Сообщений в теме: 1999
  #171246 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
М о д е р а т о р
_____________
Внимание всем!
  #1741 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 07 марта 2020 - 06:43
ARSQ,все нормально, камера стабилизируется в ноль из-за наклона.
  #1742 OFFLINE   ARSQ
ARSQ
  • Коптер:Magic 2 Pro
Отправлено 07 марта 2020 - 06:50
Попробуйте взять еоптер в руку т поводить вперед и назад!
пробовал это делать, наклоняя вперёд и назад. При этом положение камеры сохраняется.
  #1743 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 07 марта 2020 - 06:59
ARSQ,не может такого быть, сильнее наклоняй вперед.
  #1744 OFFLINE   ARSQ
ARSQ
Отправлено 08 марта 2020 - 03:27
0
Ответить пользователю
Ну я делал так, наклоняя его так же, как он делает наклон при движение вперёд и рывком делал. А вот видео из воздуха, как это происходит
https://youtu.be/NMxxyF2SLes
Я так понял, что никто больше подсказать не может?
Сообщение отредактировал ARSQ: 08 марта 2020 - 03:28
  #1745 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 08 марта 2020 - 04:08
ARSQ, Да уж... Никогда ничего подобного не видел... Ни на Мавик про ни на Мавик 2 Зум. Нсли это сам дрон возвращает камеру в горизонт, если двинуть стик вперед. У меня такое только если С2 нажму. Вывел на эту кнопку центровку камеры. Скорее всего, это какой то баг.
  #1746 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 08 марта 2020 - 06:14
Или режим подвеса установлен в FPV
  #1747 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 08 марта 2020 - 06:18
Блин, вы о чем вообще все?) Попробуйте взять в руки дрон, поднять камеру максимально вверх и наклоните дрон вперед градусов на 30, как он делает это при даижении. Куда деваться камере чтобы удержать заданный угол? В дрон упереться? Поэтому она принимает прямолинейное положение относительно проольной оси дрона.
Сообщение отредактировал MihaM: 08 марта 2020 - 06:19
  #1748 OFFLINE   alexandr422
alexandr422
  • Коптер:DJI Mavik 2 Zoo,
Отправлено 08 марта 2020 - 07:16
Добрый вечер, подскажите пожалуйста есть ли возможность каким-нибудь образом прочитать логи формата .dat выгружаемые из dji assistant 2. Доступа к телефону с которого запускался дрон больше нет, а посмотреть логи очень нужно. Подскажите пожалуйста.
  #1749 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 08 марта 2020 - 07:42
DVishnevskiy, Если бы в FPV то было бы наоборот. на мониторе были бы крены видны. А тут просто возвращается в горизонт. Ни с того ни с сего...
MihaM, Попробую завтра без полетов. Просто в комнате. Может действительно так?
  #1750 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 08 марта 2020 - 08:01
Хоттабыч, может может) тоже самое будет если просто наклонять сильнее и сильнее дрон, подвес верется в прямолинейное положение относительно продольной оси.
  #1751 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 08 марта 2020 - 08:06
Не так. Если не "давить на гашетку" положение камеры вверх в полете сохраняется.
  #1752 OFFLINE   ARSQ
ARSQ
Отправлено 09 марта 2020 - 09:25
Значит у всех так и это нормально?Потому что как-то все говорят свою версию...)
  #1753 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 09 марта 2020 - 01:54
MihaM,Ну в этом случае подвес останется в прежнем положении. Если в горизонте, так в горизонте и останется. Правда если задрать плавность реагирования, то запаздывать будет прилично! Вот тоже вариант, кстати. Может просто в настройках подвеса смузинг задран?
  #1754 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 09 марта 2020 - 02:02
Хоттабыч, в этом случа подвес переходит в "нулевое" положение.
  #1755 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 09 марта 2020 - 02:07
ARSQ, В общем так. Если задрать камеру выше горизонта, когда Мавик висит, то при подачи стика вперед дрон наклонится. Дальше задрать камеру подвес не может, 30 градусов максимум, значит на экране будет именно такая картинка, как на Вашем ролике в Ютубе. Правда при движении назад , с задраной камерой, подвес скомпенсирует наклон, и картинка будет неподвижной, если только не задран режим плавного движения и остановки камеры. Причем в режиме Трипод, Т на переключателе, этот режим установлен по умолчанию. Если Вам интересно мое мнение, то у вас все в норме.
  #1756 OFFLINE   Virtorkol
Virtorkol
  • Коптер:M2Z
Отправлено 10 марта 2020 - 07:45
ARSQ, попробуй зайти в режим калибровки стиков пульта. Это делается с отключенной тушкой. Подергай стики( как бу то бы повторяешь полет что на твоем видео) и посмотри как при этом будет себя вести ползунок отвечающий за наклон камеры. У меня была подобная хрень с пультом. Начиналось так же потом просто по умолчанию камера вверх задиралась( пульт думает что колесико крутится оператором). А потом уже и стики начали глючить. Причем это можно было исправить, использую USB порт в торце пульта. В таком варианте все работало нормально. Решилось заменой пульта.
  #1757 OFFLINE   Volkodav4ek
Volkodav4ek
  • 15 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 PRO
Отправлено 27 марта 2020 - 10:04
Всем привет! Сегодня еду забирать свой DJI Mavic 2 PRO, начитался тут про пульт RC1B, что с ним связь будет намного хуже с коптером, отчего пострадает дальность полета. Хочу спросить у владельцев таких пультов, совсем все плохо? На какую дальность полета можно рассчитывать?
  #1758 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 27 марта 2020 - 12:14
В стоке нет разницы... Для апгрейда от Евгения (FCC+буст) "В" не подходит, в остальном, "противопоказаний" не вижу... НО!!! Купил на авито "А"... МОД Евгения очень хорошо работает и решает много проблем со связью... Почему думаете что Ваш Мавик будет с пультом "В", если еще не забрали?...
Сообщение отредактировал Micha: 27 марта 2020 - 12:18
  #1759 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 27 марта 2020 - 04:36
У меня пульт RC1B. В зоне прямой видимости как то не приходилось летать. Или лес мешает или дома в городе. Ну на открытой более менее местности на 1.5 км улетал. Потом сигнал терялся. Прикупил на али отражатель к антенне. Вот с того места, где на 1.5 км улетал, сейчас на 2 улетает. А там почти прямая видимость. Хотел зимой на водохранилище большом испытать на дальность, а тёплая зима не позволила. Лёд фиговый был. Выходить стрёмно.
  #1760 OFFLINE   Volkodav4ek
Volkodav4ek
  • 15 сообщений
Отправлено 28 марта 2020 - 02:55
Micha, уже забрал, дата выпуска сентябрь 2019 г. - пульт RC1B(
