sergks26, правильно мыслите.
Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
#701 OFFLINE
#702 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2015 - 10:58
Не судите по себе ! Все что придумано, значит кому-то нужно !
Вот мне не нужно сейчас, тоже как и вам
Но раздвиньте горизонты мышления шире ! Вот отлетали 3 аккумулятора, проголодались, надо отдохнуть, пришли домой воткнули все три акума в зарядку и спокойно пошли перекусили, поболтали, чайку попили... а там и второе дыхание, и батарейки подоспели ново-заряженые.
Вставляем в вертолет и наслаждаемся опять трех батареечной серией без перерыва на зарядку
#703 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2015 - 11:17
sncat75, сделайте лучше фотку обратной стороны планки, Юха просил, заодно и я гляну...
Тут вопрос остался открытым, может не стоит рубить с плеча, с другими источниками!
И вольтаж, если не затруднит, холостого посмотрите вашего источника.
Сообщение отредактировал Borisovich: 13 апреля 2015 - 11:19
#704 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 02:10
Цена этой планки 600 рублей брал из за вольтметра для контроля заряда я думаю что это не так уж сильно дорого.
После появления её у меня постоянно её использую хоть и два аккума но удобно не надо тыкать каждый раз с одного аккума в другой в принципе каждому своё.
#705 OFFLINE
#706 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 03:35
Если просто переключатели и балластные резисторы (возможно, они играют роль выравнивающих ток), то вещь сама по себе тупая. И вполне вероятно, что переключатели используются для контроля напряжений на аккумуляторах. Просто подключают вольтметр к конкретному аккумулятору.
Если на обратной стороне планки нет ничего, кроме дорожек, то и фото делать не надо.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 апреля 2015 - 03:36
#707 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 04:30
ЮХа,
Да что за детский сад тут творится
Да нет там ни чего и быть не может, что как малые дети то ? вы видели хоть какого размера надо сопротивление для 4 ампер ?
Переключатели ? да посмотрите на них ! что там визуально не видно что они совсем не силовые, если потянут 0.1 А то это чудо
Что тут обсуждать то, планка как планка, хорошо дорожки на печатной плате не перегорают.
#708 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 05:23
Размер сопротивления? У сопротивления - номинал. У резистора размер, соотносящийся с его мощностью. Закон Ома!
Проще посмотреть разводку ПП и составить схему. Слабо?
Но тогда точно будем знать.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 апреля 2015 - 05:27
#709 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 05:25
#710 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 06:02
Не придирайтесь,sncat75 правильно пишет про размерУ сопротивления - номинал. У резистора размер, соотносящийся с его мощностью.
О чем я и писал выше, но вопрос как без развязки?что переключатели используются для контроля напряжений на аккумуляторах.
Никто и не утверждает, что через них без ключей идет зарядка, но и ключей там нет . Вопрос зачем дипы?что они совсем не силовые, если потянут 0.1 А то это чудо
sncat75, сделайте фотку обратной стороны, пусть ЮХа глянет
Сообщение отредактировал Borisovich: 14 апреля 2015 - 06:07
#711 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 06:17
Нечего тут смотреть, каждая полярность идет со своей стороны платы.
А на планке с индикацией, просто переключатель - какие банки показывать.
Сообщение отредактировал sncat75: 14 апреля 2015 - 06:18
#712 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 06:23
Собственно скорее всего так и есть, только побаночная (в смысле акк) развязка нужна, что б раздельно напругу смотреть.Нечего тут смотреть, каждая полярность идет со своей стороны платы. А на планке с индикацией, просто переключатель - какие банки показывать.
Короче планка у вас не та ))) лайкнул...
Сообщение отредактировал Borisovich: 14 апреля 2015 - 06:25
#713 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 06:38
Выходные параллельные транзисторы в УМ. В эммитерах выравнивающие резисторы.
Собственно, если планка работает, то любая тереотизация приведёт к бесполезным спорам.
#714 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 08:59
И как ей не работать, когда там тупая параллель... Акки сами разбираются, что им надо
Сообщение отредактировал Borisovich: 14 апреля 2015 - 09:02
#715 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 09:24
А если "тупая параллель", то может дешевле купить набор клемм? В один бакс уложимся, стопудово. И в пять минут работы.
#716 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 09:25
#717 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 10:47
Собственно ни каких ключей, но балластные "кирпичи" 0,18 Ом на каждый акк присутствуют.
Жалко толком разводки не видно, но судя по всему 2,4 и 6 дип, выбирают измеряемую банку.
Сообщение отредактировал Borisovich: 14 апреля 2015 - 10:54
#718 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 04:31
Ссылочку на такую индуктивность дайте?
Прикрепленные файлы
#719 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 08:49
Сообщение отредактировал Borisovich: 15 апреля 2015 - 09:03
#720 OFFLINE
Отправлено 20 апреля 2015 - 06:12
Купил батарею 6000 мА, собрана отлично ! ни каких люфтов, все плотно. В асистенте показала 5200. Вертолет принял нормально и летает хорошо, даже брезгливо посматриваю на оригинал.
Замерил емкость батареи, выдала 5336 мА, очень не плохо ! даволен !
Замерил оригиналы для сравнения, первая 4776 мА, вторая 4875 мА, батареи новые полетов по пять.
Что-то оригинал расхотелось покупать...
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
