Обсуждение (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Обсуждение
Сообщений в теме: 732
  #701 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 May 2016 - 03:48 PM
Мотор или регулятор?
Есть очень хороший способ определиться: меняем регулятор с исправного "луча" на регулятор с неисправного. Или моторы меняем местами.   :)
Ну и если дефект иногда проходит - осматриваем платы.  Лучше это делать с помощью лупы.  Далее, никто не запрещает запустить двигатели без верхней части корпуса. Без пропеллеров, конечно.   Механическим воздействием на платы регулятора пытаемся определить, является ли дефект механическим.  Хотя,  даже при нарушениях конструктива чипов, дефект механический. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 May 2016 - 03:48 PM
  #702 OFFLINE   Kuservik
Kuservik
Отправлено 27 May 2016 - 12:43 PM
У меня было такое, в точности как на видео. Дело оказалось в регуляторе, менять однозначно!!!
  #703 OFFLINE   easyme
easyme
  • 30 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 01:31 PM
Вот блин, а я подумал, раз коптер как-то реагирует на изменения его в пространстве и в конце концов мотор раскручивается как надо, то дело именно в нем, его и заказал. Ну чтож, закажу и регулятор, лишним не будет ни то ни то. Спасибо за подсказку.
  #704 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 04:53 PM
ИМХО: откалибруйте стики в RC, а потом в PT2.
Все равно не работает. Вот, для наглядности ролик сделал. Может это норма, он видит, что стоит на поверхности и останавливается?
  #705 OFFLINE   psbitnev
psbitnev
Отправлено 09 July 2016 - 02:45 PM
Ребята, подскажите!
Модуль wifi из вижн+ для охлаждения, можно помимо пасты, например заперфорировать  корпус, для лучшей вентиляции? какие вообще есть советы
  #706 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 July 2016 - 03:38 PM
Блин.... :)
Возьмите коптер в руки дёргайте его вверх-вниз .  И попробуйте остановить двигатели опусканием стика вниз. :)
  #707 OFFLINE   mimikxx
mimikxx
  • Коптер:Phantom 2 Vision+
Отправлено 25 October 2016 - 10:43 PM
Здравсвуйте,коптер приобрел пару дней назад,и эщо не разбил.Проблема в том что не могу подключить до асистанта,не видет ни коптера ни пульта.Помогите!!!
  #708 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 11:30 AM
при включенном коптере и пульте это делать
  #709 OFFLINE   mimikxx
mimikxx
Отправлено 26 October 2016 - 11:34 AM
Естетственно вкючил.Может от тово что Windows 8,1?
  #710 OFFLINE   alexbog
alexbog
  • 15 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 2 vision plus
Отправлено 27 October 2016 - 06:09 AM
Драйвера устанавливал?
  #711 OFFLINE   mimikxx
mimikxx
Отправлено 29 October 2016 - 03:52 PM
DJI-Driver 1.0 установил,и всо равно ничево не получилса
  #712 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 03:53 PM
воспользуйтесь компьютером с вин7
у вижн+ разве через телефон нельзя все необходимое делать?
его и к компу подключать не обязательно.
Сообщение отредактировал LeTyH: 29 October 2016 - 03:55 PM
  #713 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 October 2016 - 04:40 PM
у вижн+ разве через телефон нельзя все необходимое делать? его и к компу подключать не обязательно.
Нет!  Допустим, переключить из режима Phantom в режим Naza.  Поменять гейны,  откалибровать ИИУ...
Добавлено позже (29 Октябрь 2016 - 17:40)
Проверил на W10. RC не видит пульт.   PT2 видит и коптер и пульт.
На Мак ОС (Sierra) работает всё.
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 October 2016 - 04:52 PM
  #714 OFFLINE   mimikxx
mimikxx
Отправлено 29 October 2016 - 04:51 PM
У меня  в етом и проблема,не знаю в каком режиме, Phantom или Naza.
  #715 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 October 2016 - 05:20 PM
По умлчанию - Phantom.  Если коптер БУ,  то знает только бывший хозяин.  Так-то Naza гораздо лучше (функциональнее) Phantom.  Появляются новые полезные функции на S1 - S2.  Если их держать "от себя" - чистый Phantom. :)
Счас посмотрю, что можно узнать из DJI Vision.  Давно не летал на сабже.  :)
Добавлено позже (29 Октябрь 2016 - 18:20)
Режим (Phantom-Naza) индицируется в верхней строке полётной программы.  Справа.
  #716 OFFLINE   mimikxx
mimikxx
Отправлено 29 October 2016 - 05:32 PM
Огромное спaсибо.Попробую включить да Win7.
  #717 OFFLINE   Coldfire
Coldfire
  • Коптер:DJI Phantom 2 vision+
Отправлено 13 December 2016 - 02:33 PM
Всем добрый день!
Я недавно обзавелся первым в своей жизни коптером, и покупаю к нему аксессуары.
И возник такой вопрос, у знакомого есть вот такой ненужный концетратор: https://shop.coptere...phantom-3_1504/
Сможет ли он подойти для аккумуляторов DJI Phantom 2 Vision+?
На форуме информации об этом не нашел, к сожалению(
  #718 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 December 2016 - 07:02 PM
Coldfire, Это HUB для АКБ от  3-х Фантомов там вольтаж в зарядке 17,2в. (в АКБ 15,4в. ), а у вас 11,4в. Лучше не рисковать.
Описание этого хаба напр тут http://dl.djicdn.com...r_Manual_en.pdf
  #719 OFFLINE   Coldfire
Coldfire
Отправлено 13 December 2016 - 09:06 PM
olegnsk,Cпасибо!
  #720 OFFLINE   Alexeyboyko
Alexeyboyko
  • Коптер:phantom 2 vision
Отправлено 18 January 2017 - 12:11 PM
Прошу помощи! Я владелец фантом 2 вижио +. В прошлом году вышла из строя штатная фпв, продолжал летать с камерой sj4000. Теперь мне пришел комплект фпв с али подвес двух осевой я его подключил и он даже колесиком с пульта делает наклоны, монитор, приемник и передатчик boscam 600 установил и камеру еще одну заказал так как в моей небыло ТВ выхода, пришла iosd mini, так вот значит все работает, а телеметрию iosd не знаю как подключить в вижине ведь другой кмпас! Может кто знает как подключить телеметрию или хотя бы ссылку где компас такой найти в алли не нашел.
https://photos.googl....HuDIL3CEzAH6O8
https://photos.googl....RQduhNCogUYKqP
https://photos.googl....5Lc4RnxnfbrBBi
https://photos.googl....gCzycbdfctxRZD
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обсуждение
