#1141 OFFLINE
#1142 OFFLINE
Отправлено 27 марта 2018 - 10:29
TimurMihalych, всё хорошо, что хорошо! А вы как его садили без стика, автолендингом?!
#1143 OFFLINE
Отправлено 27 марта 2018 - 10:36
#1145 OFFLINE
Отправлено 27 марта 2018 - 11:09
Джойстики на пульте и без стиков пальцем двигаются. Не так точно, но управлять можно.
#1146 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2018 - 09:51
Вопрос. Видимые небольшие пульсации яркости на видео - это из-за значения шутера? Он колебался от 4000 до 6400. ИСО 100.
Как это устранить? Фильтр НД? Если при сильно пасмурной погоде доходит до 5000, то какая же плотность фильтра нужна при солнечной ?
Добавлено позже (28 Март 2018 - 09:51)
На Али куча этих фильтров. Для фото знаю про фильтры, а тут не понимаю в них. Кто то пробовал? Какие фирмы хорошие?
#1147 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2018 - 10:05
Снимать с ручными настройками. Фильтр не для этого.небольшие пульсации яркости на видео - это из-за значения шутера? Он колебался от 4000 до 6400. ИСО 100. Как это устранить?
Автомат не может изменять выдержку плавно, она меняется ступенчато. В этот момент меняется визуальная яркость видео.
Чтобы этого не было надо фиксировать выдержку (и ИСО, кстати тоже) перед съемкой плана.
#1148 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2018 - 10:33
Снимать с ручными настройками. Фильтр не для этого. Автомат не может изменять выдержку плавно, она меняется ступенчато. В этот момент меняется визуальная яркость видео. Чтобы этого не было надо фиксировать выдержку (и ИСО, кстати тоже) перед съемкой плана.
Спасибо! Думал и про это. Но удивляет, что снимаю один план. Без поворотов и подъема/опускания камеры, освещенность естественно одинакова. А пульсация есть.
#1149 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2018 - 11:26
По-видимому, освещенность оказывается как раз такая, что необходимая выдержка попадает на границу между предусмотренными фиксированными значениями. И малейшее изменение освещенности приводит к скачкам выдержки. Это если в самом деле причина в выдержке и она в самом деле меняется ступенчато.
Сообщение отредактировал Oberon: 28 марта 2018 - 11:27
#1151 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2018 - 09:50
1. Когда едешь вниз, коптер не может за тобой следовать, тк для него это уже высота ниже 0, вот пример: https://photos.app.g...dprmEFc5PhFtnS2
2. При очень ярком солнце заметил мерцание. Снимал в автомате, исо было 100. Вот пример: https://photos.app.g...LySnzDbvdPGukX2
Ну и ещё пара примеров съёмки, если кому-то вдруг интересно: https://photos.app.g...E1eARkYKPIBea52
#1153 OFFLINE
#1154 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2018 - 11:23
Хотел купить, но creep написал, что за год ни разу на прошке их не использовал. Зная себя, понимаю, что, скорее всего, у меня будет так же.Попробуйте использовать фильтры ND на объектив камеры. В моем случае помогало.
Не за что))) это все снято в автоматических режимах.Классные видео, спасибо!!! Красота!
Вообще классно, дожили наконец до того, что коптер может сам снимать красиво. И при этом не надо быть профи. В данном случае, я его запускал всего третий раз.
#1155 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2018 - 12:06
Focker, класс. Люблю горы и лыжи.
На первом примере коптер завис не из за высоты, он просто не успел - вы уехали из кадра и соответственно из зоны отслеживания.
Для лыж его стоит на старте вешать ниже по склону, тогда есть вариант дольше держаться в кадре.
СорриОФФ - съемка не с коптера, а с рук. Домбай,года три назад.
https://youtu.be/SNhuyyLSP8Q
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 29 марта 2018 - 12:11
#1157 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2018 - 09:44
mixerhack,Дрони.
Мигает жесть, у меня такого нет. Снимал тоже в снегах, может не на таком ярком открытом месте, но тоже при солнечной погоде, снег. А если не в горах а по ниже без мороза, тоже мигает? Цвтовой баланс авто?
Нечто подобное есть при сьемки на GoPro5, но там мигает в темных участках типа кусах деревьях, особенно выражено когда делаешь slowMo.
#1158 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2018 - 10:19
У меня тоже так же мигает. Причем снял три клипа в один день. Два на солнце и один в пасмурную погоду. Мигает на одном снятом на солнце и на том, что в пасмурную. Один на солнце снятый не мигает. Но он снят в КвикШоте.
Режим Авто+Синелайк. 2.7К
Сообщение отредактировал Smazyra: 29 марта 2018 - 10:24
#1159 OFFLINE
#1160 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2018 - 11:04
Один из «стандартов» финального плана. Но стать настоящим профи можно только освоив еще и Рокет и чередуя их.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 29 марта 2018 - 11:05
