![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-8573.jpg?_r=1463160908)
#901
OFFLINE
#902
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 03:16
Добавлено позже (17 Март 2018 - 15:16)
Во общем итог: был сильный ветер и большой крен при этом дрона, поэтому выводит ошибку что в данной ситуации сенсоры не работают, я так понимаю ветер виноват!!
Сообщение отредактировал Brazhnikov: 17 марта 2018 - 03:16
#903
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 03:18
Attitude - отношениеИли Написано с ошибкой может не Attitude а Alttitude
Добавлено позже (17 Март 2018 - 15:18)
Сквозняк по полу дует что ли?ветер сильный
Сообщение отредактировал creep: 17 марта 2018 - 03:19
#904
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 04:01
Имею вопросик!
Летаю, снимаю. Запустил Квик Шот. Смотрю с карты через режим "плей" приложения DJI4 - картинка идет с интересными автоматическими ускорениями-замедлениями. Потом смотрю лог на телефоне - тоже видео идет с ускорениями-замедлениями. Смотрю на карте памяти - там ровная обычная картинка. Без ускорений-замедлений. При этом можно, конечно, пользоваться логом из телефона, но там качество видео не очень. Кое где есть мелкие рывки, есть какие-то небольшие цветовые деградации. На карте все отлично - без косяков, но нет этих ускорений-замедлений. А нравится с ними. Как добиться, чтобы на карте было такая же картинка как в логе или при просмотре через DJI4.
Да, в установках камеры стоит сохранение в MP4.
#905
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 04:17
Никак без редактирования фактически в любом видеоредакторе.
#906
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 04:33
creep, Вам по существу вопроса есть что сказать или так форум Юмора??
Добавлено позже (17 Март 2018 - 16:26)
Вопрос про конкретную ситуацию, на земле и в воздухе одно всплывающее сообщение!
Добавлено позже (17 Март 2018 - 16:33)
attitude is too large., backwardobstacle sensing is unavailable.
#907
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 04:42
Attitude - положение в воздухе. И отношение тоже.
#909
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 05:19
Каков вопрос, таков ответ. Вы прикрепили фотку где дрон стоит на полу, потом сказали что итог этого сообщения сильный ветер. Учитесь правильно задавать вопросы, это вам поможет быстрее получить ответы.Вам по существу вопроса есть что сказать или так форум Юмора??
Я не собираюсь гадать на кофейной гуще, и больше не учавствую в обсуждениях с в вами - глобально, через личный кабинет форума.
#911
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 05:34
Т.е. все, что выложено на Ютубе с такими же ускорениями-замедлениями как при просмотре через DJI4 - сделаны руками в редакторе? Автоматически на карту не пишутся ни в каком режиме?
#912
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 06:18
Brazhnikov, как можно видеть по Вашей картинке, сенсоры работают - раз предупреждения от них на экране есть. И creep прав, что в Вашем вопросе много неясностей. Аппарат стоит на полу, предупреждения от сенсоров спереди и сзади, сообщение. При чем тут ветер я тоже не понял.
#913
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 06:26
Попробовал сегодня 1080р 120fps:
https://youtu.be/6T1fEhIYQ80
#914
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 06:27
#915
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 06:38
djifx, в моменты замедления мотоциклы как-то рывками летят.
#916
OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 06:49
Oberon, дрон стоял на полу и всплыло этот предупреждение.,я сделал скриншот, потом в полете при ветре тоже самое предупреждение., вопрос был что за предупреждение о чем гласит., и кто сталкивался? почитав американский форум нашёл тот же вопрос, и ответ от джедаев о положении при сильном ветре о том что он заваливается и сенсоры не работают!!! Вобщем вопрос снят!!! Всем спасибо!
#917
OFFLINE
#918
OFFLINE
#919
OFFLINE
Отправлено 18 марта 2018 - 09:45
Я так понял, что его собственный GPS как раз в хвосте, чтобы его не закрывать лучше над камерой цеплять ИМХО.
А разве не на хвост нужно?
#920
OFFLINE
Отправлено 18 марта 2018 - 09:59
Добавлено позже (18 Март 2018 - 13:57)
Добавлено позже (18 Март 2018 - 13:59)
Как безопасно запустить в комнате?Ручной взлет или автоматический,чтобы хоть чуточку поуправлять?
Сообщение отредактировал anderkr: 18 марта 2018 - 09:57
