Обзоры - сравнения, тесты, видео (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Обзоры сравнения тесты видео
Сообщений в теме: 606
  #581 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 January 2015 - 09:26 PM
Почему же его не ставят на DJI Phantom 2 Vision Plus изначально?
Я по теме, типа.
Сообщение отредактировал ЮХа: 31 January 2015 - 09:26 PM
  #582 OFFLINE   misc
misc
Отправлено 01 February 2015 - 09:05 PM
Бридж по цене по-моему около $1400 на оф. сайте.
Он же абсолютно штатный, просто идет как допоборудование. Не всем нужен, имхо, но кому нужен - есть у ДЖИ такое решение.
По теме - без экстендера сколько дальность видео, никто не пробовал?
  #583 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 February 2015 - 09:12 PM
Без "экстендера" видео не будет...
По крайней мере,  если его не включить, то и сети вайфай не будет.  Попробовано с DJI Phantom 2 Vision+
  #584 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 01:27 AM
А смысл без экстендера? Он идет в наборе места не много занимает и весит не много ( к тому же на пульте с собственной батареей) Не понятна Ваша логика.
  #585 OFFLINE   misc
misc
Отправлено 03 February 2015 - 03:58 PM
Просто в качестве эксперимента.
Есть полуоформившиеся мысли про усилители сигнала. С одной стороны летать на 2-3 км нафиг не надо, а с другой - в радиусе, к примеру, 500м можно создать избыточную мощность сигнала...
  #586 OFFLINE   kizym2
kizym2
  • 18 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 08:44 PM
И все таки подскажите в каком режиме летать "Фантом" или "Наза "?? И различие
  #587 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 February 2015 - 09:23 PM
С сентября месяца набрал почти сто Гб видео-фото материалов.  Но "летаю" в режиме "фантом".  Оно спокойнее.
Может к весне потеплеет, руки перестанут мёрзнуть,  поля освободятся от снега...  Переключюсь на "назу"
  #588 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:11 PM
kizym2, переключился в Назу после улета первого пепелаца, начал изучать и учиться летать в режиме atti сейчас понимаю что улет скорее был из-за неумения летать в данном режиме-из плюсов-не надо выключать пульт для файл сейф, режимы хоум лок и курс лок (хоть в них и не летаю особенно, но прикольные для съемки видео и для возврата беглеца). Более разницы нет.Если тумблеры постоянно в верхнем положении-все один в один как в режиме фантом.
  #589 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 11:19 PM
Режим наза от фантома не отличаеться ни чем если не трогать левый тумблер
  #590 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 11:48 PM
Да, Виженская камера суперская, малые размеры, эргономика, мало парусит, управление с Смартфона, хочеш видео хочешь фото. Резкость и краски хороши, изображение естественное, но так же со смартфона можно подкоректировать яркость, цветовой баланс район замера.. причем на лету можно менять.
Сравнивал с ГоПро, виженская однознаяно лучше, как по картинке так и по стабилизации, да и угол обзора 140 гр что дает киношный вид.
  #591 OFFLINE   Alex138
Alex138
Отправлено 14 February 2015 - 09:14 PM
Подскажите, есть ли способ одновременно с видео сохранять полетные данные у Фантома 2+? Как мне кажется - могут быть три варианта - запись в видеопоток камерой Фантома (на карточку), запись приложением DJI Vision App изображения и телеметрии и захват сторонним приложением экрана телефона.
Третий способ особых трудов не требует, но как-то уж очень криво. Ничего полезного в настройках камеры и приложения не нашел :(
  #592 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 15 February 2015 - 01:17 PM
Подскажите, есть ли способ одновременно с видео сохранять полетные данные у Фантома...
Вот для варианта захвата видео http://www.dji-club....krana-androida/
Ничего другого на данный момент нет.
  #593 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 12:32 PM
Вчера подключал фантик к инету, вылезло сообщение с оффсайта - если кто успел обновить прошивку  до версии 3.10, срочно откатиться на 3.08 (если кто не в курсе). Вчера полез под крышку смотреть потроха своего Vision Plus v3.0, убедился что в новых Фантомах GPS уже идёт экранированным. Заодно прошёлся спреем Plastik для защиты электронных плат, забыв при этом закрыть разъём для GPS, после чего GPS конечно же отвалился. Однократная попытка зачистить контакты к успеху не привела - разъём маленький, зачищать не удобно. Вообщем после 4-й или 5-й попытки Фантом стал наконец видеть спутники. Первые траблы по вине собственной криворукости, ощущение после восстановления работоспособности - будто бы девственность потерял))
Сообщение отредактировал vv631: 24 February 2015 - 12:32 PM
  #594 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 February 2015 - 01:25 PM
Кроме разъёма GPS, на плате еще куча всяких разъёмов.  Короче, я бы не стал тупо прыскать аэрозолем (любым) внутрь Фантома.
Ну, хорошо.  Защитим все разъёмы перед опрыскиванием.  Теперь наша ПП (печатная плата) надёжно защищена от росы. А разъёмы?
Так что в нашем случае лучше не допускать выпадения этой самой росы.
И "чистить" разъём от лака механически никак нельзя!  Там спец. покрытие.  Соскоблили? Хана!
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 February 2015 - 01:30 PM
  #595 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 01:47 PM
Хана!
Корродировать будет?
  #596 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 February 2015 - 02:13 PM
Если механически чистили, то да.
Когда ремонтировал подвес, то заметил, что главная плата местами покрыта лаком. Не думаю, что экономили.  Очевидно, изолированы места, особо подверженные утечкам.
  #597 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 02:45 PM
Ясно, накосячил по "полной". Вопрос - как поведёт себя Фантом, если в полёте внезапно пропадёт контакт и отвалится сигнал со спутников? В Китай сразу полетит?
  #598 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 February 2015 - 02:55 PM
Мой попытался спилить берёзу.  Хотя, контакт не пропадал.  Просто не была прописана домашняя точка. Что само по себе аналогично (имхо).  В этом случае автоматическое горизонтальное позиционирование исключено. Только ручками...
Строго говоря, если часто не поднимать "крышу" Фантома, то следует припаять насмерть эти три проводника.
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 February 2015 - 02:57 PM
  #599 OFFLINE   ais17
ais17
  • 16 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 10:39 PM
полет фантика в Крыму-мыс Тарханкут : https://vimeo.com/120477626
  #600 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 11:14 PM
ais17, ветер там хороший гуляет временами)
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обзоры, сравнения, тесты, видео
