#2501 OFFLINE
Отправлено 26 ноября 2018 - 10:30
Помогать другим - наша миссия )
#2502 OFFLINE
Отправлено 30 ноября 2018 - 12:12
Господа пилоты, тут кто-нить летает с Huawei P20 pro?
Поделиться впечатлением пожалуйста.
Нормально ли влезает в чехле в пульт?
Нет ли косяков по работе с джигой?
#2503 OFFLINE
Отправлено 30 ноября 2018 - 02:16
Господа пилоты, тут кто-нить летает с Huawei P20 pro? Поделиться впечатлением пожалуйста. Нормально ли влезает в чехле в пульт? Нет ли косяков по работе с джигой?
Косяков по работе с джигой нет.
В чехле влезает с трудом, но держится, летать можно. Только пластиковые салазки, в которых катается разъем провода пришлось убрать - иначе не достает до разъема.
#2504 OFFLINE
Отправлено 30 ноября 2018 - 08:26
Dji Go выдает такое Recalibrate the Vision System" error. It says to use DJI Assistant for PC or Mac
запускаю калибровку в асисстент но там появлятся только белый экран, не появляются эти черные квадратики для калибровки. раньше как только купил мавик получилось откалибровать несмотря на то что так же писал что не може определить монитор, писал размер в ручную, а сейчас не в какую.
перепрощиваться и сбрасывать ка заводским пробывал
Добавлено позже (30 Ноябрь 2018 - 19:26)
Dji Go выдает такое Recalibrate the Vision System" error. It says to use DJI Assistant for PC or Mac запускаю калибровку в асисстент но там появлятся только белый экран, не появляются эти черные квадратики для калибровки. раньше как только купил мавик получилось откалибровать несмотря на то что так же писал что не може определить монитор, писал размер в ручную, а сейчас не в какую. перепрощиваться и сбрасывать ка заводским пробывал
начал пробывать удалять асистент и устанавливать разных версий. проблема решилай на версии 1,2,2. не знаю с чем это связано. возможно просто помогла переустановка драйверов
Сообщение отредактировал Scorpic: 30 ноября 2018 - 07:47
#2505 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2018 - 05:15
Помогите пожалуйста, я не могу снять защитный фильтр с коптера!
#2506 OFFLINE
#2507 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2018 - 05:35
#2508 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2018 - 05:55
Делал кто так? Риски понимаю, но что надо учитывать?
Спасибо!
#2509 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2018 - 06:10
Это не фильтр, просто колечко, которое резьбу защищает. Оно у всех тяжело снимается.
Самый распространенный способ: намотать на него кусочек изоленты так, что если тянуть за конец изоленты - кольцо откручивалось. И аккуратно тянуть.
#2510 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2018 - 06:12
#2511 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2018 - 06:16
Подскажите,есть мечта, на вытянутой руке с балкона запускать и на руку сажать. Делал кто так? Риски понимаю, но что надо учитывать?
Сам не делал, но в интернете куча видео, как после таких запусков люди лишались коптера
Если сильно хочется рискнуть - то обязательно нужно дождаться, чтобы сначала коптер нашел спутники и перешел в режим gps. И лучше выждать ещё немного для надёжности.
Иначе после взлёта может неожиданно рвануть куда-нибудь вбок.
И после отлёта от балкона лучше установить точку возврата в таком месте, куда коптер сможет приземлиться, в случае автовозврата.
Ну и учесть окружающие высоты при установке высоты автовозврата.
#2512 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2018 - 06:23
#2513 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2018 - 06:29
Вот так? Пока безрезультатно(
Так. У меня не сразу, но получилось. Боялся сильно тянуть, подвес держать неудобно...
#2515 OFFLINE
Отправлено 02 декабря 2018 - 07:06
лента рвется или слетает!
Они разной толщины и прочности бывают. Я сначала пробовал скотч, потом обычную изоленту. Тоже тянулись и рвались. Получилось только белой прочной.
Ну или придумай другой способ. Основная идея - чтобы давление по всей окружности было равномерное. Просто пальцами этого не добиться.
Главное первый раз сдернуть, потом уже легко будет откручиваться.
#2516 OFFLINE
#2517 OFFLINE
Отправлено 03 декабря 2018 - 04:44
Странные мечты у людей- дома сидеть)))
Немножко Карпат
Малыш проявил себя отлично и в туман и в снег и в дождь и в минус
#2518 OFFLINE
Отправлено 03 декабря 2018 - 05:15
Ладно буду пробовать, спасибо!
Я открутил просто пальцами, потом уже сильно не закручиваю.
Но если метод с лентой не помогает, есть еще вариант, которым снимают с объективов заклинившие фильтры. Нужно что-то типа резинового коврика (в вашем случае будет достаточно мягкой стирательной резинки), фильтр упирается в него торцом и крутится или резинка или объектив (в вашем случае - коптер).
#2519 OFFLINE
Отправлено 03 декабря 2018 - 05:24
Я бы коптер не крутил т.к. очень велика вероятность повредить подвес
лучше двумя пальцами зажать подвес, а резинкой стирательной, уперевшись в камеру, крутить её (резинку)
#2520 OFFLINE
Отправлено 03 декабря 2018 - 08:34
Сейчас ещё интересный вариант вычитал на англоязычном форуме:
Взять плоский USB кабель, который идёт в комплекте с коптером, обернуть его вокруг этого колечка на камере, сжать - но не на самом кольце, а как бы защипнуть там, где кабель соединяется - и крутить.
Несколько человек там на форуме ответили, что именно так смогли.
