Спасибо. Торможу. У меня Мак ОС
Лучше бы путь к исходнику. Где лежат фильры.
Отправлено 16 November 2014 - 08:36 PM
Отправлено 16 November 2014 - 09:33 PM
ОК, Psihq! Обновился.
Ну, что сказать... В автомате режет периферию. Это первое ощущение. Завтра поэкспериментирую еще.
Спасибо!
Отправлено 17 November 2014 - 03:54 AM
Убирал искажение прогой Defishr. Мне лично результат понравился.
Отправлено 17 November 2014 - 10:58 AM
Подскажите пожалуйста с помощью какой программы фотографии в формате raw из искривленных превращаются в плоские как в рекламе DJI?
ТУТ смотри с подсказками
Открываю в Photoshop. После обработки и конвертации RAW применяю фильтр "Коррекция дисторсии" - заказной - 50-60% для штатной камеры Phantom 2 Vision +. Далее ручками правлю в "Трансформирование - искажения". Возможны другие решения. Очевидно, лучше править в Лайтруме, но у меня Апертура. Она не видит DNG...
неправильно. Много инфы будет потеряно. Смотри ТУТ же по ссылке, как надо
Отправлено 17 November 2014 - 01:40 PM
неправильно
Пардон, может меня неправильно поняли. Естественно, при открытии DNG-файла, вначале запускается CameraRaw. Там всё правим. Это касается фотографий. С видео пока не разобрался.
Отправлено 17 November 2014 - 02:33 PM
Также можно убирать рыбий глаз с видеофайлов. Для этого после установки профайлов камер открываем видеофайл в фотошопе. Затем выбираем команду по правой кнопке мыши - преобразовать в смарт-объект. Потом идем в Фильтр- коррекция дисторсии, вибираем настройки нужной камеры, жмем Ок. И теперь нажимаем Файл-Экспорт-Преобразовать в видео, там выставляем настройки качества видео и запускаем процесс. Важно помнить, что эта процедура будет выполняться продолжительное время
Отправлено 22 November 2014 - 05:05 PM
Кто в курсе, какая naza стоит на фонтом 2 плюс. На самом блоке не написано это м2 или лайт.
в спецификации ненаписано, но в FAQ нашел вот это -
My S1 switch is already in GPS mode but the Vision app keeps telling me I need to be in GPS. Why?
This is caused by a mismatch in firmware. Please make sure your firmware is as follows: App version 1.0.41, camera 1.1.9 and Naza-M 3.04
это naza m v2 ?
И если в ассистенте подключается и все данные видит, то сама naza значит нормально работает? и в программе есть типа тест на ошибки, я такого не нашел.
Отправлено 22 November 2014 - 11:05 PM
Смысла вообще не вижу в вашем вопросе.
поэтому этот вопрос задал я )
А насчет второго?
Отправлено 22 November 2014 - 11:32 PM
ну да, вдруг ошибка) легко копатся и тестить когда нечего терять )
Отправлено 06 December 2014 - 08:43 PM
Отправлено 06 December 2014 - 09:04 PM
Наверное, колесо наклона камеры на пульте удачное приобретение, если смартВон не оборудован акселерометром.
Отправлено 06 December 2014 - 09:17 PM
ЮХа, реально удобно пользоваться, только в настройках ассистента теперь подвес не реагирует на скорость опускания\поднимания камеры (во всяком случае у апгрейженного phantom 2 с Zenmuse H3-3D), но так как колесо подпружинено, как и левый стик возвращается в середину. Можно легким нажатием контролировать скорость опускания\поднимания камеры. Ну и компас тоже хорошо закрыли
Отправлено 06 December 2014 - 09:41 PM
Полностью согласен. Но дело такое - у меня старая версия сабжа. И айфон с акселерометром. Тут два варианта - или привыкнуть или купить новую версию.
Почти привык.
По компасу: я три раза бил мордой об стену свой коптер. Обошлось. Конечно, какой-либо презерватив на коннектор компаса надо натянуть. Подумаю.
Честно по видео: чувак ля-ля-ля, фа-фа-фа. Чего сказал - сам, наверное, не понял. Очевидно, начинающим и это будет полезно.
Отправлено 09 December 2014 - 08:48 AM
доброго дня всем!
подскажите, прошел первый полет полет на визуальном контакте с аппаратом, иногда поглядывал на смартфон.
как правильнее, тренироваться еще раз 10 дальше глазами, или переходить на полеты по монитору/смартфону сразу после приобретения азов?
где то видел в чате, что бы не переучиваться надо сразу лететь по смартфону!
правильно?
подскажите плиз!
Отправлено 09 December 2014 - 09:42 AM
Думаю, что в первую очередь необходим навык при визуальном контроле. Так Вы быстрее почувствуете аппарат. Когда дело дойдет до автоматизма в управлении Вы с легкостью, с пониманием дела и тела (Фантома), сможете управлять по монитору или в очках. Но от визуального контроля никуда не деться. Если же решите сразу только по монитору учиться, то шанс скорейшей гибели фантома увеличивается в разы.
Отправлено 09 December 2014 - 10:42 AM
я вобще предпочитаю летать раздельно - пилот/оператор, т.к имеется горький опыт потери коптера из-за засветки экрана солнцем, пока искал место, коптер улетел из зоны, а при включении возврата зацепил винтами препятствие и ...я его десять дней искал в лесочке размером 50х100 м..
Больше сам визуально (по телефону) не летаю.
Это не относится к владельцам очков. С ними (очками) можно.
Отправлено 09 December 2014 - 06:20 PM
APV,то есть я так понимаю визуальный контроль подразумевает тренировки в радиусе до 50 метров, так как большие расстояния от пилота теряют смысл, все равно уже не так отчетливо видно.
как вы считаете, если после первых тестовых полетов забуриться на самой малой высоте в какой нибудь негустой лесок и там отрабатывать навыки. максимум ,как я понимаю, если что только винты обломаю, и как придет автоматизм в управлении то можно на высоту с монитором выходить.
я правильно размышляю?
или есть более интересные варианты пути к усовершенствованию навыков?
Отправлено 09 December 2014 - 06:44 PM
В лесок не стоит, лучше в поле. Вполне достаточно использовать какой ни будь стадион. Тренировок в приемлемом радиусе видимости там вполне хватит. Радиуса для полетов 30-50м будет дотаточно. Не спеша пробуйте описывать малые круги, вращения, движения по прямой, в общем на что фантазии хватит, постепенно усложняя задачи и повышая темп. Со временем пальцы привыкнут к движениям стиками, мандраж пройдет, уши научатся слушать фантом и определять по звуку его поведение и положение. Вы сможете спокойно отрывать в нужный момент взгляд от фантома чтобы посмотреть на экран монитора.
Удачи Вам в повышении квалификации фантомавода!
Отправлено 09 December 2014 - 07:04 PM
Из личного недолгого опыта: поехал в поле. Поднял коптер, туда-сюда полетал. Кругами, вверх-вниз. Облетел крупным планом себя любимого. Всё ОК.
И вот город. Люди, деревья, провода, столбы, стены строений, шпили церквух...
Увы! Крайне нужен помощник.
Mavic Pro - как проложить новые шлейфы подвеса?Автор ohoho , 25 Dec 2020 Mavic Pro, Подвес, камера, шлейф и 2 еще... |
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 Nov 2020 фото, видео, mavic, air2 |
[Поиск работы]
Ищу заказы на аэросъемку в Москве и ПодмосковьеАвтор Ruslikin , 03 Oct 2019 Клип, Свадьба, Мероприятия и 4 еще... |
Фото и Видео →
Видео приколы с коптерами →
Храбрая кошкаАвтор DimonBelkin34 , 22 Aug 2019 дрон, кошка, приколы и 2 еще... |
Как вытащить видео с пульта 4Pro +Автор garik1506 , 09 Feb 2019 видео, пульт, файл |
