Подскажите пожалуйста где найти рабочий промокод для drone-hacks.com ?
Mavic 2 Pro/Zoom Снятие лётных ограничений.
#421 OFFLINE
#422 OFFLINE
#423 OFFLINE
Отправлено 08 августа 2022 - 11:34
#424 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2022 - 03:48
Снял ограничения, только дальность полета осталась прежней. 2 км и связи нет. Не могу понять, где и что не срослось или не включил. Все полеты за городом, помехи нулевые. Р4Рro там же улетал на более чем 8 км. Есть по этому пункту какие секреты?
Прошивку в дроне меняли? Если да - верните стоковую .0770, если нет:
удалите лицензию Дрон-Хака из дрона,
обновите до крайней прошивки (.0770), или выполните refresh. Желательно это делать через ассистент-2
Если батарей несколько - повторите обновление с каждой.
установите режим FCC (буст не ставить!!!) и лицензию Дронхака, перезапустите дрон.
Проверьте включение FCC (проверять под открытым небом, должны быть обсчитаны спутники GPS) и наличие активной лицензии Circle
Теперь проверьте режим новичка, если включился - отключите. Проверьте ограничение радиуса полета, выставьте нужное или отключите.
Проверяйте дрон в полете, антенны на пульте поставьте в вертикальное нижнее положение.
На пульте должна быть крайняя прошивка (01.01.0064), на передних "ногах" дрона не должно быть никаких наклеек и украшательств (там антенны).
После этого дальность будет ограничена только батареей.
Сообщение отредактировал Michael66: 09 августа 2022 - 03:56
#425 OFFLINE
Отправлено 10 августа 2022 - 11:02
Приветствую всех. Заливал хак строго по инструкции. На выходе получил ту же диаграмму, что и у них на сайте. Как выше описал свой случай, особого прироста дальности не ощутил. Ради эксперимента залил Boost и вчера улетел на 5 км с полной антенной. Для проверки работоспособности вполне достаточное расстояние. Где то читал, что с Boost пульт сильней греется, так ли это? Хакнул и фантика для полного комплекта. В другой теме отпишусь результат.
Еще раз спасибо за наводки.
#426 OFFLINE
Отправлено 10 августа 2022 - 02:58
Повезло Вам! У меня, например, на паре зумов и 3-х прошках буст не заработал.Ради эксперимента залил Boost и вчера улетел на 5 км с полной антенной.
Нет. Потребление пульта увеличивается на 0.5-2%. Передатчики импульсные.Где то читал, что с Boost пульт сильней греется, так ли это?
Сообщение отредактировал Michael66: 10 августа 2022 - 03:01
#427 OFFLINE
#428 OFFLINE
#429 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2022 - 09:46
#430 OFFLINE
#431 OFFLINE
Отправлено 03 октября 2022 - 08:26
Подскажите можно ли сейчас как-то купить DH чтобы снять ограничения на мавике 2 про?
Сообщение отредактировал zyablik: 03 октября 2022 - 08:27
#432 OFFLINE
Отправлено 03 октября 2022 - 10:53
#433 OFFLINE
Отправлено 27 января 2024 - 01:05
Кто подскажет, как снять ограничение 5 метров в помещении без gps. Искал в параметрах через Drone Hack, но вариантов, где установлена цифра пять слишком много, и непонятно какой из них менять.
Mavic 2 Pro.
