можете кто то кинуть ссылку на видео, где то тут на форуме было про то как отредактировать видео из режима астероид чтоб не было черных полос, а то не могу найти. Спасибо!
![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-8573.jpg?_r=1463160908)
#1621
OFFLINE
#1622
OFFLINE
#1623
OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 01:03
#1624
OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 01:20
Посмотрел лог вчерашнего полета на высоте 1300 метров оказывается развил скорость 68.8 км/ч ) при заявленном максимуме на уровне моря 68.4
#1625
OFFLINE
#1627
OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 02:10
ну будем надеяться, вчера пробовал в ущелье с спуститься, и он при возврате в стену пошел, рисковать не стал, отменил
Два дня назад взлетал с высоты метров 10 но находился при этом в окружении трех скал , высоту которых трудно было оценить ( если честно пренебрег этим а по умолчанию возврат на высоте 30 метров) . Полетел в одну сторону вдоль скал на километр все хорошо вернулся в ручном режиме , полетел вдоль другой и так вышло что коптер залетел за скалу, расстояние небольшое 180-200 метров, но пошли лаги и получаю впервые в жизни Сигнал потерян . Первая мысль: 30 метров возврат домой а какая высота скалы она ведь как раз между мной и коптером! Слава богу через пару тройку секунд связь возобновилась и вернул в ручной режим. Все обошлось но жена говорит ты бы видел как у тебя руки на стиках дрожали)
#1628
OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 02:19
Не прошло и месяца с покупки, вчера отлетали отлично - 14 мест объехали, везде всё без проблем, кроме потери видео сигнала, но вчера и ветер сверху был какой-то неадекватный. А вот сегодня при первом взлёте дрон на 2х метровой высоте потерял все спутники, выдал ошибку компаса, перестал управляться с пульта и со всей дури ушел в стену дома, отключился от удара и упал на асфальт... Результат падения на фотографии. И вот у меня вопрос какой, а можно как-то посмотреть ошибку, которая быстро всплыла и пропала в проге dji go4 при его потери. Есть какие-то полетные логи или чтот такое и где это посмотреть? Подскажите, пожалуйста=)
Бедняжка. Только ногу отломало, или еще что-то? Ноги на али продаются, по моему тысячи по 2. Замена вроде не сложная, но надо паять.
#1629
OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 05:16
#1630
OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 05:36
и она распознаётся как панорама, у меня что-то не вышло ((
когда как, у меня из 5 панорам может распознать только 4, если не распознает то я закидываю фотки той панорамы которую не распознал в jpg формате и бывает что склеивает так и делает панораму
Добавлено позже (03 Май 2018 - 17:36)
в основном не распознает если фотка однотипная, например:
делал панораму на поле и там вся земля зеленая то он ее не распознал,
а делал возле зданий и прочее то распознавал
#1632
OFFLINE
#1633
OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 09:44
Добавлено позже (03 Май 2018 - 21:44)
Немного летанул вечером..
https://youtu.be/WBz4m-VKQ08
#1634
OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 10:48
#1635
OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 11:01
Достал как всегда коптер!
Всё включил! Спутнику поймало (около 16)
Коптер предложил сделать колибровкк компаса, тоже сделал!
Взлетел и буквально через 2 минуты выскочила ошибка (поднялся метров на 40 всего!
И выскачила ошибка (на первом скринне)
Я срочно посадил коптер и принялся калибровать компас, но он после колибровки сразу же показывал красным!
С чем это связано? И какие последствия могут быть. Если летать с ошибкой компаса?
#1636
OFFLINE
Отправлено 04 мая 2018 - 09:29
Большая вероятность что коптер забьет на ваше управление и полетит куда глядят его электронные глаза...какие последствия могут быть. Если летать с ошибкой компаса?
Когда коптер просит калибровать компас надо не подкидываться сразу а подумать почему это. Может какая железяка рядом (машина к примеру). Отойдите в сторону метров на 20 и попробуйте взлететь оттуда. Вот если несколько мест поменяли и все равно просит калибровку - тогда делать, по инструкции.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 04 мая 2018 - 09:33
#1637
OFFLINE
Отправлено 04 мая 2018 - 09:48
какие последствия могут быть. Если летать с ошибкой компаса?Большая вероятность что коптер забьет на ваше управление и полетит куда глядят его электронные глаза...
В МА есть такая функция как Vision Compass она помогает компасу при помехах и он ведет себя как прежде, тоесть не летит куда захочет. Вот что написано на сайте :
The Vision Compass will assist the navigation system to estimate flight direction when the compass experiences interference.
#1639
OFFLINE
Отправлено 04 мая 2018 - 12:51
Коллеги, добрый день!
Помогите разобраться в проблеме ( это брак коптера или что-то програмное)
Mavic Air
Суть проблемы, в том что он непредсказуемо теряет сигнал в одних и тех же условиях на разном расстоянии.
Тестировал во дворе (спальный район). Сигнал начинает теряться уже от 10 до 40 метров (при нахождении в одной и то же точке), хотя до домов которые могут перебивать вайфай метров 150.
Уйдя на пустырь в даль от домов (к стройкам) где нет вайфая максимальная высота подъёма без потери сигнанал составила 70 метров, сразу после этой отметки происходит потеря.
Дома сигнал работает хорошо.
В одном из парков видеосигнал глючил и тормозил ещё даже не взлетев, просто лёжа на замел в паре метров
При одном из тестов на пустыре ( до ближайшего дома более 200 метров,. WiFi показывал свободным) он терял сигал сразу же после взлёта ( прям сразу) и начинал возврат и посадку. Дошло до того, что он потерял сигнал, начал садиться но из-за травы остановил посадку и просто завис в воздухе. Я стою в метре от него, сигал не возвращается, посадка не идёт. Пришлось подставлять руку и вырубать его
Работаю на 2,4. На 5,8 перейти и протестить пока возможности нет, из-за отсутствия андройда.
обновления ставлю по мере появления ( на проблему не влияют)
Вопрос: это проблема именно слабого сигнала 2,4 в городской обстановке, или же проблемы аппарата и надо идти к продавцу требовать ремонт/замену?
#1640
OFFLINE
Отправлено 04 мая 2018 - 01:18
Есть желание летать с ошибками компаса - ваше дело и дрон ваш.
я не говорю что можете летать когда компас выдает ошибку, если все реально работает так как на писано то будет время спокойно посадить дрон и сделать все что нужно, а не бежать за ним и думать где он упадет и тд. тп.
Добавлено позже (04 Май 2018 - 13:18)
может и благодаря этой технологии при появлении ошибки компаса он и дальше стабильно висит на месте, так как в многих людей выскакивало предупреждение и все кто не проигнорировал его удачно посадили дрон.
у меня был дрон (не dji) при помехах на компас он сразу улетал на бок...
Сообщение отредактировал ydanhill: 04 мая 2018 - 01:13
