Авария квадрокоптеров - разбор крашей Mavic 2 все версии
Сообщений в теме: 710
  #174673 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 24 декабря 2018 - 01:03
Разбор аварий коптеров серии Mavic 2
Для  разбора прикладывайте ЛОГи полёта
Запрещено :
Сообщение отредактировал ACDS: 07 января 2021 - 10:02
  #681 OFFLINE   DiP
DiP
  • 241 сообщений
  • Коптер:Mi-8
Отправлено 22 июля 2021 - 05:29
Изолента фирмы 3M, там есть веселые цвета.
Звездочку на борт)
  #682 OFFLINE   Maksim1982
Maksim1982
  • Коптер:mavic 2
Отправлено 06 октября 2021 - 11:12
ACDS, Добрый день. Не знаю к кому обратиться, может вы подскажите. Купил Mavic2 с ломбарда взамен потерянному. Запустил в программе Pix4d, он отлетал по миссии но не на телефоне ни на флешке не отразил фото. Вернее файлы фото есть, а при открытии там белый фон. Хотя летая в программе DJI GO видео и фото пишет, но мне нужно работать в  Pix4d. Что это может быть? я уже под другим аккаунтом в программе регистрировался и ситуация та же.
  #683 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 07 октября 2021 - 12:24
Maksim1982
Добрый день,
Посмотрите разрешение файла.
Работая с Pix4d я обрабатывал у них на сайте , но это было давно..  Давно с этой прогой не работал.. Перешел на GS Pro...
трудно что подсказать..
  #684 OFFLINE   BASSARA
BASSARA
Отправлено 30 декабря 2021 - 06:46
Доброе ВС!
Сегодня решил полетать в мороз -17.
Почитал, посмотрел как летают в -25 и более низкие температуры.
Короче упал 2 раза. Причем по логам есть ошибки которых на самом деле не было. Что это? Отказ датчиков на холоде? Или еще что?
Помогите установить причину. До этого не менее трех десятков полетов. Проблем не было.
Скриншоты логов:
Да, забыл уточнить , что летал до этого в нормальных условиях при плюсовых температурах.
На скриншотах видно, что дрон упал в обеих случаях после ошибки "Upward Obstacle Detected".
В первом случае он просто летел, во втором снимал панораму и вдруг потерял управление. Я пытался его посадить, но не получилось.
  #685 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 07:48
Нужно плеер смотреть внимательно. По этим скриншотам трудно что разобрать.
  #686 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 09:21
BASSARA, Точки M и N - птичка.
Поведение по логу вообще - похоже что дрон и/или пульт отсырели. Тушку с тепла вынесли и запустили?
  #687 OFFLINE   BASSARA
BASSARA
Отправлено 30 декабря 2021 - 11:32
Michael66,
Все вынес из теплого авто. Батарея тоже теплая была.
SergKap,
А как плеер показать?
Michael66,
Нее, птичек точно не было! Дрон от меня в 10 метрах. Эти две ошибки после падения в снег. Видимо датчики сработали.
SergKap,
https://app.airdata.com/share/ZjmfIg
https://app.airdata.com/share/kLxyBw
Сообщение отредактировал ACDS: 30 декабря 2021 - 02:53
  #688 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 02:54
плеер в airdata - по вашим ссылкам https://app.airdata....ns&val=detailed посмотрят сами
Сообщение отредактировал ACDS: 30 декабря 2021 - 02:59
  #689 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 03:08
BASSARA, Ясно. Очень похоже что тушка замерзла насмерть, так как "на земле" высота в логах  была +12м.
В такую погоду стоило бы тушку минут 10 на улице подержать до взлета. Батарею держать в тепле до запуска. А еще лучше подогреть до 30 градусов.
  #690 OFFLINE   BASSARA
BASSARA
Отправлено 30 декабря 2021 - 03:53
Michael66,
В первом полете я не поднимал его выше 12 метров, а во втором  не более 60 и когда он становился неуправляемым датчик высоты показывал рост, а после падения вообще более 300 метров.
Что то подмерзло.
Стрёмно теперь экспериментировать.
Почитаю, поспрошаю, попробую попозже полетать при минусе :)
Спасибо всем! :good:
  #691 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 04:52
BASSARA,
По первому логу. Такое впечатление, что замёрз смарт (поди айфон, нет ?) и телеметрия перестала записываться. Сама по себе на высоте ок. 100 м. она не должна была прерываться. Но пульт продолжал работать, естественно. Что вы там делали дальше и куда нажимали непонятно. Куда он потом прилетел ? Где вы его нашли ?
Второй лог был бы интересней для анализа, но он не открывается. По скриншоту какие-то внешние потусторонние боковые удары по нему... Непонятно...
  #692 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 05:01
SergKap, Сергей, там тупо замерзла дырка в барометре. Дрон был влажный и теплый. Тушку стоило выморозить сначала, возможно на престарте уже все косяки вылезли бы.
  #693 OFFLINE   BASSARA
BASSARA
Отправлено 30 декабря 2021 - 05:07
https://app.airdata.com/share/eGYbot
Смартфон безотказный, андроид Китай. Он нормально отработал.
Да я его видел. И видел как он упал в 100 метрах примерно. Сбегал забрал, от снега отряхнул.
Выше 12 метров я его и не поднимал. Я стоял на горе и он постоянно был в поле видимости.
По логам видно, что эти удары зафиксированы после падения. Он в снегу лежал и продолжал пропеллерами жужжать, мне его остановить пришлось прежде чем в руки взять. А высота по логу была 330 метров.
Когда он начал из под контроля выходить я попытался его вручную посадить, не получилось, успел кнопку возврата домой нажать, но и это не помогло.
  #694 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 05:31
Того же мнения придерживаюсь. Скорее всего именно так.
Кстати, в конце первого лолга такой же "набор высоты" при неподвижных стиках.
Ну а дальше х.з. что... Может конфликт между взбесившемся барометром и правильным GPS...
Тем более, что коллега подтверждает, что поднял его с земли при высоте по логу 330 м )
  #695 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 30 декабря 2021 - 05:43
Есть еще одна странность:
05m 59.1s     Go Home
10.5km/h       Reached maximum speed of 10.5 km/h.
На автовозврате скорости другие совсем. Вопрос к хозяину, дрон не "накручен" старым асистентом или дрон-хаком?
  #696 OFFLINE   BASSARA
BASSARA
Отправлено 30 декабря 2021 - 06:58
Все стоковое, ничего не накручивал и не ломал. Прошивка последняя  :)
  #697 OFFLINE   Inspektor
Inspektor
  • 13 сообщений
  • Коптер:dji mavic 2 pro
Отправлено 17 января 2022 - 09:49
доброго времени суток честная компания! расшифруйте что по логам, что то сломалось, подозрение на gps. В помещении вообще нет сигнала и спутников пульт ругается "weak gps signal. aircraft is in attitude mode and hovering may be unstable. fly with caution"
летал на нг, рядом бахнул салют, дрон не упал и  был управляем, боюсь звуковой волной могло что- то повредить
https://app.airdata....ALNotifications
сел поменял батарею и понеслось с тех пор только так в помещении и рядом созданиями не сразу или плохо ловит (не полностью взлетает, метров на 5 всего)
в поле
  #698 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 17 января 2022 - 11:15
  #699 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 18 января 2022 - 02:15
у меня дома тоже нет жэпээс - видимо дома не правильно построены..
попробуйте тряпочкой его протереть весь и откалибровать..
(если бы со мной рядом бахнуло, пришлось бы штаны менять.. может у дрона так же ну электронно)
  #700 OFFLINE   Inspektor
Inspektor
  • 13 сообщений
Отправлено 18 января 2022 - 11:36
ACDS,ребят по существу, кто может расшифровать логи и понять, что с дроном?
ACDS, до 31.12.2021 дома у меня  и в офисе на работе внутри здания всё ок было, и ловило и после прошивки новой тестил летал внутри помещения всё гут было.
вот лог во время которого была встреча с салютом ( бахнул рядом коптер без повреждений не упал) https://app.airdata....ALNotifications
сел заменил батарею  и тут уже видно кол-во спутников мало и сигнал плох https://app.airdata....ALNotifications
ACDS, дрон откалиброван полностью, в предполёте ошибок нет и ваша ирония "у меня дома тоже нет жэпээс - видимо дома не правильно построены.."  здесь не уместна, как я уже писал выше, до этого летал всё ок было, что в зданиях, что возле зданий, что в полете вы либо не компетентны и своими остротами прикрываете свою некомпетентность вместо помощи, я попросил  по логам определить что с коптером и всё..
