Phantom2 Софт программа ассистент настройка прошивка ошибки
Сообщений в теме: 797
  #141 OFFLINE   mikhail100ma
mikhail100ma
  • 26 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 07:17 AM
mikhail100ma,
Несколько раз прочитал ваш текст и сразу зародился вопрос - Вы чего из запретных смесей употребляете?
И тут же предложение к вам - после употребления, не пишите на форуме пару часов, нам будет проще вас понять. :D
Какой оригинал, книг много читаете? ;)))
Что сложного для вас в моем вопросе?
Есть коптер фантом 2 и h3-3d (уже в сборе, в магазине помогли), есть инструкция на английском, но я хочу на русском, вот и спросил, возможно ли использовать инструкцию к фантому vision (в коей я собираюсь пропускать тогда части про видеокамеру), ее на русском я нашел. Или же мне все-таки необходимо читать инструкцию непосредственно к фантому 2 обычному?
  #142 OFFLINE   mikhail100ma
mikhail100ma
  • 26 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 09:32 AM
СПасибо за ответ, неужели было сложно? )
p.s. а вот дерзить - это лишнее, в следующий раз Вам могут просто не помочь, а то и вообще послать куда подальше...
Послать? за что интересно?)
Дерзость-не мой конёк, скорее ваш. Ну да давайте не будем придаваться флуду.
Еще раз спасибо.
  #143 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 04:39 PM
Новая прошивка вышла
Main Controller Firmware
1. When the battery level reaches a Critical Battery Level Warning, the aircraft will automatically land. The motors
will power off after landing.
2. When the battery level reaches a Low Battery Level Warning, Auto Go-home will be activated.*
3. Descending speed will be automatically adjusted based on current altitude when the battery level reaches a
Critical Battery Level Warning.
4. Minimum adjustable height limit set to 20m.
5. Magnetic declination value stored to improve flight course accuracy.
6. Various bug fixes.
  #144 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 05:26 PM
А для яблока не работает пока.
  #145 OFFLINE   Volkot
Volkot
Отправлено 30 July 2014 - 01:55 PM
Всем привет. Вот по 4 пункту, можно устанавливать высоту автовозврата домой больше чем 20 метров? Было бы неплохо, а то 20 маловато будет, может если что и дерево высокое словить... я конечно знаю что если сигнал пропал на 100 метрах коптер на 100 и вернется, а вот если на 5-10 пропадет то пусть он лучше на 50-100 метров поднимается и домой :-)
  #146 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 03:21 PM
Кто ни будь прошился? На яблоке до сих пор не работает.
  #147 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 31 July 2014 - 10:01 AM
В родной и/или переведенной инструкции к Фантому очень мало написано про настройки.
При нажатии на левый стик, мой Фантом довольно быстро вращается вокруг своей оси, и приходится постоянно ловить то минимальное нажатие, чтобы вращение было не столь быстрое для нормальной съемки видео.
По настройкам есть видео, но на английском http://www.youtube.c...5FLzWT_ko#t=207
Просьба подсказать, где выставляется максимальная скорость вращения вокруг оси Фантома в прилагаемом скриншоте из переведенной Огнисом инструкции?
  #148 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 05:01 PM
Вроде прошился пролетал около дома. Все вроде нормально, но возврата от низкого заряда не увидел, может близко летал.
  #149 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 01 August 2014 - 10:38 AM
снова отвечу сам себе: на этом форуме часто бывает, что ответа не дождёшься:
переводим картинку транслейтом, часто мы очень беззащитны из-за незнания английского:
Итак:
gain - усиление (в данном случае, усиление нижеследующих значений относительно базовых)
yaw - рыскание, отклонение от курса
roll - крен
attitude - положение аппарата в воздухе
Выходит, мне для уменьшения скорости вращения нужно уменьшить значение или yaw, или roll, или attitude
  #150 OFFLINE   Poster1
Отправлено 01 August 2014 - 04:42 PM
прибавляйте\убавляйте по 10-15%
и подгоняйте под свой стиль управления
  #151 OFFLINE   RSM
RSM
  • 17 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 11:55 PM
Использую режим мануал только для быстрого снижения коптера.
Согласен, режим Manual хорош для быстрого снижение коптера! Со 100 метровой высоты спустил его до земли за 10 секунд. Важно за 30 метров до земли отключить Manual и дать полный газ. Теоретически, думаю, можно и быстрее производить спуск (контролируемое падение), если до упора вниз наклонить газ, но как бы моторы не заглохли... Думаю, с карбоновыми или деревянными пропеллерами торможение будет быстрее.
А Atti режим в отличии от GPS хорош тем, что позволяет быстрее передвигаться по горизонтали, т.е наклон коптера увеличивается и скорость тоже. Удалось по прямой разогнать его до 20 м/с - это 70 км/ч. (без подвеса правда).
  #152 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 11:09 AM
Коллеги, а кто может дать небольшой ликбез о назначении этого раздела в Assistant Software v3.2? Как и в каких случаях им пользоваться, как настраивать значения в доступных полях?
Из зала подсказывают, что для фантома эта опция бесполезна и нужна для прочих коптеров, собранных с NAZA?
  #153 OFFLINE   A100video
A100video
  • 24 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 07:54 PM
У меня была та же проблема. За реакцию аппарата отвечает именно параметр Attitude. Я изменил оба значения на 150%, по ощущениям стало лучше. Остальные параметры регулируют скорость реакции автоматики на внешние воздействия для удержания заданного режима. Все это описано здесь на форуме, надо просто поискать.
  #154 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 03 August 2014 - 09:13 PM
Вот спасибо, а я хотел было начать с yaw, или roll
Нашлась тема по настройкам assistant:
http://www.dji-club....om-2/#entry2180
http://flydrones.ru/faq-naza/
Как влияет настройка GAIN на поведение коптера?
Basic Gain — Это чувствительность общей или базовая составляющая управляемости коптера. Чем число больше — тем активнее будет отклик на движения ручек на передатчике.
Vertical Gain — Это чувствительность барометра. Чем выше число — тем быстрее или резче коптер удерживает высоту.
Attitude Gain — Это плавность выравнивания. Чем число больше — тем активне, резче выравнивание. Чем число меньше — тем плавнее и вальяжнее будет коптер.
  #155 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 04 August 2014 - 08:10 PM
Поставил оба значения Attitude на 125, все остальные по 120%, но никаких особых изменений особо не заметил в сравнении со стандарными значениями. Летал, правда, в безветренную погоду.
  #156 OFFLINE   A100video
A100video
  • 24 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:34 PM
У меня реально реакция на стики стала более мягкая.
  #157 OFFLINE   Volkot
Volkot
Отправлено 06 August 2014 - 08:15 PM
Volkot,Все же, можно изменять высоту 20 метров или нет???
  #158 OFFLINE   Rumitr
Rumitr
  • 27 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 09:07 PM
Может кто опытный :) толково описать куда крутить чтобы уменьшить скорость вращения коптера вокруг своей оси. спасибо
  #159 OFFLINE   Poster1
Отправлено 06 August 2014 - 11:54 PM
Volkot, речь о "минимальной регулируемой высоте"
В ассистенте в разделе настроек лимитов "высота\радиус", высоту менее 20 метров не поставишь
  #160 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 11:33 AM
А при запуске программы, зачем открывается окно регистрации ? и насколько она обязательна ?
Если пропустить регистрацию, то в  поле Info\user соответственно стоит Unknown.
Порылся на форуме, не нашел ответов, Сам чайник, коптер всего второй день,
