Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
Phantom2 электрика мотор регулятор аккумулятор
Сообщений в теме: 1077
  #721 OFFLINE   vor4oon
vor4oon
  • 34 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 11:35 AM
Была пара незначительных падений, при которых ничего не ломалось и намокало, но после этого коптер исправно летал. После некоторого перерыва в полетах замечена странная особенность в поведении коптера - при запуске моторов один из них как-будто запускается чуть позже. Во время зависания на небольшой высоте (около 3 метров) коптер сначала висит нормально, но после нескольких секунд начинает подергиваться и после этого начинает "рыскать" - отклоняется в разные стороны, меняет высоту, иногда немного начинает смещаться вокруг своей оси.
Так же замечено, что светодиоды на этом луче не промаргивают красным во время включения. Потом, после старта, начинают гореть в штатном режиме.
Мотор и регулятор новые, исправные 100% (проверялось на другом коптере). Подключали другую Naza - тоже эффекта никакого. Визуально проводка вся целая.
Куда дальше рыть? Основная плата?
Может было у кого что-то подобное?
Буду признателен за любые идеи.
  #722 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 07:45 PM
Купил батарею 6000 мА, собрана отлично !
А какая у вас версия прошивки?
  #723 OFFLINE   Barom
Barom
  • 62 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:56 PM
Посмотрите тему[Phantom2 Vision+ V2]
Проблема с мотором или платой управления
Возможно будет, что-то применительное к вашей теме
Сообщение отредактировал Barom: 22 April 2015 - 09:00 PM
  #724 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 April 2015 - 09:30 PM
Каким инструментом определялась задержка запуска?  На слух, на глаз?
  #725 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:47 AM
На прошивке v.3.12 неоригинальные батареи работают? и если да подскажите пожалуйста продавца, желательно на Ali
  #726 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 12:43 PM
вот на фото
на фото и батарея купленная отображается.
батарею у него брал http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
Сообщение отредактировал sncat75: 23 April 2015 - 12:43 PM
  #727 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 01:28 PM
вот на фото
спасибо, а на версию 3.12 почему не обновились, вроде в 3.10 косяк какой-то нашли
  #728 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 01:58 PM
У меня косяк не нашли, все работает, давайте по теме общаться.
  #729 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 02:53 PM
если по теме. то в сети находил отзывы что не оригинальные батареи не работают на последней прошивке 3.12. по этому и спросил.
  #730 OFFLINE   mrtrololo
mrtrololo
  • 28 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 06:48 AM
Имеем DJI phantom 2
Прошивка последняя , колибрвка проведена
При попытке взлететь дается тяги на какие то вит больше и компет сразу переворачивается ... Такиая история как с подвесом так и без
Подскажите где искать проблему
  #731 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 11:55 AM
коптер новый?
режим не мануал?
Москва?если не влом ехать в Тушино пиши в ЛС - посмотрю
  #732 OFFLINE   sapa666
sapa666
  • 63 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 01:13 PM
Дело в калибровке компаса, хоть и делали... Возможно рядом был масивный кусок металла или еще чего магнитного.... Сменить позицию и вновь калибровать компас
  #733 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 01:23 PM
У меня похожее было. При стоячем коптере показывал скорость. Вылечилось калибровкой пульта. http://www.dji-club....i-vzletpryzhok/
  #734 OFFLINE   lexxsandr
lexxsandr
  • 23 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 04:56 AM
sncat75,
И на сколько увеличилось время полета?
  #735 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 10:06 AM
sncat75,
странный вопрос.. на время ее прибавки в емкости :)
я Летаю как хочу, и всегда по разному, время не засекаю ибо это не правильно... так как замеры должны быть в одинаковых условиях.
  #736 OFFLINE   Dron22
Dron22
  • 38 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 10:09 AM
А как дела со стабильностью разряда? Не было ли "глюков"?
  #737 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 10:12 AM
Ну какие глюки ? это же не оригинал от Фантома, тут аккумулятор из 3х банок 3S, а не как Фантомовский из 6 банок щупленьких :)
Батареи давно выпускаются, технологии отработаны, по мимо Фантома что других нет вертолетов ? банки взяты обернуты в этикетку Фантома вставлены в картридж и добавлен Баласт электронники.
  #738 OFFLINE   Barsuk
Barsuk
  • 11 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 11:13 AM
Может, стоит уверенней добавлять тягу в начале? У меня как-то тоже чуть не перевернулся, когда я очень плавно начал взлетать, а поверхность была не очень ровная...
  #739 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 11:34 AM
Калиброка пульта возможно, но с ошибочными показаниями скорости это ни как не связано.
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 April 2015 - 11:36 AM
  #740 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 11:39 AM
Barsuk, я стартую всегда резко
Borisovich, а если правый стик не в нуле был, а чуть в плюс? Или коптер тогда вообще не запустился бы из-за неправильной средней точки?
Сообщение отредактировал Kobah: 28 April 2015 - 11:40 AM
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
