Авария квадрокоптеров - разбор крашей Mavic 2 все версии
Сообщений в теме: 710
  #174673 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 24 декабря 2018 - 01:03
Разбор аварий коптеров серии Mavic 2
Для  разбора прикладывайте ЛОГи полёта
Запрещено :
Сообщение отредактировал ACDS: 07 января 2021 - 10:02
  #641 OFFLINE   Mikl70
Mikl70
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 17 февраля 2021 - 10:20
ACDS, Доброе время суток. Помогите пож-та разобраться с логами, или посоветуйте ресурс где есть описание анализа логов полета.  Пока еще нахожусь  в стадии обучения, но был уже опыт полетов около 10.
Недавно взлетал нужно было заснять здание и произошел краш.  Дрон резко изменил траекторию и врезался в стену рядом стоящего дома. Модель дрона Mavic 2 pro/
Ссылка на лог в айрдата
 https://app.airdata....GENERALOverview
Спасибо всем заранее
  #642 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 17 февраля 2021 - 01:07
Mikl70
Откройте в ссылку  https://app.airdata....ALNotifications   в браузере ГуглХром и правой кнопкой мыши - перевести..  далее вкладка Уведомления (Notifications) - там полный расклад.
Вот предупреждения  - alert-orange2.pngОшибка недостаточной силы / ESC . alert-purple-f00bf0.pngПропеллер отвалился (повторяется 50 раз)  -   Это чего такое ? Без пропа летали ? Вряд ли.. скорее проблемы с мотором..
далее -вам  постоянно шло предупреждение о препятствии  - вы находились у стены.. но это уже финиш полета.
Что-то не понятно мне..
Может другие поймут.. А вам наверно нужно постараться вспомнить все действия до того КАК..
Сообщение отредактировал ACDS: 17 февраля 2021 - 01:08
  #643 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 17 февраля 2021 - 01:23
ACDS, да сама проблема не в этом - alert-orange2.pngОшибка недостаточной силы / ESC . alert-purple-f00bf0.pngПропеллер отвалился (повторяется 50 раз)
У него в начале полета предупреждение  alert-orange2.pngGEO: You are in a Warning Zone (Airport). Fly with caution
а затем тупо отвалились спутники  Exiting GPS mode: Unknown Error.
ну а далее переход в атти Aircraft is in Attitude mode and hovering may be unstable. Fly with caution
 и стена...
Вывод сам посебе напрашивался,после первого предупреждения не надо было взлетать...
  #644 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 17 февраля 2021 - 01:29
А вы видели все эти сообщения которые сыпались вам на экран? При этом ещё и пульт должен был вибрировать, привлекая внимание. Вообще непонятно как с такими сообщениями можно было летать а не пойти на посадку...
Что же было:
- уже при старте малое количество спутников, наверно как раз таки мешали дома и окружающие деревья
- похоже была проблема с калибровкой стиков, но не она точно привела к крашу
- непонятные сообщения про пропеллеры и недостаток мощности... вы точно нормально закрепили пропеллеры? Вы их перед полётом проверили?
- появлялись сообщения о препятствии сверху, наверно ветки деревьев?
- многократно есть сообщения о переходе в режим ATTI
Мои выводы - вы летали в неблагоприятных условиях - мало спутников для точного позиционирования дрона, высота полёта и однотонная поверхность внизу (наверно снег) не позволил использовать систему визуального позиционирования (VPS). Дрон сообщил что из-за плохого GPS перешёл в ATTI и его понесло по ветру на дом.
Ну и проверьте пропеллеры и их крепление.
  #645 OFFLINE   mileshkin
mileshkin
  • 91 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Pro, Mavic 3, Inspire 2
Отправлено 17 февраля 2021 - 01:32
Mikl70
приветствую
Ну первое:
GEO: You are in a Warning Zone (Airport). Fly with caution (получаем потенциальное наличие ПВО, систем подавления, близость РЛС, если попадаем в лучик РЛС, может оглохнуть: жпс, ру, компас от наведенной ЭДС дать жару)
Хотя вероятность тут маленькая схлопотать прям так сразу.
Но вы же не прямо рядом с аэропортом летали? Нет. Он подальше.
Ну дальше привет: Weak GPS signal. Aircraft is in Attitude mode and hovering may be unstable. Fly with caution
А вместе с этим смотрим погоду в тот день:  0.8 m/s (почти штиль) - мимо, -15.6 °c - уже ближе к пониманию. Батарейку перед полётом где держали? Точка росы: -18.8 °c, Влажность: 76 % - а мы ошиваемся в пределах 4 градусов по температуре вокруг этой точки.
Мое предположение, что тут коктейль из факторов, главным из которых стал переход через точку росы при большой влажности, как результат - обмерзание пропеллеров, изменение геометрии лопостей, недостаточная подъемная сила (о чем пишет ворнинг: Not Enough Force/ESC Error (repeated 6 times) - тоже самое происходит с системой ИК-датчиков - легкий иней при обмерзании коптера на фиолетовом стёклышке даёт "Upward Obstacle Detected" (проходили уже)
Propeller Fell Off (repeated 50 times) здесь скорее всего ошибочный, проистекает от того, что моторы лупят изо всех сил, но за счет обмерзания лопастей подъемной силы недостаточно, ПК считает, что проп просто отвалился, раз нет достаточной реакции на увеличение оборотов.
Ну, а дальше неконтролируемое снижение, встреча с планетой.
В целом по гео: довольно сложные условия съемки - здание, деревья (ну ладно, вы были выше). Прям опасненько.
Сообщение отредактировал mileshkin: 17 февраля 2021 - 01:35
  #646 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 17 февраля 2021 - 02:28
О! Это похоже на реальную причину.
Расскажите, какие последствия для дрона?
  #647 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 18 февраля 2021 - 12:28
Вдобавок к вышесказанному коллегами, ещё и компас резко заглючил с 1.03. Именно с этого момента в нейтральном положении стиков, дрон крутясь резко рванул к стене.
  #648 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 06 марта 2021 - 07:17
Сообщение отредактировал ACDS: 07 марта 2021 - 03:15
  #649 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 07 марта 2021 - 12:20
CVBN,
Это кстати к вопросу грузоподъёмности мавик 2, тут кто-то спрашивал, а я как раз говорил что не меньше 900 гр, потому как видел такое видео спасения друг друга )
  #650 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 07 марта 2021 - 02:11
Читал пару месяцев назад. Товарищ пишет, что его полёт обошёлся в 6 т.р. Все думали, что его оштрафовали. А нет. Засадил дрон на дерево. Со смартфона нашёл в интернете машину с лестницей. 6 т.р. час. Приехали, разложились, достали. По моему это где то в подмосковье было.
  #651 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 07 марта 2021 - 03:43
Осталось найти ДРУГА ;) .
  #652 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 07 марта 2021 - 04:35
CVBN, Не знаю, как им это удалось. У меня М2 не смог поднять 510 граммовую бутыль (брутто).
  #653 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 07 марта 2021 - 04:57
Michael66,
https://dronedj.com/...saves-a-friend/
  #654 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 07 марта 2021 - 05:32
А кто в качестве спасаемого в ролике?
upd: Нашел. MJX Bugs-2, Вес 440гр.
CVBN, Вторая попытка ;)
Сообщение отредактировал Michael66: 07 марта 2021 - 05:43
  #655 OFFLINE   IceBerg93
IceBerg93
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 15 мая 2021 - 10:38
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у меня случилась вот такая проблема. После полета квадрокоптер начал странно себя вести. После включения квадрокоптера не звучит сигнал о его включении, в программе DJI пишет что коптер подключен (Go Fly), то отключен. Если зайти в саму программу то пишет (Ready To Go то сразу же Aircraft Disconnected), камера не работает, данных телеметрии как и состояние батареи нету. В чем может быть проблема? Он не падал, не ударялся
  #656 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 15 мая 2021 - 01:33
IceBerg93,
Проблема в батарее, проверьте с другой.
  #657 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 16 мая 2021 - 01:31
Спустя год неиспользования (лежал дома в футляре), стал странно вести себя пульт RC1A
Не включается. Заряд показывает, но на "двойной клик включения" реагирует как-то через... раза 2...4
Вчера вообще после включения и соединения с дроном, начал писать на экранчике пульта какие-то error (не запомнил какие, не хочу сочинять). Повторное вкл/выкл пульта ошибки убрало
Кто-то сталкивался с таким явлением? (это не вопрос, что я отвык включать пульт, это вопрос, что начала то-ли заедать кнопка ВКЛ, то-ли иные внутренние процессы которые влияют на эту кнопку)
  #658 OFFLINE   IgorIakushin
IgorIakushin
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 21 июня 2021 - 03:41
Подскажите кто знает. Проблема следующая: Попала влага в аккум. Теперь не включается. Аккум не вздулся. Ему кранты или можно ещё как-то поправить положение?
  #659 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 21 июня 2021 - 03:58
Можно поправить.
  • Разобрать батарею.
  • Отключить банки от БМС.
  • Отмыть БМС от окислов, восстановить все пожратые электролизом дорожки.
  • Очистить разъем контроля банок, заменить шлейф кнопки включения и кольцевого индикатора.
  • При необходимости заменить всю верхнюю крышку батареи с потрохами.
  • Подзарядить банки до напряжения 3.60v и выровнять с точностью 20мВ.
  • Собрать батарею.
  • Сбросить флаги ошибок контроллера БМС.
  • Продолжать пользоваться.
Если в этом перечне видите колдунство и незнакомые слова - самостоятельно ничего не делайте, доверьтесь специалистам.
Сообщение отредактировал Michael66: 21 июня 2021 - 04:00
  #660 OFFLINE   SergAK
SergAK
Отправлено 29 июня 2021 - 11:31
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти с коптером? Улетел и не вернулся. Поиск в точке последних координат ничего не дал. https://app.airdata.com/share/hpsiID
