Обсуждение (Mavic Air 2S)
air 2s
Сообщений в теме: 200
  #121 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 02:25 PM
RomanRoman, Точность удержания заданной высоты летательного аппарата (квадрокоптера) задается его собственной системой навигации. Смотрим в технические характеристики Вашего дрона:
DJI Air-2S
Точность позиционирования
В вертикальной плоскости:
± 0,1 м (визуальное позиционирование)
± 0,5 м (спутниковое позиционирование)
Заданная Вами высота удержания 50+ метров, значит на VPS (визуальное позиционирование) полагаться мы не можем.
Ну а точность спутникового позиционирования кратковременная. При удержании заданной высоты более 2-3 минут дрон начнет "гулять" по высоте до 2-5 метров. Это происходит из-за "сползания" нолей акселерометров дрона, которые и удерживают дрон на месте получая периодическую коррекцию от GNSS приемника (10 раз в секунду). Точность чистой спутниковой навигации в вертикальной плоскости на сегодня 6-20 метров в гражданском диапазоне.
  #122 OFFLINE   RomanRoman
RomanRoman
  • Коптер:DiJ AIR-2S
Отправлено 18 January 2022 - 03:51 PM
Ясно. Точность +-0,5 м вполне устраивает. Измерения в одной точке проводятся за 20-30 секунд. Будет ли при таком времени уход высоты больше, чем 1 м? Например, выставил 50 м, сделал паузу на 20-30 секунд. Будут ли за это время колебаться показания высоты, а если будут, то в каком пределе — 49-51 метр или больше?
  #123 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 04:22 PM
RomanRoman, Дрон на реальную длительность полета проверяли? DJI заявляет 30 минут зависания. Вам удалось такого добиться?
Если да - берите данные из мурзилки (линк выше). Если нет - берите поправку в тех же процентах разницы.
зы: Вы не тот дрон для "измерений" выбрали. Бытовая техника всегда будет уступать профессиональной, иначе кому она будет нужна, эта профессиональная техника. Хотите точности? Берите RTK/милитари дроны.
  #124 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 18 January 2022 - 05:56 PM
ACDS, В теории, в Литчи можно попробовать, там каждая точка задается с параметрами высоты.
Паузы программировать нельзя, но можно составить неск. программ, запускать их последовательно,  а пауза вручную считать...почему нет? :)
  #125 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 19 January 2022 - 01:48 AM
можно, но придется делать горизонтальный разброс, так как точку на точку не поставишь, если это не критично, то почему нет.. но как сказано выше -
  #126 OFFLINE   RomanRoman
RomanRoman
  • Коптер:DiJ AIR-2S
Отправлено 19 January 2022 - 01:01 PM
Спасибо за ответы.
  1. RTK/military — не по бюджету и не по профилю.
  2. Заявленной точности +-0,5 м по высоте вполне хватает. В принципе можно организационными методами снизить требования к установке высоты 50 / 100 / 150 м, разбив на зоны, например, 50-60 м, 90-100 м и т. д. Главное, чтобы в выбранной точке числа не сильно «гуляли». Мой вопрос как раз и был к людям, у которых дрон в наличие и которые могут поднять его на высоту примерно 50 м и понаблюдать за высотомером на пульте 20-30 секунд. Будет ли строго 50 м или колебания 49-51 м или ещё больше.
  3. Каждое измерение проводится не за 30 минут, а за 20-30 секунд, поэтому 10 минут будет достаточно для всех замеров.
  4. Приложение Litchi на AIR-2S не рассчитано. Если выбрать Phantom-4 Pro, то Литчи будет работать, но бюджет увеличится в 2 раза.
  5. Ещё вопрос — насколько сильно дует ветер от пропеллеров дрона в нижней и боковой частях корпуса? Имеется в виду, не сдует ли коробочку с корпуса, если закрепить двухсторонним скотчем?
  #127 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
Отправлено 19 January 2022 - 02:56 PM
Бета версия уже работает. Думаю допилят в ближайшее время.
А так, полезную нагрузку в 200-300 грамм возьмет компактный старичок, типа Мавик Про, там и Литчи нормально работает и встроенный полет по точкам.
Есть у меня платный Дронлинк, вот здесь по ссылке, точка B легко накладывается на точку А, т.е. можно программироовать вертикальный подъем и разные действия при нахождении дрона в этой конкретной точке.
https://disk.yandex..../328ef-qZlcPMKA
По телеметрии висит как прибитый. Но, на 50 метров я уже не вижу коптер, как он там в реале перемещается...не совсем понятно.
Сообщение отредактировал илс: 19 January 2022 - 02:53 PM
  #128 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 19 January 2022 - 04:10 PM
Телеметрия будет показывать нулевое отклонение, висеть будет как прибитый (с)Илс. А по факту будет плавно подниматься и столь же плавно опускаться. Проверить можно с крыши любой высотки с высотой 50+. Будучи на крыше, дрон посадите на землю возле дома, остановите и вновь запустите двигателя. Это действие сбросит на ноль высоту текущего местоположения. Потом поднимите дрон на свой уровень и отгоните от дома метров на 40-50. Все увидите сами.
  #129 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 19 January 2022 - 11:36 PM
:) Mavic Air 2 и Air 2S, были благословлены новым обновлением прошивки.
DJI MAVIC AIR 2
Обновление прошивки для DJI Mavic Air 2 является версией: v01.01.07.10
Новая прошивка для пульта дистанционного управления DJI: v04.11.00.32
DJI MAVIC AIR 2S
Обновление прошивки для DJI Mavic Air 2S версия: v02.04.21.30
Новая прошивка для пульта дистанционного управления DJI: v04.12.00.55
  #130 OFFLINE   RomanRoman
RomanRoman
  • Коптер:DiJ AIR-2S
Отправлено 20 January 2022 - 02:43 PM
В какой из платных версий ДронЛинка можно накладывать точку на точку и выставлять время зависания — Basic, Premium, Elite? Можно ли задать в ДронЛинке 30 точек останова и зависания?
Ещё есть бесплатное приложение DroneDeploy (согласно рекламе — обеспечивает простой автоматизированный полет). Им нельзя воспользоваться для моих целей?
  #131 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 01:27 AM
RomanRoman
вы столько быков написали тут и вопросов задали, а самому потестить вера не позволяет?
  #132 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 07:07 AM
) Наличие дрона.
Сообщение отредактировал CVBN: 21 January 2022 - 07:08 AM
  #133 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 10:42 AM
RomanRoman, Я всего пару раз летал в Дронлинке. Покупал его его для МавикаМини, чтобы иметь эктив трек и полет по точкам.
Повторюсь, точка накладываются друг на друга легко, т.е. можно программировать вертикальный подъем на фиксированные высоты.
Зависание программировать...нельзя, но я могу ошибаться, функционал проги глубоко не изучал....
Это вам надо самому копаться...как вариант запрограммировать напр. видеосъемку (фото панорамы?) в течении 20 сек,  в нужной точке, тогда будет...зависание.
Сообщение отредактировал илс: 21 January 2022 - 10:44 AM
  #134 OFFLINE   Andrey1977
Andrey1977
  • 55 сообщений
  • Коптер:P4Pro V2.0 Air2s
Отправлено 24 January 2022 - 12:16 AM
Братцы, всем привет! Если что-прошу не пинать, но вроде не видел интересующего...
Подскажите, где у 2с находятся компасы, и антенны жпс???
В лучах, еще где?? спереди/сзади???
Спасибо!)
  #135 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 24 January 2022 - 09:26 AM
Andrey1977,все на плате ГПС за верхними датчиками, на ней же и ИМУ.
  #136 OFFLINE   Andrey1977
Andrey1977
  • 55 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 03:36 AM
Ага, спасибо!!!)
Если бы еще понимать точно, где это...-ваще супер было бы!)) :cray:
  #137 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 04:40 AM
Вы не пробовали задать вопрос "Где находится...."  в поисковой строек Ютуб, Яндекса, Гугла?
________________________________________________________________________
Почему кто-то должен решать простые вопросы за ...(Имярек) ? - (Риторический вопрос)
Ага, спасибо!!!)
Спасибо имеет цветную стрелку справа в посте..
  #138 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 05:05 AM
  #139 OFFLINE   Andrey1977
Andrey1977
  • 55 сообщений
Отправлено 06 February 2022 - 09:46 AM
В том то и дело, что пробовал! Не всегда получается, к сожалению... Вот к примеру-пытался искать внутреннее устройство Фантика 4го (конкретно-где компаса находятся)-хоть примерно и знаю...-так нихрена не получилось!...
Всякую фигню выдает, а по делу...((
ЗЫ. По Эйру не искал, если честно!..))
Я правильно понял, что "спасибо" конкретному человеку за конкретное сообщение-это ЗЕЛЕНАЯ стрелка "вверх" в правом нижнем углу?... :sorry:
Братцы, всем привет!!! Ну что...-04.02 я наконец-то впервые поднял свой новый 2с в воздух!!!.... Ну, что сказать??... Прикольно, интересно! Летает, и даже по морозу (первый день) было правда -6-8, а вчера минус 12... Сегодня вот тоже планируется полетать, сегодня правда минус 18!...((( Выдержит, сможет???
Летает прикольно, разобрался вроде более-менее...)
Летали с товарищем, который тоже все хочет купить...-никак не созреет...)
Понравился АктивТрэк (пока тренировался только на следовании)-и передом, и задом...-работает!!! Последний пролет...-взлетели на озере, поехали в город-короче, около 2-2.5 км он прошел, четко!!! Препятствия отслеживает, видит, облетает!... Здорово!
Продолжаю и буду разбираться с кучей умных режимов... -с товарищем сошлись, что более-менее стоящие (по делу!)-это круг, спираль вроде, и бумеранг кажись тоже можно...
Если кому интересно что-буду рассказывать, что знаю/умею (хотя пока, конечно-очень немного)!..)))
Ну, и еще к вам тоже вопросы есть, поскольку кое-что пока так и недопонял, так что прошу подсказать, если кто в теме?!...
1. Верно ли я понял/понимаю, что ЛОГИ полетов (для аирдаты)-в моб. устройство (телефон)-НЕ СОХРАНЯЮТСЯ???? А где тогда???
2. Если пункт 1 я понял верно, то, насколько понял информацию...-чтобы взять логи...-надо сам пульт прицепить к ПК через Ассистент??? Там я вроде файлы видел...-или дрон, не помню...
3. А как они выглядят-расширение, название файла???
Дело в том, что привычке пользования фантомом...-там в планшете (телефоне, моб. устройстве), в папке ГОУ4 (на флэшке ли сохраняется инфа, или в памяти устройства)-есть несколько папок, там, куда кэш пишется, и конкретно-папка с файлами FlightRecords.txt...-это и есть те самые логи из ПУЛЬТА!!! С ними я насобачился, выгружал-все получается, ИМЕННО ИХ, кстати-и отправлял джидаям, когда решался вопрос с анлизом краша фантика!...
А вот что касается Эйра...-пока не разобрался...((( Так что прошу подсказать-направить (ну только не нах!! :rofl: ))))-более опытных коллег?!  Буду признателен! Спасибо!!!
  #140 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 06 February 2022 - 11:01 AM
возможно.. заметил интересное в поисковиках - что ищу я на своем компе и со своим выходом в сеть, может кардинально отличаться от того же запроса с соседского компа и его выходом.. подозреваю, что зародыш ИИ все таки присутствует..
у меня по поиску куча инфы - Ютуб...  просто не стал давать ссылку, считаю , что лучше самому научится, чем пользоваться готовым.. это как с притчи - дать голодному рыбу или удочку..
Мои поздравления!  Хороших съемок и удачных полетов! :drinks:
