Сообщений в теме: 1999
  #171246 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
М о д е р а т о р
_____________
Внимание всем!
  #1201 OFFLINE   FlashZone
FlashZone
Отправлено 05 марта 2019 - 06:37
Phantomas,Нет, так не пробовал. Был в зоне 60-м. ограничения. Выше 60 взлететь не смог. Если в выходные будет летная погода - попробую, но обещают плохую... :(
  #1202 OFFLINE   Shest
Shest
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 06 марта 2019 - 01:51
FlashZone,
А вы не пробовали летать в Litchi в тех же местах?
  #1203 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 07 марта 2019 - 10:04
Вот такая херня творится когда летишь боком и одновременно вращаешь коптер вокруг своей оси, хз чё с этим делать, причём даже при слабом ветре в 2-3 метра в секунду:
https://youtu.be/G1xhEPi0EeI
https://youtu.be/J5Zc8JtXx_4
https://youtu.be/EvVql3H9yRQ
https://youtu.be/_1FjGIdTGTc
  #1204 OFFLINE   trolle
trolle
  • 90 сообщений
Отправлено 07 марта 2019 - 10:22
iLoveDrones, это странно: за своим не замечал таких откровенных косяков... надо поэкспериментировать будет, хотя вроде тоже и боком летал с одновременным вращением дрона по горизонтали... короче, нужно еще раз глянуть будет.
  #1205 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 07 марта 2019 - 10:24
это
Мне кажется у меня тупо какой-то косяк с подвесом....может моторчик один барахлит....хз
Столько запоротых футажей из последней поездки, вот что самое обидное(
  #1206 OFFLINE   trolle
trolle
  • 90 сообщений
Отправлено 07 марта 2019 - 10:32
iLoveDrones, мне тоже так показалось: что именно подвес глючит... обидно - не то слово, виды явно ж удачные.
  #1207 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 08 марта 2019 - 02:36
iLoveDrones,
Сделайте пару пролётов по 7-10 точкам по петле со скоростью близкой к минимальной с одной точкой интереса посередине и сразу поймёте закономерность дёргания подвеса. Вот тогда будет чётко понятна причина. Влияние ли это ручного управления или неисправность работы подвеса в принципе.
  #1208 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 08 марта 2019 - 10:39
SergKap,
Есть пару пролетов в режиме Active Track, где коптер летает вокруг объекта, там такой фигни нету. Ну в любом случае, что мне это даст? Наверно сдам его по гарантии, пусть разбираются...нету времени этим заниматься.
P.s: На минимальной скорости такое редко встречается, а вот на средних расходах и максимальных в режиме P довольно часто.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 08 марта 2019 - 10:43
  #1209 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 08 марта 2019 - 10:55
я бы попробовал откатить прошивку, откалибровать подвес и снова испытать. Если в Актив треке нет такого, то похоже на какой-то глюк ПО, а не физическую неисправность подвеса.
  #1210 OFFLINE   FlashZone
FlashZone
Отправлено 09 марта 2019 - 02:13
Shest,
Litchi вообще пока не пробовал. Недавно летаю - осваиваюсь пока со штатными средствами.
  #1211 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 09 марта 2019 - 02:49
Парни вот и я столкнулся с явным косяком фирмы DJI, это мой первый дрон и такое разочарование!!!!!!! Дрон не падал посадка только в руку, обновлял через ASSISTANT 2. Эта беда у многих встречается!!! Я покупал свой дрон на али, в тех поддержке мягко говоря перенаправили туда где купил. Продавец не против помочь с гарантией но тут есть некоторые нюансы 1. Можно попасть на таможню, 2. отправка туда обратно за мой счет, 3. И как вообще всё это в целом проедет только почте Россия и Китайцам известно!!!! Есть варианты что это шлейф GIMBAL FLEX CABLE, либо мотор yaw, но что бы проверить надо нарушать пломбу. Страшновато если не поможет. Может есть смельчаки кто попробовал решить данную проблему? Или знает решение?   И вот видео как можно проверить его дома не вылетая на улицу   ну и испорченные красивые виды
  #1212 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 09 марта 2019 - 02:51
iLoveDrones, Привет! Как решили проблему?
  #1213 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 03:02
FlashZone,
О Litchi теперь можно забыть. После 300-й прошивки с полётами по точкам и другому многообразию функционала интеллектуальных режимов для М2, DJI похоронил Litchi окончательно. Теперь вообще нет никакого смысла забивать ею память смарта, а себе голову.
  #1214 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 04:33
Еще бы голову открутить тому программеру, который писал поведение коптера при проходе точек маршрута... Или смену POI.
  #1215 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 04:50
Michael66,
Есть такое подёргивание картинки при проходе точек, верно. Нужно, чтобы скорость была поменьше и углы не острые. А так, работает великолепно. Провёл эксперимент, что будет, если выключить смарт во время выполнения миссии. Дрон тупо останавливается на месте. Это означает, что управлением миссией ведает джига.
  #1216 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 05:44
Всё бестолку, ничего не помогает.
Вот слепил на скорую руку видео о том как проверить перед покупкой косяк с подвесом (на видео 3:35 минута).
https://youtu.be/1FBcj1UkaGk
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 09 марта 2019 - 05:46
  #1217 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 06:02
SergKap, Нет. Задание сохраняется в коптере, и на маршруте, если указано "Continue Task":
Он полностью автономен. Именно эта опция спасла позавчера мою птичку, когда она улетела за здания.
Про полет по маршруту и прохождение путевых точек - нафига тормозить дрон? Пусть летит себе с заданной скоростью.
Про переключение между POI - зачем делать начальный рывок, если задана плавная смена обзора? Интерполируй (у тебя, блин, 12 ядер на борту в сети) и все будет пучком...  Сырой режим.
  #1218 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 09 марта 2019 - 06:31
iLoveDrones
Ради спортивного интереса провел эксперимент, на заведенных пропах тоже самое. подвес ватный и на место не встает, однако косяков в полете нет, снимает как надо ничего не плавает.
Сообщение отредактировал TrueRider: 09 марта 2019 - 06:50
  #1219 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 06:35
Так если он нормально работает включенный, и не нормально с включенными моторами косяк где то в мозгах.
Ну мне от этого не легче, откат прошивки не помогает)
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 09 марта 2019 - 06:36
  #1220 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 09 марта 2019 - 06:45
Он автономен только в случае установки режима продолжения полёта при обрыве связи. В этом режиме работает бортовая программа. Во всех остальных случаях обрыва связи с пультом или зависает на месте или возвращается домой или посадка (как установишь). При обрыве связи со смартом - во всех случаях останавливается и зависает на месте. При перезагрузке смарта программа полёта уже не продолжается.
