Phantom2 Софт программа ассистент настройка прошивка ошибки
Сообщений в теме: 797
  #221 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:52 PM
DeniM,там не было ничего написано про Х1 и когда его переключать. Т.к. до этого я калибровался только в Ассистенте, то и в той инструкции подумал, что Х1 надо отдельно как-то калибровать. А оказывается его крутить надо вместе со всеми стиками.  Нашел у пиндосов инструкцию, где про это как раз и написано было.
Лови респект на тот твой пост! ))
  #222 OFFLINE   ATOM57
ATOM57
Отправлено 17 October 2014 - 11:44 AM
Насчёт индикации: В режиме Naza моргают три красных и один зелёный, так?
  #223 OFFLINE   ZiSnow
ZiSnow
Отправлено 17 October 2014 - 03:27 PM
Привет всем! проверил я вчера с новой прошивкой 3.2 свой Phantom 2. все отлично устойчиво работает... поднял его до 270 метров высоты.. дальше побоялся. подумал что связь пропадет и потеряю его..  Или он мог выше подняться?
Так же интересен данный вопрос. Добавлю что 5,8MHz, 600mw и клеверные антенны.
  #224 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 04:36 PM
Перевел пульт в FCC, сегодня 450 м - полет нормальный, выше уже скрываться за облаками стал, спустил.
  #225 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 08:51 PM
Ребята, напомните пожалуйста, что значит, когда в режмие Naza, после того как нашёл спутники, индикация такая: постоянное чередование - пять раз зелёным и частое мигание красным...
  #226 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 09:46 PM
А для чего люди без особого опыта переходят летать в режим Naza? я не с целью погундосить написал, а ради интереса - может мне тоже надо* ?:)
  #227 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 10:15 PM
:) Ну смотря что подразумевать под опытом... в плане пилотирования, спокойно летаю 3d на вертолётах. В отношении квадриков - фантом у меня недавно. До этого как-то игрался с nine eagles galaxy. Подскажите, пожалуйста, что это может всё-таки быть... Кстати, попробовал перейти обратно в режим Phantom, так там такая же песня - мигание зелёным чередуется частым миганием красным... Если не сложно, посмотрите видео       Сегодня заснял... Что это за глюк....
К слову, в мануале летать конечно же веселее :)
  #228 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 10:44 PM
О_О ... но индикация красивая, черт подери :)
  #229 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 07:12 AM
Всмысле пока не пропишет точку возврата и не найдет спутники? Если да то так. После того как найдет моргает только зеленым.
  #230 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 10:25 PM
Нашёл причину, повнимательнее прочитав мануал. Я знал, что с установкой новой прошивки вводится ограничение полётов вблизи аэропортов, но я не дочитал, что если фант находится в зоне ограничения, то он как раз и подаёт периодически частый красный сигнал. Я живу недалеко от Шереметьево.
  #231 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 10:30 PM
Где то тут на форуме выкладывал ссылку на программу для андроида, в программе расшифровка индикации.
  #232 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 10:36 AM
Вот тут - http://www.dji-club....tom-led-status/ :)
  #233 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 03:17 PM
Хоть  показали индикацию - как она работает в зоне запретов.
  #234 OFFLINE   ignaten
ignaten
Отправлено 24 October 2014 - 10:26 PM
Я только начал осваивать Phantom2
Летаю уже пару месяцев.
После второго полета показалось что у меня все получается -
На третьем полете он вдруг попытался улететь
Решил обновить прошивку.
Раньше (как мне кажется) при запуске - крутил его горизонтально и загорался зеленый, второй раз в вертикальном положении и начинал моргать зеленый (как понимаю он находил спутники и записывал точку)
Обновил прошивку
Теперь после второго поворота на 360* в вертикальном положении он начинает мигать снова желтым
Вначале не обращал внимания, но он перестал слушаться в полете, улетать, сносить его в сторону, назад. Что произошло?
Уже пару раз приземлялся не там где хотелось и немного грубо
1. Включение - моргает желтым
2. Тумблер - горит постоянно желтым
3. Горизонтально 360 гр - горит постоянно зеленым
4. Вертикально 360 гр - моргает желтым
Мне тут один человек со стажем сказал - второй раз не нужно крутить, горит постоянно зеленый, значит готов к полету уже
Телеметрии пока нет, не могу контролировать количество спутников
  #235 OFFLINE   ignaten
ignaten
Отправлено 25 October 2014 - 09:26 AM
alesstas, Абсолютно ровную? Значит нужно выровнять поверхность уровнем? IMU calibration - Advenced Cali?
Я делал Basic Calibration на обычном столе
  #236 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 09:40 AM
Абсолютно ровную?
да, по уровню.
  #237 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 05:19 PM
В корне не верно! Таким образом Вы способствуете случаю скорейшего улета в никуда своего Фантома.  Калибровка состоит из двух этапов: 1 - Желтый постоянно - крутите 360 градусов в горизонтальной плоскости после чего загорается постоянный зеленый; 2 - Постоянный зеленый - крутите 360 градусов по оси, коптер носом вниз. Светодиод погас - успешная калибровка. Если заморгал частыми красными вспышками - повторите калибровку. После успешной калибровки компаса выключите питание, поставьте аппарат на ровную поверхность и включите заново, далее ждете все по предполетной программе для старта.
  #238 OFFLINE   ignaten
ignaten
Отправлено 25 October 2014 - 05:31 PM
Зеленый светодиод должен погаснуть после второй поворота на 360 градусов?
Он раньше начинал мигать после этого зеленым
Сейчас после второго поворота (носом в низ) он с постоянного зеленого начинает мигать желтым
  #239 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 05:33 PM
Все у Вас верно, просто Желтый - режим Atti, если зеленый - GPS. Зависит от положения правого тумблера.
  #240 OFFLINE   ignaten
ignaten
Отправлено 25 October 2014 - 11:30 PM
APV,  Странно
Но правый тумблер у меня в положении GPS
