Обсуждение (Maviс Air 2)- Свободная.
mavic air 2 обсуждение
Сообщений в теме: 268
  #241 OFFLINE   Endyr1st
Endyr1st
  • 18 сообщений
  • Коптер:mavic air 2
Отправлено 05 декабря 2022 - 04:32
Такое случается от резкого перепада температур.
протестировал. выходил из тепла (температура на улице -7-8 градусов), сначала все в штатном режиме ( 40-42 км/ч), проблем не было. через пару минут, опять началось.   на высотах около 20 метров не выше 25-29 км/ч. На высоте около 3-5м максимум 15-19км/ч.
визуально датчик не запотевший.
зы: Инфракрасный локатор ничем не прикрыт? Линза чистая?
Тут все в норме, в чистоте.
Как вариант, попробовать походить с дроном, что бы остыл до уличной температуры и запустить. Уже не знаю куда бежать.
И не только VPS
как то страшновато ее делать. в инструкции написано, что датчики сами калибруются и лезть туда лучше не стоит.
Вы не то скачали. Вот тут я писал как нужно делать.
с пульта через DJI Assistant 2 For Mavic скачивается то же DAT файл. что я не так делаю? после подключения пульта, слева есть только log export.
Сообщение отредактировал Endyr1st: 05 декабря 2022 - 04:37
  #242 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 05 декабря 2022 - 04:50
протестировал. выходил из тепла (температура на улице -7-8 градусов), сначала все в штатном режиме ( 40-42 км/ч), проблем не было. через пару минут, опять началось. на высотах около 20 метров не выше 25-29 км/ч. На высоте около 3-5м максимум 15-19км/ч. визуально датчик не запотевший.
Дам 99% что потеет линза. Оставьте дрон на холоде (минусовая температура) минут на 40. Батарею вынуть и держать в тепле. После произведите полет. Если все будет в порядке - треснула приклейка камеры к оптической системе, влажный воздух туда попадает. Ремонт заменой датчика, трещину не увидите.
Ее необходимо делать. Вот асистент Вашего дрона. Установите программу, перезагрузите компьютер и запустите программу. Введите данные своей учетки DJI. Включите тушку дрона, и после того как она споет песню моторами подключите дрон к компьютеру. Кликните по пиктограмме своего дрона. Программа изменит интерфейс, слева, в меню, должен появиться пункт Calibration. Это калибровка датчиков VPS. Внимательно посмотрите как делается калибровка в ролике, и выполните калибровку.
Так. А чего дальше то, не прочитали? Смотрим:
...И далее по тексту....
:crazy:
Сообщение отредактировал Michael66: 05 декабря 2022 - 04:52
  #243 OFFLINE   Endyr1st
Endyr1st
  • 18 сообщений
Отправлено 06 декабря 2022 - 09:40
сегодня так и сделал, разницы особой нет. первые минуты с включенными датчиками летит нормально, подом не быстрее примерно 30-33 км/ч.
DJI Assistant 2 For Mavic у меня стоит.
при всем сказанном, что не летит быстро, проблем с обнаружением объектов нет, четко все видит и тормозит/облетает препятствия. Если бы датчик лагал, думаю была бы проблема с обнаружением препятствий.
Может кто то может совершить на своем AIR 2 пробный полет с включенными датчиками, режим облета препятствий на высотах 2-5м, 15-20м и выше 30м. пролететь пару раз туда и обратно? Может я чего то нагоняю на дрон........
UPD:
В общем провел испытание/исследование ( данные по высоте буду уточнять опытными путем):
Данные приведены доя режима NORMAL с включенными датчиками препятствий в режиме облета препятствий и режиме торможения перед препятствиями.
1) на высоте ниже 9.9 метров ( до не уточнено) - максимальная скорость не выше 20 км/ч
2) на высоте  выше 10 метров   ( до не уточнено)  - максимальная скорость не выше 25-26 км/ч
3) на высоте ниже 30-29 метров  ( до не уточнено) - максимальная скорость не выше 31-32 км/ч
4) на высоте 50 метров и выше ( от и до не уточнено) - максимальная скорость 39-40+ км/ч ( зависит от ветра)
При, пока, не выясненных обстоятельствах на высоте 10-30 метров дрон набрав определенную ( не максимальную) скорость осаживает сам себя и это все выглядит как полет с клевками. Выявить закономерность пока не удалось.
Продолжу изучать этот момент, записывая влияние показателя высоты (над уровнем взлета) на скорость коптера с включенными датчиками обнаружения препятствий. Скорее всего в какой-то прошивке DJI намеренно ограничили скорость дрона, для безопасности. Хочешь лететь быстрее, отключай датчики и все под ответственность пилота.
сделал калибровку, разницы не заметил.
Сообщение отредактировал Endyr1st: 06 декабря 2022 - 09:40
  #244 OFFLINE   acflyvideoru
acflyvideoru
  • 95 сообщений
  • Коптер:коптер
Отправлено 06 декабря 2022 - 02:08
встряну в ваш диалог. чтоб никто себя слишком умным и глупым не чюял :)
поделка-эйр-2-эс
итак. такаяже хрень происходит что и у топстартера!
тож непадал . и даже летом он так летал не на весь газ!
а вот над прудом вчера гонял и также визуально увидел как дрон себя осаживает по скорости. точ вточ. и на высоте 3 метров и на высоте 6. но тут думаю он надо льдом тупит. лед местами прозрачный и местами снег! при подлете к берегу точно также себя осаживал но там чотко было видно что он дачиками за берег уже цепанулся. они там вроде на 20 м чюствительности заявлены. вобщем 1 в 1 глюк.
вот фото места прилагаю где летал на выше указанных высотах... и да что в лето что в мороз -7 такаяже хрень. на высотах тоже медленно летит. в режиме спорт летит нормально гдето 55 кмч.
вобщем гавно эти эйры.  особенно в паре с джифлаай!!! что 1 что вторые что ЭС что не ЭС
нада избавлятся от этого хлама и брать обратно м2про.
свой хороший продал -повелся на рекламу этово хлама зато теперь буду искать еще более лучший но бу.......
и еще момент. пропали карты! от слова совсем! в смарт контр и в планшете!
что делал.
подключал инет и ерзал там где карта должна быть ( совет с 4пда) бестолку
подключал дрон и пульты и тот и смарт-тож пофих! с инетом или без-пусто
логи полетов-обновлял. фотки подтяггивает а карта пустая!
найти дрон-тожэ голяк карты нет!
показывает вменяемую карту только в начальном экране джифлай слева вверху! с точкой нахождения дрона.
летает исправно. хом поинт записывает.. но обновить ее в полете не дает-говорит нет координат!
по нажатию кнопки РТН возвращается исправно.
нет даже стрелки летящего дрона!
т.н.-авиагоризонт или компас пашет исправно но точек дом и стрелки дрона тож нет.
не обновлял ничего от слова совсем! как в июле купил этот хлам прошил его дронхаком и более интернетов он невидел у меня.
я так полагаю скоро на всех полетных навигаторах страны будет сия картина.... гдето раньше гдето позже...
............ с момента покупки так..... неискал причину. просто понял што это хлам полный
ТАКС!!!!!!!
починил* КАРТЫ. рывки несмотрел но летает гад также. то летит то 23кмч. то 48-50 заметно было на обычном пульте. похъ.
ЧТО ДЕЛАЛ.
Имеется 2 пульта. стандартный и смарт контролер. дрон эйр-2-эс из эмиратов 2021 г.в. май.
куплен в июле. прошит дронхаком и отлучен от инета.
версиии джифлай на поаншете 1.6.ххх. на смарте 1.4.ххх
для планшета все просто. обновил стандартный пульт асистантом и скачал самую последнюю джифлай для планшета. воткнул и карты появились без инета. полетал со стандартным пультом-23-48 кмч. похъ!
для смарт пульта- сначала прилетело обнова от окт2022. поставил ее. появился режим переключения каналов связи авто-мануал как в м2про. пошол летать. карт нету.
тыркаю на флайку в смарте жму проверить обновы и вот она тоже есть как оказалось. поставил. чюдеса-он стал дома опять видеть 7 спутников и показывать карты!!! полетал из окна. обратил внимание а скорость. летел и туда и обратно 45-50 кмч в нормал моде.  при резком спуске во время горизонтального полета  ПРИ МАКСИМАЛЬНО УПЕРТЫХ ПАЛКАХ заливает экран кровавым. и встает колом прям в небе потом одумывается и летит снижаясь. не критично-в съемке плавность важна. появился пункт регулировки гейнов как на м2про-это гуд.
из минусов-пропал ползунок отключения передачи данных в аероскоп. и ищезли режимы переключения сигнала те что были как на м2про. работоспособность дронхака не проверял. но если учитывать что у меня дом в зоне аеропорта и он не ругнулся при запуске моторов то стоит предположить что он сохранился-если нет-то накачу заново.
прошивка дрона естественно не обновлялась как была 2040 так и осталась. и сэйв флай датабэйс тоже не обновлял.
отлучил его опять от инета и положил на авито этот ужоз.
Сообщение отредактировал acflyvideoru: 06 декабря 2022 - 02:11
  #245 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 06 декабря 2022 - 02:18
Я бы попробовал ещё 2 раза сделать калибровку VPS, предварительно проморозив тушку и прогретую до 30 градусов. Цель - понять, живые ли датчики и их оптика. Если калибровку проходит - остается одно: проблема в прошивке.
  #246 OFFLINE   Endyr1st
Endyr1st
  • 18 сообщений
Отправлено 06 декабря 2022 - 02:48
Michael66, датчики холодные и в помещении прогретые адекватно видят препятствия.
Попробую еще высотную закономерность проверить. Если все будет как и писал выше, дело в прошивке dji.
Michael66, калибровку делал два раза подряд
  #247 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
  • Коптер:AIR 2s + smart controller
Отправлено 07 декабря 2022 - 04:58
прошивка вещь цифровая. она от температуры зависеть не может)
  #248 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 07 декабря 2022 - 05:12
Дело не в том, что они видят. Дело в коррекции сведения в точку оптических осей каждой пары датчиков. Каждая пара - это стереовизор-дальномер. Именно это сведение корректируется через DJI ассистент. При рассинхронизации камер стереовизора он начинает врать при измерении дистанции до препятствий.
  #249 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
Отправлено 07 декабря 2022 - 07:42
а есть ли на этом дроне система ADS-B. и не включена ли она? я никогда правда не сталкивался с её поведением.
  #250 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 07 декабря 2022 - 03:52
volkoff,Нету.
  #251 OFFLINE   sergejK79
sergejK79
  • 18 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 10 декабря 2022 - 09:01
Неужели air2/air2s такая гадость, как говорит acflyvideoru? Найти живой не убитый mavic 2 сейчас очень трудно. И аккумуляторы хотя бы от 2020 года.
  #252 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
Отправлено 10 декабря 2022 - 10:06
sergejK79, отсортируй лишние буквы в этом эмоциональном посте))) оставь реальные проблемы. и все покажется не страшно. а потом уж можно и порассуждать)))))
  #253 OFFLINE   acflyvideoru
acflyvideoru
  • 95 сообщений
  • Коптер:коптер
Отправлено 11 декабря 2022 - 10:50
я это озвучиваю из собственных выводов. после длительной эксплуатации мавик 2 про-зум и спарк на проге ди джиай гоу4.
эйр 2 эс это летающий хдам как по мне.....
в вашем случае рекомендую потестировать перед покупкой э2с и ижэсыми на проге ди джи ай флай.  может оно вам не критично покажется. я незнаю..
м2про щяс есть. но дороже чем э2с. и батарейки к ним тоже. по 13 тыш.
отсюда и масовый исход с старых моделей на эти новые маркетинговые побрякушки. ибо типа новые и не дорогие....
и также много этих э2с на авито по недорогой цене по понятным причинам-многие разочаровались в т.ч и мой тамже
  #254 OFFLINE   sergejK79
sergejK79
  • 18 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 12 декабря 2022 - 07:14
acflyvideoru,был у меня mavic 2 zoom, до этого Air. Я бы с радостью купил бы 2 pro, но это пересыл/доставка кота в мешке. И не по цене 100 тыс.+
Сообщение отредактировал sergejK79: 12 декабря 2022 - 07:19
  #255 OFFLINE   acflyvideoru
acflyvideoru
  • 95 сообщений
  • Коптер:коптер
Отправлено 12 декабря 2022 - 01:45
вот и я щяс ищу либо мало летавший либо новый м2про..... хотя еще в июле он у меня был с 2 головами!  но я уверовал в бред маркеотологов о превосходности э2с над м2про..... и купил этот хлам :)
  #256 OFFLINE   sergejK79
sergejK79
  • 18 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 15 декабря 2022 - 11:31
Подвернулась возможность купить в соседнем городе как бы новый mavic 2 pro. Коробка вскрыта, есть дополнительный аккумулятор. Цена 80 тыс. Есть в этом же городе air2s combo, немного б/у. Цена 75 тыс. Голову сломал. Покупаю для себя, зарабатывать на нем не собираюсь.
  #257 OFFLINE   Hugga
Hugga
  • Коптер:DJI Mavic air 2
Отправлено 22 декабря 2022 - 08:37
Всем добрый день. Подскажите, почему в новом Air2 нет функции зума видео? Прошивка и ПО последние. Кто-нибудь может сталкивался. Что делать?
  #258 OFFLINE   Romicr
Romicr
  • 21 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Mavic Mini, Mavic Air2
Отправлено 22 декабря 2022 - 01:22
Hugga, Привет! Все есть, войди по настройке камеры в режиме 4КZoom  и все будет!Удачи!
  #259 OFFLINE   Hugga
Hugga
Отправлено 23 декабря 2022 - 07:20
Romicr, в видео нет раздела 4КZoom, соответственно нет выбора ЗУМ. Можно выбрать только "Обычное", "HDR" и "Замедленная".  В режиме видео съемки нажать Fn и крутить колесико тоже не работает. Засада. Кто чем может помочь?
П.С. Не знаю можно ли сюда ссылки либо видео сбрасывать, но вот.
  #260 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 23 декабря 2022 - 09:52
можно и нужно...
Темы с аналогичным тегами mavic air 2, обсуждение
