Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
Phantom2 электрика мотор регулятор аккумулятор
Сообщений в теме: 1077
  #81 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 04:58 PM
Итак проблема уже прям и не знаю что делать....
DJI Phantom 2+Zenmuse H3-3D+IOSD min + Imerssions 600mv
По порядку:
1.После обновления прошивки Zenmuse H3-3D камера стала хуже слушаться регулятора наклона, путем поворота крайнего положения в другое причем среднего значения нет вообще.
2.Горизонт и вправду заваливается(Пробовал отстроить в DJI Phantom 2 Assistant_3.0) бесполезно.
3.Решил Заменить сопротивление в пульте подобрал подходящее по сопротивлению (4,8 до 5 кОм) попробовал вроде работает.
4.Собрал все вкучу включаю прохожу диагностику ловлю GPS спутники все хорошо все горит зеленым ,а движки не запускаются не какими методами движения стиков - бесполезно.
5. Откалибровал IMU  тоже не помогло.
6.Сделал привязку пульта и приемника все нормально проверил в проге DJI RC System Assistant_1.1 откалибровал, все хорошо.
7.Снова запускаю опять тишина.
Люди добрые подскажите что делать - то!!!!!!!
Сейчас сниму видео выложу как закачаю
  #82 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 09:07 PM
Не заводится никак все перепробовал.
После диагностики довольно долго мигает желтым, после находит вероятно спутники и горит зеленый, на стики  пульта никак не риагирует из всех предложенных вариантов
  #83 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 09:56 PM
В общем снял видео, как закачаю кину ссылку, думаю что наверное проблема в Пульте управления хотя в ассистенте он работает без проблем, может есть смысл подключить Graupner MX20, завалялся у меня такой и приемник GR 12L на 6 каналов. Только вот как это сделать ума не приложу просмотрел видосов в интернете но толком по Phantom 2 vs Graupner MX20 ничего не нашел.
У кого нибудь есть мысли на этот счет, Друзья Откликнитесь!!!!!
  #84 OFFLINE   antonpodunov
antonpodunov
  • 23 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 11:15 PM
был такой косяк, надо правильно сделать привязку пульта, то же проходил танцы с бубном. там что то со стиками надо проманипулировать, не помню точно что но если поискать на форуме то ссылку можно найти. мне только это помогло.
  #85 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 12:01 AM
Признаюсь паяльником только резистор выпал в итоге его впаял обратно соплей не оставил все внимательно обследовал.
Все конвекторы стоят на своих местах при калибровке все правильно показывает.
Мозг себе сломал окончательно.могло-ли переменное сопротивление с мало мал аким отличием по сопротивления дать такой эффект, хотя при калибровке оно работает?
  #86 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 09:40 AM
Закачал наконец-таки,извиняюсь за экспозицию оригинал без монтажа
  #87 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 02:26 PM
Спасибо понял вечером попробую, а какие именно нажать  все 4 кнопки "normal", надпись должна быть "REV"  !!!
  #88 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 06:11 PM
Ура все завелось теперь понл я скинул настройки в асистенте на дефолт вот он видимо и того.
Все супер осталось подвесу ума дать и все будя супер
Спасибо вам друзья но это думаю только начало!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #89 OFFLINE   fanlelik
fanlelik
  • 20 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 08:51 AM
Ну вот и подвесу ума вроде дал, закончил уже за полночь, потестил во дворе, все вроде функционирует и кстати шумы с приемника от пульта куда-то делись куда я и сам не понял.
Сегодня сниму видос как погодка распогодится дождик как назло с утречка пошел.
Выкинул с пульта подстроечный резистор и воткнул на его место ползунковый переменный  от усилителя, камерка крутится просто кайф.
Вечером выложу фотки кому надо.Это гораздо удобнее чем крутилка с точки зрения эргономики.
  #90 OFFLINE   diagtruck
diagtruck
Отправлено 25 July 2014 - 05:01 PM
Сгорела родная зарядка.
Пока жду новую, возникла мысль. Может получится зарядить от БП компьютера? Кто какие варианты пробовал?
  #91 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 85 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 06:06 PM
да проще купить аймакс за 20(копию)-40(оригинал)$ и применяйте где угодно и заряжайте что угодно))
  #92 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 02:55 AM
От компьютерного БП будет недозаряд батареи. Не буду разъяснять о процессах зарядка смарт-батареи фантома, просто судите сами - полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 12,4V, блок питания компьютера выдает стабилизированное напряжение 12V и не важно хоть 5A, хоть 100A - результат один - недозаряд. Ищите БП с напряжением 12,4-13V и током не менее 4A.
  #93 OFFLINE   RSM
RSM
  • 17 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 05:25 PM
За 30 баксов можно купить специальное автомобильное зарядное для этого. Сам пользуюсь, работает отлично.
  #94 OFFLINE   npanop
npanop
Отправлено 10 August 2014 - 09:03 AM
Купил в Эльдораде такой инвертер и нормально заряжаю от 220в (макс выходная мощность 300 Ватт, для зарядника надо около 75 Ватт). Заряжать на заведенном автомобиле. Время зарядки такое-же как от 220 домашней электросети.
  #95 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 10:20 PM
alesstas,
В поездках заряжаю через инвертор 12->220.
Испытывал акк-р P2V+ от источника 12,6 вольт и 20 ампер. При подключении акк-р забирает всю мощность источника - 20 ампер. Акк-р включается на заряд, но через 5-10 секунд отключается на 5 секунд и так по кругу. При зарядке от штатного источника ток в цепи заряда ровно 4 ампера. Это логично, так как заряжает не напряжение, а ток. Отсюда вывод - нужен зарядник со стабилизатором тока на 4 ампера. За пятерку рублей в блоке на шнуре прикуривателя он именно и установлен (цена заоблачная). Ебеевский прибамбас за 75 уе для параллельного заряда нескольких акк-в, наверное, также содержит по стабилизатору тока на каждый порт заряда.
  #96 OFFLINE   IgorArborist
IgorArborist
  • 24 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 06:33 AM
Оставил на ночь заряжать аккумулятор. Утром - аккумулятор "погас". Проверил уровень заряда нажав на кнопку, "3" горит, "четвертая" мигает. А вот зарядка вот так мигала красным цветом. Вынул из 220 В. Мигает :(
Просто сдохла или что?
P.S.
На форуме по зарядкам, кроме темы про автозарядку ничего не нашел
  #97 OFFLINE   Poster1
Отправлено 14 August 2014 - 12:55 PM
IgorArborist,  то что моргает после отключения это ни о чем не говорит, поморгает и перестанет. это остаточное напряжение. разрядите немного аккамул, заново включите зарядное, и попробуйте подключить акк.
p.s. По поводу зарядки и хранения lipo аккумуляторов, совершенно не шутка.
Никогда не заряжайте акки без присмотра, произойти может все что угодно,
в интернет  полно видео самопроизвольного воспламенения, куча примеров, у людей машины и квартиры выгорали дотла.
воспламенение при зарядке
воспламенение при зарядке в машине
В целях безопасности, приобрести специальный несгораемый пакет для хранения и зарядки lipo акков, (цена вопроса 500-100руб в зависимости от размера пакета). Либо как делали по старинке, хранить и заряжать их в старой кастрюле, накрытой крышкой
  #98 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 08:13 PM
Вот это да?А Вы все полтора часа смотрите на них, пока зарядка идет!Честно-у меня почему то первое впечатление сложилось когда купил коптер поставил акку на зарядку и выходил в магазин-блин, а вдруг расплавиться и пожар - типа Китай , честно- прям какое то чуство... И тут наткнулся на эту тему.А как правильно тогда заряжать?Брать с собой на работу на следующий день и там?Не сочтите что издеваюсь просто хочу знать как правильно.
  #99 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 08:27 PM
Кстати про заряд нитки на 3 акка для phantom 2 -кто то использует?Как работает или не стоит приобретать и только испорчу акк?
  #100 OFFLINE   IgorArborist
IgorArborist
  • 24 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 08:50 PM
IgorArborist,  ...В целях безопасности, приобрести специальный несгораемый пакет для хранения и зарядки lipo акков, (цена вопроса 500-100руб в зависимости от размера пакета). Либо как делали по старинке, хранить и заряжать их в старой кастрюле, накрытой крышкой
О-ХИ-РЕТЬ!!!!!! :o :o :o
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
