Как безопасно запустить в комнате?Ручной взлет или автоматический,чтобы хоть чуточку поуправлять?
Автомат. Подальше от стен. Я вручную взлетел раз, жалею теперь =)
Отправлено 18 марта 2018 - 10:11
Отправлено 18 марта 2018 - 10:27
А ты как включил,в каком режиме?Что сломалось?
Сообщение отредактировал anderkr: 18 марта 2018 - 10:36
Отправлено 18 марта 2018 - 02:04
Отправлено 18 марта 2018 - 02:38
Зарегестрировался,готов кполету,камеры с пульта поворачиваеся.Делаю 2 джойстика вниз и друг к другу вместе,должны запустится двигатели.Но этого не происходит?Что нужно сделать??
Спутники не видит,в квартире..Может из за этого?
Отправлено 18 марта 2018 - 02:40
Сообщение отредактировал sashmotor: 18 марта 2018 - 02:42
Отправлено 18 марта 2018 - 03:17
Заново переустановил программу.Теперь пульт не может связаться с дроном.Все застопорилось на 4 позиции:1.Press and hold the function button at the rear of the aircraft until you hear a beep 2.Tap the linking button to link to the RC. 3.Make sure the aircraft and the RC is within 50cm during linking.Внизу нажимаю линк,пошло время отчета типа должен пульт связаться с дроном,на дроне постоянно мигает желтый сзади.Пульт и дрон рядом.Что нужно сделать?
Первый раз индикатор горел зеленым,но не взлетал...
Liinking in progress не получается сделать.Что это и как сделать,подскажите
Да,потом как установил программу,пульт попросил обновление,сделал..Короче,нужнапомощь..
Отправлено 18 марта 2018 - 03:21
Тож с этим был ступор, решил просто, должна быть последовательность:Liinking in progress не получается сделать.Что это и как сделать,подскажите
Отправлено 18 марта 2018 - 03:28
Vovka,на пульте сначало мигает красный,потом постоянно горитк расный,сзади на коптере моргает желтый,кабель от телефона отключен
Подсоединяю телефон,в проограмме опятьэтот Линк нужно найти...
Как то на заводские может сбросить?
Отправлено 18 марта 2018 - 03:29
Линк это светодиод, он когда нет связи горит красным, когда есть,горит зеленым.Подсоединяю телефон,в проограмме опятьэтот Линк нужно найти...
Сообщение отредактировал Vovka: 18 марта 2018 - 03:30
Отправлено 18 марта 2018 - 03:49
Вроде прошло..чуть позже напишу
На дроне все со всех сторон зеленым горит,на пульте зеленый,вниз джойстикиидругк к другу пишет сообщение:aircraft in is in beginner mode.Do not take of until GPS SIGNAL IS STABLE
красный восклицательный знак,типа еще обновить,сейчас обновляю..
Отправлено 18 марта 2018 - 03:50
Сообщение отредактировал sashmotor: 18 марта 2018 - 03:52
Отправлено 18 марта 2018 - 04:09
ПОЛЕТЕЛ!!Спасибо!
Еще,как отключать двигателя когда он на земле,не переворачивая?Как сразу записывать на флешку,а не встроенную память?
Отправлено 18 марта 2018 - 06:08
Да вот еще..По бокам спереди горят красные,должно ведьзеленым гореть?Взлетает в квартире.При включении на экране восклицательный красный знак-UpdatesRequired
