Phantom2 Софт программа ассистент настройка прошивка ошибки
Сообщений в теме: 797
  #301 OFFLINE   sorokoladvadim
sorokoladvadim
Отправлено 19 November 2014 - 10:09 PM
Я вот тоже обновил! Только не досмотрел что батареи версии 1.6 и 1.5 - не поддерживаются. Как теперь откатить? при запуске коптер мигает часто красным и выдаёт ошибку 33. в нете пошарил - убедился что проблема именно в этом. из 3 - х батарей не успел прошить одну. Она ошибок не выдает.
Special Notes:
1.Update DJI Smart Battery firmware to v2.6 through Phantom Assistant v3.6.
2.The new battery firmware v2.6.0.0 does not support battery with loader of v1.3.0.0 or firmware of v1.6.0.0.
3.If the battery fails during upgrade process with the middle two LEDs always on, you can repeat the upgrade process to solve this problem
прошивка 1.5
  #302 OFFLINE   sorokoladvadim
sorokoladvadim
Отправлено 19 November 2014 - 11:07 PM
вообщем что то с батареями
  #303 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 11:46 PM
Всем привет.
подскажите как быть?
1) меняю высоту Go-Home ALT с 20м до 50м, нажимаю Enter.
затем выхожу из программы ассистент, захожу снова, а высота опять 20м.
2) ставлю галочку "Low Battery Level Go-Home"  http://prntscr.com/550n0k
а она при выходе и входе обратно так же не сохраняется.
Это нормально?  прошивка у меня 3.04
Ответы на свои вопросы в FAQ не нашел(
  #304 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 02:05 AM
Всем привет. подскажите как быть?
Если вы точно уверены, что в момент изменения параметров фантик был подключен к компу- переустановите ассистент и драйвера к фантику на комп.
1) Высота возврата теперь спокойно меняется в приложении DJI прям на телефоне,  ассистент больше не требуется
2) Ответил в введении
*Ответы касаются вижен плюс. Надо указывать марку проблемной модели
  #305 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 09:27 AM
Trang,
Да, фантик 2 вижен +.
Спасибо, сегодня буду переустанавливать.
Хотя, только вчера все установил.
  #306 OFFLINE   spin
spin
  • 100 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 10:24 AM
а что означает пункт с) ?
c)Battery cell damages detection feature added.
у меня одна ячейка имеет емкость на 50мА меньше двух других. коптер с ним взлетает и сразу начинает мигать красным и норовит приземлиться.
я думал какая-то кнопка или надпись должны появиться, а ничего такого нет - стандартный экран в ассистенте как и раньше.
  #307 OFFLINE   Razutov
Razutov
  • 95 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 10:33 AM
Что означает пункт B в реальности? Батарея после 10 дней простоя сама включится и разрядит себя до 50%? А что будет нагрузкой?
В наличие 4 фирменных батарейки. Перепрошил все без проблем. По истечении 10 дней глянул - никаких изменений. Потом забыл про них и вспомнил через неделю - все одинаково разряжены на половину.
  #308 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 21 November 2014 - 12:58 PM
Сегодня тоже перепрошил 3шт. вроде все нормально))
  #309 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 01:49 PM
Товарищи,
это единственная причина не сохранения параметров?
или могут быть еще версии?
  #310 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 November 2014 - 03:32 PM
Попробовал сменить Go-Home ALT с 20 на 30. Вышел из программы.  Снова зашёл.  30!
Сменил на 50.  Вышел-зашёл - 50!
Phantom 2 Vision+.
Версия "асистента" 3.6
Мак ОС "Юсемети"
  #311 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 03:37 PM
А ты когда меняешь у тебя надпись (30м) какого цвета? У меня красная(
И максимальная высота полета какая стоит?
  #312 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 November 2014 - 03:40 PM
Красная. Жму энтер - чёрная.
Макс высоту не смотрел.  Щас...
По умолчанию - вверх 120 в сторону 1600
  #313 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 03:44 PM
ЮХа,
А у меня остается красным(
Вот что это может быть?
Прошивка у тебя последняя?
  #314 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 November 2014 - 03:52 PM
Поставил лимит вверх 300.  Прописывается и сохраняется Go-Home ALT.
Прошивка коптера? Пардон... А где её посмотреть?
Асистент 3.6.
  #315 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 03:55 PM
ЮХа,
В ассистенте во вкладке INFO
  #316 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 04:08 PM
вижен плюс. Версия проши контроллера 3.08, версия ассистента 3.6.
Спокойно всё меняется. У меня выставлено 50 м (ранее выставлял), сейчас поменял на 30 и обратно без проблем. При выходе всё сохраняется. Когда вводишь новое значение- показывает красным до нажатия Enter для сохранения. После нажатия Enter значение сохраняется и становится чёрным. Всё работает без проблем.
Отсюда вывод: либо прошивка аппарата старая, либо проблемы в ассистенте-драйверах. Больше проблем быть не должно, если фант рабочий и без проблем летает.
Удалите ассистент и драйвера, желательно не стандартными средствами, а утилитами типа Unіnstall Tool, затем ребутните комп, заново всё поставьте (драйвера + ассистент), опять ребутните комп, подключите фантик и перепрошейтесь на последнюю версию прошивки. Всё должно заработать
  #317 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 04:42 PM
Прошивка у меня стоит не самая последняя, люди пишут если летает то незачем перепрошиваться. Последняя прошивка не сырая? После перепрошивки калибровать не приходится?
  #318 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 04:57 PM
после каждой прошивки рекомендуют делать бейсик-калибровку. Я не делал, тупо потому, что нет идеально ровной поверхности для её проведения. Летаю так- проблем нет.
Прошиваться или нет- личное дело каждого. Насчёт "сыроватости" прошивки лично я сильно сомневаюсь. Если миллион владельцев коптеров в мире прошьётся сырой прошивкой и фантики улетят- DJI разорится. Поэтому логично думать, что любая выпущенная прошивка проходит миллион перепроверок чуть менее, чем полностью. В основном, с "сырыми" прошивками связывают флайавеи, когда криворукость больше ничем прикрыть нельзя.
А вот с другой стороны- если не прошиваетесь- то и появляются потом вопросы "а почему у меня то не работает, и это не фурычит" ;)
  #319 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 November 2014 - 05:10 PM
Гм-м-м...
Уровнем мерять?  Извините, я для себя решил - со стола не соскальзывает - ОК! :P
  #320 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 05:23 PM
ну многие так же говорят. Но тут я опять включаю логику- если при калибровке тестятся и калибруются все датчики, то по смыслу они должны быть в покое и не перекошены. Опять же по смыслу- именно это положение записывается как состояние покоя. И я не хочу, чтобы состояние покоя записалось с перекосом в пару градусов. Что-то мне подсказывает, что это плохо кончится ;)
