Phantom2 Софт программа ассистент настройка прошивка ошибки
Сообщений в теме: 797
  #281 OFFLINE   Шурик
Шурик
  • 33 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 12:06 AM
Наверное в тему:
http://www.dji-club....fantik-lunatik/
После того как он не вернулся на третью точку, а начал удаляться, мы рванули в деревню на перехват. Но в деревне его не обнаружили , но 20-30 секунд поймали видео и снова все пропало. Он хоть и вернулся, но не сел, а повел себя очень странно .
  #282 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 02:38 AM
кто какие высоты для fail save выставил? какую посоветуете оптимальную высоту?
  #283 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 08:41 AM
он будет лететь на той высоте,на которой был в момет включения ФС, если она выше заданной, считаю нет смысла другую задавать также как и летать за деревьями и другими препятствиями
  #284 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 12:57 PM
я поставил 40 метров, но думаю даже и 50 можно - это выше большинства обычных деревьев, конечно ели и повыше бывают, в конце концов можно на конкретном месте полетов поменять с помощью мобильного приложения.
  #285 OFFLINE   IgorArborist
IgorArborist
  • 24 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 05:41 PM
Shuraley, деревья, в основном, "заканчиваются" на отметке 30 метров (под Москвой). "Немеренные", на отметке 40 метров.
  #286 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 05:45 PM
IgorArborist, я про это и писал - на глазок - деревья не мерил, но лучше чуть запас.
  #287 OFFLINE   IgorArborist
IgorArborist
  • 24 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 05:46 PM
Мерил, не на глазок ;)
  #288 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 06:13 PM
Самое грустное начинается, что происходит внезапный взлет на высоту возврата, когда фантик не в небе =) пару раз его ловил перед ветками =)
  #289 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 09:03 PM
из за чего это происходит?
т.е. фантом стоит на земле, вы завели движки и он сам рванул? или и движки он сам завел, а перед этим сам из коробки вынулся? )
  #290 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 09:31 PM
Как раз по теме. Подскажите мне, как и где мне поставить:
1) Лимит критического остатка для батареи до включения файлсейва? У меня нет вкладок изменения значений- http://prntscr.com/550n0k
2) Как назначить на правый выключатель на нижнее положение файлсейв? Тоже где ставить? - http://prntscr.com/550n7t
Всем заранее спасибо за советы
  #291 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 12:30 AM
2 - надо из режима Phantom перейти в Naza. Там будет доступно назначить на правый переключатель крайнее положение фэйл сейв или режим полета Manual. Заодно и левый выключатель можно будет задействовать.
Про аккумулятор не знаю, не было нужды менять
  #292 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 06:48 AM
Видео туториал по режимам HL и CL...Не знаю будет ли полезно но все же.
К сожалению на англицком, хотя для тех кто не знаком с таким наглядно все должно быть понятно.
  #293 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 12 November 2014 - 12:42 PM
Trang, в новых прошивках стало невозможно изменить пороговые значения заряда аккумулятора, при которых он самостоятельно предпринимает действия
  #294 OFFLINE   olegmenkov
olegmenkov
  • 72 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 09:02 AM
Прошил батарейки новой версией
Заинтересовало следующее -
b)New auto-discharging feature to address to address the swelling problem of fully charged battery when it is stored for an extended period. The auto-discharging function will start automatically if the battery does not operate in 10 days.
c)Battery cell damages detection feature added.
d)New battery cell balancing feature to extend battery life.
Что означает пункт B в реальности? Батарея после 10 дней простоя сама включится и разрядит себя до 50%? А что будет нагрузкой?
И второй вопрос, из четырех батарей обновились только две, при этом все батерейки с одинаковыми исходными данными (прошивки и загрузчики). На две именно проблемные батареи установить прошивку не предлагает...
И Внимание! Прислали предупреждение китайцы, не родные батарейки на 5400 обновлять строго запрещено!!!
  #295 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 12:43 PM
Так может две, которые не прошились - китайские? Я вчера обновил все свои 4, все ок
  #296 OFFLINE   olegmenkov
olegmenkov
  • 72 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 12:53 PM
да нет они родные, никаких признаков подделок не обнаружил.
И китайский перепрошиваются на ура, только потом не работают)
  #297 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 06:38 PM
у батарейки есть встроенный балансир банок - походу она многократно начинает перегонять из одной в другую, КПД не 100% вот и получается разряд медленный
сомнительная функция
  #298 OFFLINE   stas
stas
  • 15 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 06:39 PM
Подскажите а есть асистент под MAC
  #299 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 November 2014 - 06:47 PM
MAC, в смысле под яблочную ОС?  Есть!
У меня  iMac 27 и ОС "Юсемети".  Асистент доступен на оф. сайте DJI
  #300 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 07:31 PM
Благодарю. Разобрался со всем)
