Кто-нибудь в курсе, почему не загружается сайт forum.rcdesign.ru Уже второй день?
![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-8573.jpg?_r=1463160908)
#1801
OFFLINE
#1802
OFFLINE
Отправлено 25 мая 2018 - 10:29
eXodus, я в городе, если прямая видимость летаю спокойно как и за городом (вдоль главной улицы города по прямой на 300+м спокойно, так же как и по реке пока она не заворачивает за деревья и прочее), если летать за домами, деревьями то всегда будут помехи
Добавлено позже (25 Май 2018 - 10:29)
в таком случае, если снимаете действительно что то интересное (а не: не попробовать ли мне полететь на 500м, а потом пойти на форум и рассказать какой плохой сигнал... ) то вы будете снимать в пределах 100м или если решили снять напр. город с высоты то вы будете лететь с малой скоростью, для лучшей картинки, то тогда спокойно можно идти вслед квадрокоптеру и сигнал 100% не пропадет...
Сообщение отредактировал ydanhill: 25 мая 2018 - 10:25
#1803
OFFLINE
Отправлено 25 мая 2018 - 10:33
Вылетела вчера ошибка: Motor current error. Check your propellers and fly with caution. почитав на других форумах думаю скорее всего из за новой прошивки .0400 (обновился пару дней назад, специально долго не обновлял чтоб увидеть что и как и тут тебе на) на предыдущей такого не было, така ошибка была как на МП так и сейчас пишут что есть на МА, что делать, как летать дальше.. одни пишуть что позже больше не выскакивали ошибки, у других он сразу падал на землю... и когда приземлился то 3 моторчика были горячие а 1 немного теплый, но это может быть из за того что МА выходил из поворота или сопротивлялся ветру логи: https://app.airdata....in?share=BXvwMZ
Вы случайно скорости спорт режима в debug mode не меняли? У меня такие ошибки поперли после изменения скоростей. на +6 -7м/c Сейчас на +5 -5 вернул, пока не пробовал.
Добавлено позже (25 Май 2018 - 10:33)
Semenoff, Какую GPSилку лепите на лего?
#1804
OFFLINE
Отправлено 25 мая 2018 - 10:37
я не думаю что профессиональная либо просто аэросъемка действует по принципу: дальше улечу больше увижу, все всегда делается на месте съемки/локации, потом перемещаются дальше... или вышли из дома съемочная команда/блогер запустили коптер... улетели на 3км поснимали прилетели.. profit!
Добавлено позже (25 Май 2018 - 10:37)
нет не менял, я даже не в спорте летел.. думаю может из-за того что стик спуска на полную опустил вниз а скорости на полную вверх и + боковой ветер и получилось так что 1 мотор меньше всех работал (для стабилизации) но раньше так же спускался и даже на спорт режиме но не было такой ошибки, пока летаю аккуратно жду новой прошивки, так как откатиться у меня почему то нельзя..
#1805
OFFLINE
Отправлено 25 мая 2018 - 10:40
Профессиональная съемка лхотя, само собой, Mavic Air тут ни коим боком) действует по принципу максимальных возможностей в любой ситуации и качество связи с дальностью игр наипервейшую роль.
К примеру, 4 дня назад я хотел снять пролёт внутри Гайрангерфйорда, естественно не получилось из-за дальности связи. В тот же день хотел снять группу байдарочников на фйорде в 2х километрах: коптер улетел максимум на 600 метров. Это все потерянные кадры.
И ладно бы он стабильно летал на километр, но в городе часто уже на 100-200 и начинает картинка сыпаться.
Конечно, у каждого разные задачи, но если мы говорим не только о съёмках себя и чего-то в пределах 200 метров, качество связи и дальность играют важнейшую роль.
Сообщение отредактировал eXodus: 25 мая 2018 - 10:42
#1806
OFFLINE
Отправлено 25 мая 2018 - 10:55
снимал я и байдарочников, и водных мотоциклистов, только я был возле места старта и летел за ними на метров 500, а лететь к ним 2км и потом за ними летать... я б побоялся так как Вам прийдеться спускаться к ним и между вами и коптером будут деревья/здания какие отлично глушат сигнал.. ну к всех методы съемки разные, не спорю, просто для красивой съемки не обязательно Inspire иметь, нужно иметь голову и опыт))
Добавлено позже (25 Май 2018 - 10:53)
а то что в городе на 100-200 хватает как то странно, може частоту другую выбрать, либо у Вас какой то продвинутый город и у всех роутеры 5,8..
Добавлено позже (25 Май 2018 - 10:55)
я так понял Вы в горах снимали, там помехи посильнее чем в городе, горы имеют сильное влияние на частоты и в частности на компас
Сообщение отредактировал ydanhill: 25 мая 2018 - 10:52
#1807
OFFLINE
Отправлено 25 мая 2018 - 11:25
А Вы в параметрах разработчика симуляцию местоположения выбрали?
Да, без этого Fake GPS и не дает нажать Go, да и в гугл картах же показывалось, что я в США.
#1808
OFFLINE
Отправлено 25 мая 2018 - 12:06
TeodorDraizer, можно поподробнее про то что хочет обновиться, что именно пишет, может он хочет изменить регион и просит обновить настройки коптера для фсс, и думаю вряд ли что то изменит что Вы активируете его с андроида, так как оф. гарантия DJI считается от 1 активации. попробуйте очистить кеш приложения, включить фейк джп и потом зайти что тогда приложение скажет
Добавлено позже (25 Май 2018 - 12:02)
и интернет отключаете при подключении? если да то попробуйте без
Добавлено позже (25 Май 2018 - 12:06)
Вот попробуйте по инструкции (инструкция от Shambler )
1. Запускаю Floater, прописываю его как софт для фейка GPS (делается 1 раз)
2. Указываю руками район Сан-Франциско, не в черте города
3. Стартую режим фейка, проверяю по картам. GSM/Wi-Fi выключены.
4. Запускаю DJI Go 4 (до этого не должна быть запущена)
5. Коннекчу пульт
6. Стартую дрон
7. Вхожу в интерфейс полёта
8. Соглашаюсь на смену региона, выбираю канал из доступных 5.8
9. Выключаю дрон, выключаю пульт
10. Подключаю iOS, летаю
если не получиться попробуйте через другой телефон..
#1809
OFFLINE
Отправлено 25 мая 2018 - 01:34
Детские часы, спилил ушки, убрал заднюю крышку и вытащил динамик (чтоб не было помех от магнита).
Ответную часть от лего прилепил к часам снизу, быстро снимается и малый вес, всего 26 гр.
#1810
OFFLINE
Отправлено 25 мая 2018 - 03:39
Согласен полностью!не попробовать ли мне полететь на 500м, а потом пойти на форум и рассказать какой плохой сигнал...
Как говорится не суди и не судим будешь, но... Если использовать дрон для видеосъёмки то объект съёмки удобнее снимать с небольшого отдаления, чтобы сделать несколько заходов с разных ракурсов. А летать за километры это для шпионов что ли?
Сообщение отредактировал dobryE: 25 мая 2018 - 03:40
#1811
OFFLINE
#1813
OFFLINE
Отправлено 27 мая 2018 - 09:43
+6 -7 выдавал кучу ошибок про обороты двигателей. Хотя в низ не понятно, он ведь по сути контроллируемо падает, обороты должны быть меньше.
#1814
OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 07:27
Нужна помощь!
Обновил прошивку на MAVIC AIR до последний версии после чего на дроге перевал включаться вентилятор охлаждения. По этой причине не могу запустить винты и взлететь, выдаёт ошибку «перегрев чипа».
Пробовала еще раз перепрошить, сбросить все настройки, но безрезультатно.
Что-то можно сделать? Или сдавать дрон, пока еще не прошло 14 дней.
Заранее спасибо!
#1815
OFFLINE
#1816
OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 10:03
Яб сдал конечно...
Да это легкий путь, но долгий.
Они же заберут на экспертизу...Потом будут еще до хрена времени возвращать деньги...
Но хорошо хоть додумалась купить в Мвидео, а не в шарашкиной конторе.
#1817
OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 10:11
Кто бы мог подумать... Это уже третий случай с охлаждением Эйр на форуме... Может и правда - "болезнь"... Плата за компактность?... И вряд ли это связано с прошивкой... На крайней прошивке никаких косяков не заметил... Вроде всё штатно...
Сообщение отредактировал Micha: 28 мая 2018 - 10:15
#1818
OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 10:19
V 01.00.0200 Я правильно понимаю, что надо вернуть к заводским настройкам? И судя потdji assistant это делается одной кнопкой?
Как решилась проблема?
#1819
OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 10:46
Написала в поддержку Dji Mavic,
Сказали перепрошить еще раз, охладить и только потом запускать.
Похоже на бред, но попробуем.
В случае если не поможет, сказали обращаться туда где брали.
#1820
OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 11:39
Я с такой ошибкой сдал в сервис неделю назад , надеюсь завтра услышать вердикт . Налетал 6 часов и 45 км , на крайнюю даже не успел обновиться. Думал что забил песком , но если у человека и двух недель не прошло с момента покупки .. начинаю сомневаться
Сообщение отредактировал gisx: 28 мая 2018 - 11:40
