Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
#741 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 11:43
#742 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 12:02
Borisovich, в среднем запускаю. Левый вверх, а правый на месте
#743 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 03:16
Имелось виду запуск двигателей. Сомневаюсь что левым вверх запустятся движки. Когда они запустились и есть ошибочные данные со стиков вариантов развития событий масса.
#744 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 03:26
#745 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 03:43
Купил 2 аккамулятора повышенной ёмкости на 6000mah Заказывал тут: http://ru.aliexpress...ommendVersion=1 Просил с индикацией, получил с обычной кнопкой, китаец оказался общительный, сказал мол сейчас ажиотаж, много заказов и все гоняются за данными аккамуляторами.
Как итог: один аккамулятор заработал всё ок, а второй включает коптер, но не запускает моторы... Прочитал весь форум, пока решение не нашёл. Думаю попробовать разредить до нуля аккамулятор, может он там обнулиться и запустится? Как можно его разредить без коптера?
Сниму видео и отпишу китайцу, может он чего скажет
#746 OFFLINE
Само собой, пардон, не точно выразился, поэтому если успеваю, иногда и правлю посты.
Что гадать, подключите комп к коптеру, 5 минут, в ассистенте посмотрите нулевые значения, если все плохо откалибруйте.
Порядок: калибруем пульт через его прогу, потом проверяем нуль через прогу коптера. Можно и сразу в ассистенте коптера калибровать, но правильнее по порядку.
У меня была аналогичная ситуация, сбоил регуль, но причины могут быть разные..
Если проблема после калибровки пульта не уйдет, смотрим движки, регули, делаем чек IMU.
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 апреля 2015 - 03:51
#747 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 04:11
Эмм, чувствую вы влипли Если не подтвердили получение то надо открывать диспут пока не поздно. Судя по всему вы единственный покупатель. Рейтинг продавца НИКАКОЙ. Открывать диспут и кидать предьяву на 50% суммы. Аргумент - несоответствие товара описанию, заказывали же с экраном так? Ну всю сумму может и не надо просить, наглость уже А так то половину можно для науки. Если подтвердили получение уже ... беда.
#748 OFFLINE
При калибровке пульта естественно смотрим нуль и 100% расходы.
#749 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 04:16
А можно оригинальные батареи заряжать зарядником iMax B6? Если да, то какие настройки выставлять? Банок 6, так понимаю? Ампераж какой?
#750 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 04:44
Записал видео по работе батарей. Выложил на Ютубе.
По поводу денежной компенсации это можно. Я подтверждение заказа пока не делал. А то, что будут простые батареи без дисплея это я знал, китаец отписался заранее, обещал подарок. Правда прислал еруду: карбоновые винты с 3 дырками без гайки (длинее фантомовских) и защиту на пропеллеры 4 шт на каждый винт, одна была лопнутая, на х..а они мне нужны, у меня есть уже комплект защиты? Одним словом буду общаться с китайцем и искать компромис.
Сообщение отредактировал VisionFly: 28 апреля 2015 - 04:49
#751 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 05:29
Сначала включается пульт, а потом квадрик. У вас все наоборот. А по батарее - скорее всего брак, в сети много отзывов про не оригинальные батареи которые не запускают двигатели, возвращайте деньги.
#752 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 05:35
Можно конечно, токо как Три банки, так как там парные банки типа 2 как одна в параллель стоят.
#753 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 06:21
По последовательности включения: естественно, вначале пульт, потом экстендер, потом коптер.
По выключению: вначале коптер!
Так-то может и не важно, но лучше соблюдать рекомендации производителя.
И проверку (диагностику) в сопутствующих программах никто не отменял.
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 апреля 2015 - 06:22
#754 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2015 - 05:30
#755 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2015 - 07:22
На моём P2V+ греются. Причем, чем выше температура окружающего воздуха, тем выше нагрев. Глупо предположить обратное.
Из личного опыта: современные ширпотребные обмоточные провода способны выдерживать температуру до 120 град по Цельсию. А при 50-60 градусах обычные человеческие пальцы уже не могут выдерживать долговременный контакт с предметом... Хотя, на службе в СА (газосварщик) я выдерживал больше.
Что Вас пугает? Нагрев? Он будет всегда! Для меня опитмум - сколь угодно долгое удержание пальцами. Это не выше 50. Но коптеры вещь иная.
И по последним всплескам эмоций: если есть термостабилизированный паяльник, проверьте, при какой температуре плавится пластик корпуса коптера. Я предполагаю, что выше 120.
#756 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2015 - 08:55
Каким инструментом определялась задержка запуска? На слух, на глаз?
На глаз + slowmotion. Поверьте, если моторы запускаются одновременно, то "выбивающийся" их этого темпа сразу видно.
#757 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2015 - 09:34
Я понял. Вы перебирали сабж самостоятельно. Увы. Мне нечего сказать по существу. Желаю, чтобы проблема решилась.
#758 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2015 - 10:21
#759 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2015 - 10:27
Я всегда за точные единицы! Если вес- то в граммах . Если температура, то в Цельсиях (или в кельвинах-фаренгейтах) Переведу.
Если в кайфе, то в литрах Но с уточнением: С2Н5ОН. Иного не применяю.
#760 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
