#161 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 08:11
#162 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 08:16
Согласование антенны с передатчиком-приёмником - задача не для дилетантов.
Пока видно, что процедура осуществляется методом тыка.
#163 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 09:20
я не использую 2го переменного резистора, а постоянное сопротивление. Выключатели номинально разомкнутые, замыкаются при нажатии верно?
такая схема получается:
у меня не работает: ползунок в асистанте не останавливается в центре, крутя резистор на плате можно задавать ему скорость вправо или влево, но он не останавливается, подключая центральный контакт к любому из нижних ползунок двигается только влево не зависимо от величины сопротивления и даже без него
Сообщение отредактировал LeTyH: 23 января 2015 - 09:23
#164 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 09:30
Когда пробовал первый раз. было аналогично. Не совсем, но фуфло однозначное.
Сегодня уже глаза слипаются. Завтра еще будет проба.
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 января 2015 - 09:31
#165 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 09:35
Коллеги, как было бы замечательно пдключить к вижнплюсу управление , как у второго фанта.
Кто нибудь с этим сталкивался?
#166 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 09:41
какая прошивка?
или вопрос в пульт как пихать?
#167 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 09:47
какая прошивка?
Как его поставить и заставить работать? прошивка последняя вроде)
#168 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 09:49
Сообщение отредактировал LeTyH: 23 января 2015 - 09:49
#169 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 10:08
меняется ))
буду пробовать впихнуть его
для начала берешь отвертку лезиль в верхнюю дырку сзади пульта(2 дырки снизу справа около болта) и крутишь резистор: если в асистанте что-то меняется на этом канале то можно двигаться дальше
#170 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 10:09
на фантому-то чтото двигается?
на вижене+ не факт что это работает
#171 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 10:18
двигается
#172 OFFLINE
#173 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 10:36
Всё работает, пока не включишь смартфон.
причем тут смартфон?
#174 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 10:49
с него идет приоритетное управление через прогу
#175 OFFLINE
Отправлено 24 января 2015 - 01:06
да, все прикрутил, работает, но смарт перетягивает на себя - облом!ё
Как это победить?
#176 OFFLINE
#177 OFFLINE
Отправлено 24 января 2015 - 11:41
Всем привет!
Очень нужна помощь!
после перепрошивки (поставил все последние обновления через Assistant 3.6), пульт управления обновил тоже!
Phantom 2 vision plus теряет связь по wifi как только я отойду метров на 5-10 от него (пробовал и в том месте, где раньше летал)
На экран телефона выдает ошибку "Phantom Connection Broken"
уже раз 10 пытался забиндить его по новой - тоже самое((((
что делать??? помогите!
такая же ерунда. если решили проблему то как? vision+ v3.0. Народ подскажите как это лечится плиз!!!
Сокращайте цитаты!
Сообщение отредактировал RTFM: 04 февраля 2015 - 08:20
#178 OFFLINE
Отправлено 26 января 2015 - 11:51
никак
Не Никак, а переставив в проге галку с обычного пульта на расширенный - и прекрасно на вижне подвес двигается в режиме полета со смартфоном.
#179 OFFLINE
Отправлено 26 января 2015 - 12:05
да двигается только неадекватно, по крайней мере у меня до переделки пульта
#180 OFFLINE
Отправлено 26 января 2015 - 02:34
да, неадевкатно. как будто задаешь ей только направление и скорость. Она не останавливается в нужной позиции. если ее не остановить в противоход. но это лучше чем тыкать в экран пальцем и лететь одновременно.
И по этому вопросу можно наверно джедаям написать попробывать.
А, как вы пульт переделали?
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
