Сообщений в теме: 1999
  #171246 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
М о д е р а т о р
_____________
Внимание всем!
  #1861 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 30 марта 2021 - 01:53
lonelyjack, Из-за винта. Поменяйте, и летайте спокойно.
После того как лопнула лопасть, тяга винта изменилась. Дрон начал компенсировать упавшую тягу оборотами двигателя.
  #1862 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 30 марта 2021 - 09:47
Спасибо
  #1863 OFFLINE   Shaman63
Shaman63
  • Коптер:DJI Mavic 2 PRO
Отправлено 05 апреля 2021 - 07:32
Здравствуйте, такая проблема: при включении пульта, пульт начинает пищать и на экране ошибка "STICK ERR + RE-CTR STCK" и иногда при полёте дрон начинает сам лететь с небольшой скоростью вперёд, при этом стики находятся в ровном положении. Как решить данную проблему?
  #1864 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 06 апреля 2021 - 07:11
Это перводится как "Ошибка стиков Перекалибруйте стики".
Это следствие ошибок стик-контроллеров пульта. Сначала откалибруйте стики в приложении DJI Go4, если, в последствии проблема снова выплывет - замените модули стиков в сервисе. У вас "шуршат" и/или "плывут" переменные резисторы на модулях.
Сообщение отредактировал Michael66: 06 апреля 2021 - 07:13
  #1865 OFFLINE   Shaman63
Shaman63
Отправлено 06 апреля 2021 - 02:14
Michael66, хорошо, спасибо большое!
  #1866 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 06 апреля 2021 - 05:49
У пультов RC1A есть такой баг с ошибкой стиков при включении.
На полет не влияет. Может у вас эта версия пульта?
  #1867 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 06 апреля 2021 - 06:10
raynk, Дык, у Shaman63 влияет. Кстати, что за баг такой?  У меня RC1A 2 года уже, ничего подобного нет.
  #1868 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 06 апреля 2021 - 06:33
Да где-то на форумах писали забугорных об особенности этой аппаратной в первой версии пульта. У меня обе версии пульта. И, кстати, на RC1A где-то 1 раз из 15 тоже при включении пульта STICK ERROR и пищит. Жму кнопку, ошибка уходит. Летает нормально. Проблем в управлении нет. А у RC1B никогда такого не было.
Сообщение отредактировал raynk: 06 апреля 2021 - 06:35
  #1869 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 06 апреля 2021 - 07:32
Ясно.
  #1870 OFFLINE   mileshkin
mileshkin
  • 91 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Pro, Mavic 3, Inspire 2
Отправлено 10 апреля 2021 - 09:57
Shaman63,
У меня была данная проблема почти с самого начала эксплуатации пульта (RC1A).
Сначала проявлялась в холодную погоду, потом, спустя два года эксплуатации, начала вылазить всё чаще (сначала крутить по яву, запарывая дубли с прямым полётом) и в полёте то газку даст. Я не стал ждать, пока стик ролла/питча начнёт так обманывать, т.к. летаю очень близко к людям (иногда на свадьбах прямо в шатре / домике / ресторане. На экране калибровки это выглядит как появление паразитных значений по стикам при малейшем касании.
По совету приятеля, который занимается ремонтом в офсервисе Джи, разобрал пульт и продул модули стиков изопропиловым спиртом под давлением, потом компрессором и так несколько раз (я для верности раз 6-8 повторил).
Собрал. Ошибка ушла - паразитных значений нет, при включении стик-эррор пропал.
Положил в качестве запасного, а как радикальную меру лечения - купил Смарт-контроллер у него стики на холлах, т.ч. от механики там сигнал не зависит.
Разборка пульта не представляет особой сложности - главное не оторвать грибок 5Д-кнопки вместе с пеньком джойстика. Я оторвал первый раз - еле нашёл на али джойстик точно такой же, перепаял. Советуют погреть феном на 100 градусах.
  #1871 OFFLINE   omax1979
omax1979
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 16 апреля 2021 - 12:10
Romero1375
Добрый день. Такая же проблема. Крутишься по оси YAW заваливается горизонт, после остановки может остановиться, а может нет. Потом крутишь в другую сторону, горизонт валится в другую сторону. Калибровку производил. Что может быть?
  #1872 OFFLINE   papashentsev
papashentsev
  • Коптер:DJI Mavic 2 pro
Отправлено 21 апреля 2021 - 09:11
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, есть ли вариант сконнектить пульт mavic pro (GL 200A) с дроном mavic 2 pro?
  #1873 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 21 апреля 2021 - 10:27
papashentsev,
Нет, конечно.
Даже протоколы разные.
  #1874 OFFLINE   Shaman63
Shaman63
Отправлено 05 мая 2021 - 09:38
Добрый вечер! Проблема есть, вздулись 2 аккумулятора от mavic 2 pro. Как можно восстановить? Можно на них летать или надо покупать новые?
  #1875 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 05 мая 2021 - 10:45
Shaman63,
Посмотрите на канале, там есть решение
https://youtu.be/IvnOFX2818E
Сообщение отредактировал SergSSA: 05 мая 2021 - 10:45
  #1876 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 06 мая 2021 - 08:33
У меня как то вздулась повербанка. Решил я её разобрать ради интереса. И видимо проткнул там что то. Вспыхнула очень быстро и почти с реактивным рёвом. Из большой комнаты я успел её до ванной донести бегом. В ванной догорела. Едкого дыма в квартире было!!!! Руку, в которой нёс этот горящий ад обожгло. Но не очень сильно. Волдыри потом со временем прошли. Ну нафиг такие эксперименты! Хотел найти фотку останков повербанки в ванной. Не нашёл. Видимо удалил с компа.
  #1877 OFFLINE   PhotoMavic
PhotoMavic
  • 46 сообщений
Отправлено 12 мая 2021 - 09:26
Товарищи, подскажите в каком диапазоне колеблется нормальная рабочая температура для батарейки дрона?
сегодня после полета она у меня была теплая, даже очень...раньше такого или не было или я не замечал просто. в проге показывало температуру 42 градуса с копейками.
  #1878 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 13 мая 2021 - 08:19
Периодически летал с 50. 42 вообще ерунда.
  #1879 OFFLINE   PhotoMavic
PhotoMavic
  • 46 сообщений
Отправлено 13 мая 2021 - 05:36
raynk, Спасибо, успокоили )
  #1880 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
Отправлено 15 мая 2021 - 05:22
Даже не вопрос а х.з. Сегодня решил полетать над Яузскими болотами. Там был уже пару раз. Стоит вышка с видеокамерой. В прошлый раз я туда долетел без проблем. Поснимал. А сейчас даже вот насадка отражающая на антенне была, а сигнал после 1100 метров пропадал напрочь. И причём местность открытая. Ветер был в харю. кстати вот летел он 30 км/ч. Переключился в спорт режим. Быстрее 50 ну никак не полетел. Хорошо хоть птицы были заняты своим делом и не нападали на коптер, как в прошлом(или позапрошлом) мае.
https://app.airdata....ALNotifications
