Мэвик криво летит.Решаем проблему вместе.
Сообщений в теме: 142
  #81 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 29 октября 2018 - 11:07
Я поверьте, 3 месяца старался следовать вашему совету, потом отдал в ремонт. А Вы как решаете данную проблему, если она у вас имеется?
У ,,советчика,, первое сообщение,и то не в кассу)) проблема решается заменой заднего модуля.
  #82 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 02:48
Может быть просто не страдать фигней, а летать?
 Тут ведь закономерность такая прослеживается... Чем больше летаешь, тем больше подмечаешь "отклонений"... Отсюда и стремление к "совершенству"... Нормальный процесс... ИМХО...
  #83 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 10:13
Может быть просто не страдать фигней, а летать? Или это ну вообще не вариант?
названием темы точно не ошиблись? словоблудие и самоутверждение тут http://dji-club.ru/i...osy-odnodnevki/
  #84 OFFLINE   AlexYar
AlexYar
Отправлено 29 октября 2018 - 10:43
я в раздумье, как подобрать нормальный компас????.
А не смотрели возможность корректировки положения платы компаса в корпусе дрона? Встречал в интернете мысли о том, что некоторые модели контроллеров очень к этому чувствительны. Правда речь шла о самосборе, а не DJI...
  #85 OFFLINE   Karabasus
Karabasus
  • 32 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 30 октября 2018 - 09:17
Нет там такой возможности без колхоза. (передний то можно если срезать пластиковые штифты, а вот задний модуль не повернуть практически)
  #86 OFFLINE   hondamotor
hondamotor
  • 19 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 03 декабря 2018 - 11:24
Всем привет. С приходом плохой погоды (сильный ветер) Мавик был отложен в сторону. Вчера вспомнил о нём и отправил запрос на ремонт в DJI. Жду рассмотрения дела.
  #87 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 04 декабря 2018 - 10:10
Собственные наблюдения, так сказать... Грешил на пульт и косые руки. Тем более что в Мавике стики не механические, а магнитные. Думал неточности в позиционировании поледних. Решил сделать пролёт в режиме "Тап ту флай", для эксперимента, тот же самый криволет. Вернул коптер, размагнитил компасы и подвес -полетел ровно. Но, не долго... Хватило полетов  на 10, затем опять криволёт. Для себя сделал вывод -компасы! Однако не могу понять, почему в RTH всегда прямо летит? Пусть боком слегка, но прямо! :db:
И еще, может быть наиболее важное наблюдение: все чаще стала выскакивать ошибка компаса. Размагничивание и калибровка не помогают в долгосрочном периоде. Снял верхнюю крышку. Просто пошевелил шлейф от платы ГПС с компасом -платка слегка сдвинулась, от легкого воздействия, то есть не была жёстко зафиксирована! Подложил под торец платы уплотнитель (в моем случае склеенные отрезки синей изоленты, обязательно синей!) и смонтировал обратно -ошибка компаса ушла. Может быть это из-за "усталости" пластмассы корпуса упор стал не столь плотным, фиг знает.
  #88 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 04 декабря 2018 - 01:59
Секрет в синей изоленте...  :)
Сообщение отредактировал Micha: 04 декабря 2018 - 02:00
  #89 OFFLINE   hondamotor
hondamotor
  • 19 сообщений
Отправлено 12 декабря 2018 - 03:46
Пришло заключение из Голландии. Flight controller ESC Board Module defect, craft is drifting to the side.
Посмотрим, будет ли ремонт или замена тушки.
Добавлено позже (12 Декабрь 2018 - 14:46)
Коптер выслали назад. Свежий серийник от 10/2018.
  #90 OFFLINE   Mulderphoto
Mulderphoto
  • 11 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 17 января 2019 - 11:52
Привет друзья. Хотел взлететь ночью поснимать впервые ночной город. Но мой коптер, поднявшись на высоту 1 метр вдруг дёрнулся и медленно боком пошёл. Я не успел сообразить что делать, он врезался в столб и по оврагу покатился вниз. Лопасти в хлам. Я новые уже поставил. Скажите, что делать и с чем было связано. Во дворе попробывал иногда косячит так иногда нет. Предположение - что на свету он летает корректнее. Парктроники не работают в темноте.
  #91 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 08:12
Ночь, то "не виноватая"... Скорее откалибровать надо... При наличии GPS (достаточное количество спутников), нормально откалиброванного IMU и компаса, все хорошо летает что день что ночь... "Парктроники" не работают и днем, если надо... Это не помеха... Описанная Вами ситуация никак не подходит под определение "парктроники не работают"...
Сообщение отредактировал Micha: 18 января 2019 - 08:17
  #92 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 08:21
Да человек даже как лог выложить не знает...
С такими "знаниями" и летает. Краши ожидаемы
  #93 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 08:36
Тут и лог не нужен... Такое поведение - наверняка, по причине плохой калибровки и недостаточного кол-ва спутников... Ничего, научится... Было бы желание... Блин... Сколько раз я Дрошу "прикладывал"... Стыдно сказать... После падения, к стати, обязательно IMU калибровать...
Сообщение отредактировал Micha: 18 января 2019 - 08:38
  #94 OFFLINE   Mulderphoto
Mulderphoto
  • 11 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 12:40
Ну, так что делать посоветуете. Я просто думал взлететь по принципу вверхвниз сфоткать и вернуться вниз.
  #95 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 12:51
1. Откалибруйте IMU
2. Откалибруйте сенсоры с помощью Ассистента
3. На улице откалибруйте компас
  #96 OFFLINE   Mulderphoto
Mulderphoto
  • 11 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 01:38
1. Откалибруйте IMU 2. Откалибруйте сенсоры с помощью Ассистента
Это как?
  #97 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 01:52
Это как?
Абсолютно все русским по белому описано в инструкции
https://cloud.mail.r.../9PQ2/g1E2m9Cd3
  #98 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 01:59
Поищите... На ютубе полно обучающего видео... А вообще, изучите "вопрос" прежде чем начинать активно использовать коптер... Не нравоучение... Не сделав этого, очень легко потерять дорогую, отлично летающую и неплохо снимающую камеру... А то и нанести ущерб "окружающим"...
Сообщение отредактировал Micha: 18 января 2019 - 02:02
  #99 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 02:16
Micha,
А что значит фраза в конце видео: "Ни в коем случае не запускайте двигатели командой от ручки управления" ? Имеется в виду, когда дрон в сложенном виде?
  #100 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 18 января 2019 - 02:20
Vanech,
А подумать...
Сложите дрон, стики вниз оба и сведите.
С лопастями.
Сообщение отредактировал denn: 18 января 2019 - 02:22
