Сообщений в теме: 1711
  #281 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 07:58 AM
А про что?
  #282 OFFLINE   Kenanchik
Kenanchik
  • 14 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 10:10 AM
вот именно что это не дергание ..речь идет о полной поломке подвеса...и первое видео о том же..
  #283 OFFLINE   Roma
Roma
  • 44 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 10:12 PM
никто не пробовал такую антенну??
http://ru.aliexpress...1880175452.html
  #284 OFFLINE   NEZNAYKA
NEZNAYKA
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC 2 ZOOM
Отправлено 24 July 2014 - 10:48 PM
У меня такая стоит на 5.8G на управление.особой разницы со стоковой не заметил.
  #285 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 27 July 2014 - 11:32 AM
Можно ещё:
1. Проверить на загрязнения стекла на VISION+, протереть, по этой причине камера иногда может долго пытаться сфокусироваться, меняя положение головки подвеса
2. Проверить строгое горизонтальное положение подвеса в местах креплений: может быть, порвался или надорван один из 4 резиновых демпферов подвеса? Или сместилась платформа подвеса, удерживаемая 4-мя болтами к корпусу Фантома.
Подскажите, кто знает, для чего нужна кнопка снизу на подвесе VISION+ ?
  #286 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 12:02 PM
Подскажите, есть ли смысл менять антенну в пульте, столкнулся с тем что у меня чаще прерывается связь с пультом а не fpv, Phanto2m Vision +. Если да то на какую?
  #287 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 12:54 PM
Пишите в DJI , есть шансы, чем больше брака тем быстрее отзовут.
  #288 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 28 July 2014 - 10:16 PM
Сегодня решил снять подвес DJI Phantom 2 Vision+, который после падения с 3-м иногда начинал выдавать срыв положения камеры по направлению "левая сторона вверх - правая строна вниз", да и чтобы иметь возможность воспользоваться советом alesstas по калибровке подвеса.
И увидел следующую картину, что площадка крепления подвеса сильно изогнута, на фото изгиб площадки уже частично выправлен относительно плоскости стола, изначально зазор был намного больше, до 3-4 мм отностительно стола до средней точки площадки крепления подвеса. Площадка достаточно ровно выравнивается, если ее перевернуть, и нажимать до упора по внутреннему кругу.
Неудивительно, что подвес пытался камеру выровнять там, где она была по сложной форме изогнута или при монтаже, или при ударе Фантома об асфальт (тогда у меня вылетал и аккумулятор).
Кстати, площадка крепления подвеса очень легко гнется, что может быть той самой типичной причиной для DJI Phantom 2 Vision+ поведения подвеса с камерой, даже после относительного легкого удара, или после неаккуратной смены демпфера.
Постараюсь написать о результатах позже, после полетов.
  #289 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 28 July 2014 - 11:35 PM
Upd1
Почти никакого эффекта не дало, но есть надежда, что виноват во всем переменный резистор на выравнивании наклона камеры влево-вправо, который может быть с дефектным контактом к токопроводящей дорожке, что иногда проявляется у моего (видимо, не только у моего)  Фантома в наклоне вниз левой стороны с подвесом камеры: подвес камеры начинает жужжать, в попытке выровнять горизонт, после чего в бессилии падает, склонив голову набок :)  , после чего снова возвращается в первоначальное положение.
Наверное, попробую по-старинке - капнуть шприцом масла или силикона на токопроводящую дорожку потенциометра, если и это не поможет, значит вопрос в прошивке подвеса, кстати, как ее можно обновить в DJI Phantom 2 Vision+, ведь на подвесе есть разъем для мини USB?
  #290 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 29 July 2014 - 01:24 AM
Upd2
Попробовал капнуть масла в потенциометр, поскольку все знают, что хорошим маслом потенциометр не испортишь :)
Эффект пока не совсем понятен, может его и нет, отпишусь позже, после полётов.
  #291 OFFLINE   Razutov
Razutov
  • 95 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 04:29 AM
Dmitrij, про кнопку на подвесе что-нибудь узнали? Для чего она?
Версию прошивки подвеса видно в программе на смартфоне. А вот прошивается все равно автоматически через ассистент.
  #292 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 29 July 2014 - 07:48 AM
Razutov, не узнал, предположительно или для этой самой перепрошивки, или для пробной записи. На нажатие кнопка реагирует светодиодом.
  #293 OFFLINE   Kenanchik
Kenanchik
  • 14 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 10:56 AM
по моему дело все таки в шлейфе... шлейф это самое нежное место этой конструкции..поранив шлейф теряем подвес
  #294 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 12:09 PM
DJI Phantom Vision + , подскажите можно ли как то отключить регулировку угла по вертикали в DJI Vision , что бы сделать регулировку на пульте установив переменный резистор на верх. Столкнулся с тем что подстроечник внизу пульта работает до тех пор пока фант не связан с прогой, как только коннект по wi-fi произошел регулировать можно только из DJI Vision.
  #295 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 07:42 PM
DJI Phantom Vision + , подскажите можно ли как то отключить регулировку угла по вертикали в DJI Vision , как только коннект по wi-fi произошел регулировать можно только из DJI Vision.
Попробуйте отключить шину данных от Wi-Fi модуля в коптере ( не от камеры).
При отключении от камеры перестает идти и телеметрия тоже.
  #296 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 08:01 PM
vdl99, не просветите это отдельный разьем, если да то наводочку не дадите, думаю разберусь.
  #297 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 12:01 AM
Есть подозрение, что это разъем на 2 провода, включенный в железную коробку Wi-Fi.
  #298 OFFLINE   asorus
asorus
  • 21 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 11:08 AM
vdl99,Увы не помогло ( Народ, больше нет ни у кого идей?
  #299 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 11:43 AM
А если в Ассистенте отключить подвес?
  #300 OFFLINE   Mih
Mih
Отправлено 30 July 2014 - 08:23 PM
Вот нашел хорошее решение проблемы с погнутой стойкой и завалом горизонта: http://www.phantompi...era tilt solved
Себе полностью все устранил. Завтра пойду проверю в полете.
