Что не получается? Написал в личку, оставил контакты...
Сообщение отредактировал Micha: 03 марта 2020 - 01:09
Отправлено 03 марта 2020 - 01:06
Отправлено 03 марта 2020 - 05:17
у меня нет телеграмм
Не могу сказать... Потому что не знаю других контактов... Если, вдруг, не найдете других контактов, то попробуйте установить этот messenger из приложения Google Play
https://play.google....messenger&hl=ru
Сообщение отредактировал Micha: 03 марта 2020 - 05:19
Отправлено 03 марта 2020 - 05:40
Прошивку с 510 до 400 и 300 можно понизить DJI Assistant 2, но не точно я с 400 на 300 снизил, 510 не пробовал. Почта Евгения Evgeniy Chuiko <evgeniychuiko@gmail.com>, но пульт нужен RC1A, RC1B уже не подойдёт, в NDL может что то получится.
Отправлено 03 марта 2020 - 05:57
Прошивку с 510 до 400 и 300 можно понизить DJI Assistant 2, но не точно я с 400 на 300 снизил, 510 не пробовал.Нормально снижается. Я пробовал с 510 на 300. Все прокатило.
С NLD встанет FCC. Нормально работающий буст - только у Жени. Пульт должен быть RC1A.
Отправлено 03 марта 2020 - 07:14
Вариант купить на авито бу... Я так сделал...
Черт! У меня пульт RC1B
Отправлено 04 марта 2020 - 03:38
А если смарт контроллер, получится Буст и FCC поставить?
Отправлено 04 марта 2020 - 05:27
Нет. Только FCC, можно через NLD или у Джексона.
У Джексона есть вариант с бустом, но, потребуется пульт RC1A. Он и смартконтроллер должны быть привязаны к дрону. Роли не важны, СК может быть мастером. При полетах, управление мощностью передатчиков выполняется с родного пульта, и он должен быть постоянно включен, то есть находиться в одной сети со смартконтроллером и дроном. Если такое устраивает - велкам к @jkson5
Отправлено 22 марта 2020 - 02:33
Вопрос к тем, у кого работает FCC от NLD. Купил ключ, включил в программе FCC, в программе на телефоне нет выбора 5.8, только 2.4. Так и должно быть? Не совсем понятно, что изменилось и изменилось ли. Прошивка из коробки 400.
Отправлено 22 марта 2020 - 12:56
Да вроде разобрался. Просто FAQ нет с ответами на простые вопросы, вот и глупые вопросы возникают, и так будет у любого новичка. Потому как есть путаница - судя по множеству сообщений и видео с youtube изначально складывается четкая ассоциация между 5.8 ГГЦ и FCC, хотя FCC это всего лишь увеличение мощности передатчика и может работать хоть на 2.4 ГГЦ, хоть 5.8 ГГЦ, или я опять не правильно понял?
Отправлено 22 марта 2020 - 06:34
Отправлено 23 марта 2020 - 10:46
Отправлено 23 марта 2020 - 11:24
Все верно... Только выбор частоты, в большинстве случаев, присутствует... У меня, к примеру, для того, что бы выбор был доступен, прога потребовала переконнектить пульт и дрон... А изначально, была только "2,4"... После повторной привязки пульта, появился "dual"...
Сообщение отредактировал Micha: 23 марта 2020 - 11:29
Отправлено 23 марта 2020 - 01:29
Micha, у меня выбор частоты сейчас появляется если запустить fake gps, но как только вернуть нормальный gps, то выбора снова нет. Уже подумываю взять бу дешевый iphone, чтобы на него поставить джигу фрида с разлоченным FCC.
А это какая-то особая процедура или просто вкл/выкл пульт?
