуперпикселей к счастью там нет, что меня очень радует, больше интересует видеовозможности данного девайса.
Сравнивать с гопрой 3 не этично, всё таки она круче по всем параметрам, в первую очередь современными кодеками и режимами записи, да и фото там намного лучше, но все равно ставлю вижну плюс хороший плюсик за не самую плохую камеру и отличный стабилизатор, ожидал намного хуже.
От себя хочу посоветовать, если хочется увидеть побольше деталей и вытянуть с камеры всё на что она способна снимайте в узком 1080p30 режиме, про фоторежим забудьте, там его нет как такого.
  #342 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 08:49 PM
тоже бывает зависает видео!!! был вижен просто теперь плюс, на обоих коптерах зависала!!! а управление работает! причина так и не ясна
  #343 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 17 August 2014 - 08:55 PM
а какой смартфон?Жена вернётся-хочу айпад мини попробовать, на андроид-планшет я вообще не нашёл программу в гугл плей!
  #344 OFFLINE   15176
15176
  • 45 сообщений
  • Коптер:P3 Pro
Отправлено 17 August 2014 - 10:14 PM
Не совместима значит. Поддерживаются устройства имеющие WI-FI direct iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPod Touch4, iPod Touch5. (iPAD3, iPAD4, iPAD mini — поддержка реализована, но не рекомендована) Samsung Galaxy S3, S4, Note2, Note3. Видео тоже виснет иногда, от телефона это не зависит, только от направления усилителя WI-FI, перпендикулярно прицелюсь и размораживается картинка. А вообще наверное самый стабильный режим 320 на 240 15,и  меньше помех будет.
  #345 OFFLINE   Trypto
Trypto
  • 11 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 01:01 AM
А как нибудь возможно определить при покупке ??? А то хочу купить на днях и уже начал сомневаться вдруг тоже глюк с камерой начнется ! Инет трещит уже с жалобами .
  #346 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 09:47 AM
Так же присутствует проблема зависания видео, но в большинстве случаев пишет о потере сигнала, FV без каких либо изменений. Причем иногда это случается не только на удалении, а наоборот, когда уже возвращаешься и расстояние между пультом и коптером сокращается. Чтобы быстрее появилась связь - вырубаю программу - захожу в настройки и выбираю вай вай (Iphone 5).
  #347 OFFLINE   gek
gek
Отправлено 18 August 2014 - 11:08 AM
Кстати, разобрался с RPP. Действительно, программа уж больно активно выделяет шум в RAW'е. Лечится проставлением галки в поле Remove dot-noise.
  #348 OFFLINE   Kenanchik
Kenanchik
  • 14 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 07:55 PM
думаю никак...я купил это г.....( извиняюсь) в июле.. первый же полет закончился падением... подвес полетел..потом из Дубая привез второй подвес.. коптер зацепился за тонкую нить воздушного змея которую я не заметил и упал с высоты 2!!!!! метра.. и опять то же самое.. второй подвес тоже полетел...
  #349 OFFLINE   Trypto
Trypto
  • 11 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 07:57 PM
То есть в первый полет он сам упал из за глюка или вы просто не досмотрели ?
  #350 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 18 August 2014 - 08:09 PM
Гм...странная какая-то поддержка у андроида:на этот загружу,а на тот-пошлю на фиг.То-то я его сразу невзлюбил,если не сказать-возненавидел.Айфон 3GS вроде тоже как не находится в списке гарантированно поддерживаемых,однако ж на него прога стала сразу как влитая.Сегодня полетал,тьфу-тьфу,все нормально.
Кстати-кто быстро подскажет может:коптер заявил о потере связи и о том,что летит домой.Я хочу перехватить на себя управление.ЧТО надо сделать?
  #351 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 10:21 AM
Gmung,у меня xperia z
  #352 OFFLINE   SeregaS
SeregaS
Отправлено 19 August 2014 - 04:18 PM
Купил 3 дня назад Вижн +. 2 полета - один дома, попробовал просто. Поднялся на метр и аккуратно сел. Все работало нормально. Сегодня на улице попробовал. Пока стоял на земле - камера работала. Потом выдало ошибку "таймаут сетевого соединения" и все, камеру не видит. При включении подвес не дергается, с телефона камеру не видит.
100% не падал ни с метра ни с двух. Поэтому считаю что в моем случае или программный глюк или брак типа плавающего контакта в шлейфе. Ну либо просто в этих камерах и подвесах самоликвидатор стоит после 5 минут полетов.  :angry:
Попробую сейчас все перепрошить заново, откалибровать, согласовать и т.п.  :huh:
  #353 OFFLINE   SeregaS
SeregaS
Отправлено 19 August 2014 - 09:00 PM
Не помогло ничего. Посвес снимал, серые шлейфы аккуратно отсоединил и поставил на место. Ощущение, что подвеса нет на коптере просто. Пересмотрел кучу видео и скурил кучу европейских форумов про проблемы с камерой на вижн+. В отличие от многих - у меня вообще не горит светодиод на подвесе (у всех зеленым горит). Поскольку при включении подвес не дергается и просто висит, возникло подозрение, что подвес тупо не запитан.
  #354 OFFLINE   Kenanchik
Kenanchik
  • 14 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 11:10 PM
Trypto, он ударился об дерево.. странно то что я прописал точку возврата.. коптер нашел 7 спутников.. вроде все нормально..но взлетев он сразу ринулся в сторону и ударился.. подвес полетел...
  #355 OFFLINE   Trypto
Trypto
  • 11 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 01:07 AM
SeregaS,а где покупали в каком магазине ? И если назад отдать ? Пусть меняют гарантия ведь есть
  #356 OFFLINE   SeregaS
SeregaS
Отправлено 20 August 2014 - 08:47 AM
Trypto, так и попробую поступить там или возврат или ремонт по гарантии. Но интересно же что с ним :huh:
  #357 OFFLINE   Trypto
Trypto
  • 11 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 02:32 PM
Что за магазин если н секрет ? Где покупали
  #358 OFFLINE   gek
gek
Отправлено 22 August 2014 - 07:33 AM
Voyager,попробуйте код отсканировать сбоку. Не знаю как сказать, держите телефон как будто фотографию ландскейпом снимаете ) Ну или коробку на бок положите. У меня почему то в вертикальном положении тоже инвалид выходил, а сбоку - все прошло на ура.
  #359 OFFLINE   Lif2
Lif2
  • 11 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 11:38 PM
Вот ссылка где можно приобрести блок управления 7 каналом без противопоказаний)))! http://dronexpert.nl...ture-no-slider/
  #360 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 12:40 AM
Вы не поверите, в 21 посте дали ссылку на этот блок, мало того его и обсуждали.
