#1761 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2018 - 01:11
#1762 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2018 - 06:59
#1763 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2018 - 08:39
да и чтобы не было проблем сам дрон и пульт лучше обновить до последней версии прошивки, обязательно выполняя требования по перезагрузке, потом я ещё советую откалибровать все датчики, что то можно через пульт, а вот камеры калибровать через комп - программа ассистент. Ну и настроить чувствительность стиков и моторов. Все инструкции есть в Ютубе.
Сообщение отредактировал dobryE: 19 мая 2018 - 08:40
#1764 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2018 - 09:50
mixerhack, Какая интересно высота была при полете назад? И на сколько берег реально ниже воды?
высота над водой была 0.9м
соответственно при подлете к берегу - датчик сработал около 50см от земли
пытался в airdata этот момент найти но не нашел, толи я не туда смотрю)
#1765 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2018 - 03:52
Не пробовал, по причине отката ОС с выходом обновлений на монтажные проги. Мне проще раскидать Assistant на разные компы, чем после обновлений заниматься ещё и этим танцем)
#1766 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2018 - 11:13
Всем привет. Приобрел Эйр в базовой версии. Учусь летать потихоньку. Как у любого чайника, возникло несколько вопросов. Всю тему в поисках ответов не осилил, прошу понять и простить.
1. Сразу же переключился на FCC. При последующих запусках DJI GO 4 предлагает откатиться, жму Cancel. Если согласиться, система переключится на евростандарт?
2. Обновил ПО для пульта, теперь выскакивает уведомление о том, что надо бы и самому дрону обновиться. Это все также по воздуху происходит или надо цеплять коптер к компу? FCC, как я понял, на последней прошивке не сбивается.
3. Пару раз затупил, перед запуском забыл снять защиту с подвеса. Интересно, предусмотрена ли защита от дурака? ))
4. Сажаю дрон вручную. Есть смысл брать с собой какую-нибудь картонку, используя ее как площадку для взлета и посадки?
#1767 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 02:12
2. ПО дрона обновится по воздуху через пульт, не забудь перезагрузить всё.
3.Защита есть, но не стоит ее постоянно проверять, лучше посвятить время и настроить дрон и пульт с нуля. Ютуб в помощь.
4. Потом будешь сажать рукой в воздухе резким переворотом, а взлетать аатовзлетом с чехла.
#1768 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 06:59
День добрый.Подскажите. Собираюсь в отпуск по России. При перевозке самолетом в ручной кладью проблемы могут возникнуть? Особенно батареи волнуют.
#1770 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 10:33
Лучше взлетать с руки , сажать тоже на руку и не обязательно переворачивать ! Просто подставляешь ладонь снизу на расстоянии примерно полметра нажимаешь левый стик вниз и держишь , коптер аккуратно садится на ладонь .
#1771 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 01:57
#1772 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 02:52
зачем же переворачивать? достаточно просто держать и давить стик вниз до заглушки винтов.
Так же и со взлетом - можно с руки
Добавлено позже (20 Май 2018 - 14:52)
это немного стремно ИМХО т.к. четко в ладонь нужно что б не упал
проще двумя пальцами его за брюхо схватить и все.
#1773 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 03:34
Ничего стремного ) он же не резко падает а потихоньку садится на ладонь , просто поверьте опыту . А вот если хватать пальцами за брухо , к примеру неумелыми ) есть риск получить по пальцамэто немного стремно ИМХО т.к. четко в ладонь нужно что б не упал
#1774 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 04:19
Я, когда в первые с руки запускал немного офигел, что коптер от меня на полтора метра рванул сразу же, потом только дошло, что из за сенсоров. Теперь по отношению к себе запускаю и ловлю только боком и всё ок
#1775 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 06:09
#1776 OFFLINE
#1777 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 06:20
1. Сразу же переключился на FCC. При последующих запусках DJI GO 4 предлагает откатиться, жму Cancel. Если согласиться, система переключится на евростандарт? 2. Обновил ПО для пульта, теперь выскакивает уведомление о том, что надо бы и самому дрону обновиться. Это все также по воздуху происходит или надо цеплять коптер к компу? FCC, как я понял, на последней прошивке не сбивается. 3. Пару раз затупил, перед запуском забыл снять защиту с подвеса. Интересно, предусмотрена ли защита от дурака? )) 4. Сажаю дрон вручную. Есть смысл брать с собой какую-нибудь картонку, используя ее как площадку для взлета и посадки?
1. Да переключится
2.Обновить по воздуху, и каждую батарею. Если их несколько
3.Нет не предусмотренна, нужно быть внимательный, и обезательно перед включением и взлетом все проверять.
4. Будешь со временем и взлетать и сажать в руку. Взлет Автовзлетом с руки, посадка в руку держишь стик высоты в низ, аккуратно берешь его под брюшка, и держешь вниз пока он не заглушит двигатели, или переварачиваешь, но лучше стиком. Вообще никогда не взлетаю и не сажу по другому.
Сообщение отредактировал sashmotor: 20 мая 2018 - 06:23
#1778 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2018 - 10:00
у кого Assistant не видит пульт:
делюсь версией DJI Assistant2 с новыми драйверами для Win7, Win10 подписаными.
Просто сносим старую Assistant, ставим эту (подтверждаем установку каждого драйвера, когда спросит) и все заработает
https://www.dropbox....7win10.exe?dl=0
#1779 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2018 - 07:04
приветствую! После обновления на посл версию прошивки и DJI GO 4 перестал переключаться на режим FCC,
1. Обновился DJI GO на iOS, и последний полет не спрося меня переключился из FCC в СЕ
2. Решил заново переинициализировать с помощью Android устройства
3. На андроиде было автообновление приложений и DJI GO 4 соответственно тоже обновилось
4. Приложение на андроиде запросило обязательную авторизацию на доступ к данным геолокации телефона, включая assisted GPS и к геолокации дрона
5. Видимо почуяв расхождение - переключения в FCC не произошло.
#1780 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2018 - 08:17
