Сообщений в теме: 1711
  #221 OFFLINE   Ольгинка
Ольгинка
Отправлено 02 June 2014 - 02:28 PM
Всем доброго дня! Сегодня пошли на поле полетать, включили, прогрели, спутники обнаружил, светодиоды горели зеленым, взлетели метров на 10 и.... он полетел сам в сторону и рухнул(((( теперь вот что вытворяет камера, подскажте, что происходит?
http://youtu.be/O0O1l3AKItc
  #222 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 02:36 PM
Греть вал не надо, тк он и так сядет нормально, а если слишком легко, то на суперклей...
Неужели легче и дешевле телеметрию заказать и установить, чем шлейф починить в любой мастерской по ремонту РЭА ??!!
К сожалению, опыта самосбора альтернативной телеметрии не обладаю, поэтому советом не помогу...
Пока юзать то что есть, а потом купить Вижин 3 )))
  #223 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 03:02 PM
Применил всю имеющуюся силу. И так, и сяк. Не садится он на вал :( Вообще никаких намеков на фиксацию. Не тисками же сжимать)
При этом головка вала заподлицо с внешней стороны, то есть до конца он доходит похоже...
Свожу завтра к более мастеровитым людям :)
  #224 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 03:07 PM
Там же в пазы нужно попасть. Если отвалилась от небольшого удара, то и вставить нужно с небольшой силой...
  #225 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 03:21 PM
Мммммм.... Хоть убей не вижу никаких пазов и никакой ассиметрии вообще... :) Что я не вижу/не понимаю? :)
Я так понимаю, что если я посажу на суперклей это соединение, то получу из VISION Plus просто Vision ))
  #226 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 05:57 PM
Так вставляется ось ротора в статор у подвеса или нет? Фиксирование это уже др вопрос ...
  #227 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 06:23 PM
Да, вставляется.)
  #228 OFFLINE   Янкель
Янкель
  • 27 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 06:45 PM
А если посветить в отверстие и осмотреть вал снаружи? Мне кажется, что если он отломился(а я думаю, что он отломился) то должно быть заметно.
  #229 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 07:12 PM
Янкель,
Нет, не отломился. Сейчас сделаю фото, секунду.
В общем так:
Ничего на вид не обломилось.
Вал входит целиком в корпус камеры (статор) до конца, видно, что его конец с обратной стороны практически на одном уровне с поверхностью.
Никаких усилий или щелчков: входит и выходит.
  #230 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 08:49 PM
Мда... Очень хрупкий подвес, и возможно устранят такой дефект (т.к. у многих выходят оси при небольшом усилие), а возможно и нет, ждём значит Vision 3...
Кардан, судя по фото,  не погнут, только шлейф и ось вылетела, значит заменить (сделать) шлейф, включить систему, настроить горизонт, вставить часть кардана, выставить в горизонт (сделать риски на двух половинках), потом выключить и вклеить ось ротора в подшипник.
  #231 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 11:15 PM
DoctorX,
Спасибо, так и буду делать. Завтра отдам рукастым товарищам.
Два вопроса:
1) Вы уверены, что там подшипник? Я вот сейчас вставил зубочистку, попытался провернуть, внутренний диаметр отверстия не вращается. Хотя, возможно не хватило силы трения. Если там подшипник это сильно меняет дело.
2) А зачем выставлять горизонт если там подшипник? Если крепить наглухо (по схеме Vision), чтобы камеры могла в вертикальной плоскости вращаться, это понятно. А если будет восстановлена схема с подшипником, он же сам будет правильное место занимать? Я что-то не понимаю?
И еще, а по какой технике правильно выставлять горизонт?
Спасибо вам в сотый раз за помощь.
  #232 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 02:06 AM
Да пожалуйста! Ну да, верно, нет там подшипника в части от камеры, естественно, по фото немного не понял ))) Подшипник на валу где обмотки статора, конечно вклеивать вал и всё .... Интересно, втулка стальная (магнитится?), куда вставляется вал? Или там вообще втулки нет, хотя это маловероятно ...
  #233 OFFLINE   Get
Get
  • 24 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 03:51 PM
Нет, втулка не магнитится.
  #234 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 09:04 PM
Но видно что она из др. металла?
  #235 OFFLINE   shmel
shmel
Отправлено 07 June 2014 - 07:29 PM
Ровно такая же поломка случилась и у меня сегодня, прошу помощи! Как заново отъюстировать камеру?
  #236 OFFLINE   Roma
Roma
  • 44 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 10:43 AM
Есть ли смысл покупать бустер и на 2,4 и на 5,8 одновременно? Или на 2,4 хватит только 2408CL без бустера? Цель: в городе на 1,5-2км
  #237 OFFLINE   cr1p
cr1p
  • 22 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 01:20 PM
Добрый день! Недавно стал обладателем Phantom vision 2 + вопрос следующий. После того , как коптер взлетает , видео запись включена заранее. После некоторго количества минут съемки сажаю коптер в точку взлета,как только это сделал, на экране телефона при этом появляется последний отснятый кадр из видео черно-белый, далее экран все так же не активен и зависает на этом кадре , индикатор подключения с камерой есть ,если опять запустить видео съемку она запустится, но картинку с камеры в реальном времени  я не вижу ...."Все тот же сервый кадр".... лечится вык. всего и перезапуском... Вопрос у Всех так ???
  #238 OFFLINE   splat
splat
  • 8 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 01:15 PM
Phantom 2 Vision + Появилась проблема! Не выдает видео на телефон(iphone 5) в реальном времени, на телефоне все показатели от коптера передаются скорость высота и т.д. управления камерой вверх вниз работает, если фоткать или нажать на запись видео то это все записывается на флэшку но летать по FPV ни как на телефоне черный экран раньше все было ок ! Что может быть причиной ? Такое ощущение что скорости передачи данных стало не хватать. FPV на DJI Vision включен ! Пытался все перепрошить не помогло !
  #239 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 01:53 PM
Такая же проблема стала появляться чаще после Main Controller Firmware v3.04
  #240 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 11:30 AM
На Вижене появилась такая проблема после установки 3.0.Решилось прошивкой камеры новой прошивкой .
