Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #2481 OFFLINE   Semenoff
Semenoff
  • 43 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 11 ноября 2018 - 09:38
DozorSPb ,
Да, работает всё стабильно, мощности планшета более чем достаточно. На нём любые игры идут.
Фотку смогу скинуть завтра вечером.
  #2482 OFFLINE   ydanhill
ydanhill
  • 94 сообщений
Отправлено 12 ноября 2018 - 10:48
Всем привет, писал как то про пульт mavic air, что при взлете сам вращается.. Так вот, после 3 недель "ремонта" пришел я забирать пульт, сразу сказали мне что проблема не механическая а программная и нужно было просто откалибровать пуль (facepalm), что я в первую очередь делал.. подключил пульт к телефону, посмотрел по стиках и о чудо! все работает нормально нет отклонений. (как позже оказалось отклонения есть но не большие). После того как забрал пульт отлетал где то 5 аккумов и на 6 все пошло под откос.. Летая между деревьев пульт просто отключился от дрона (начал мигать красной лампочкой) и дрон никак не реагируя на пульт начал возвращаться домой (точка дом 10м от позиции дрона). В это время я просто стоял и смотрел как дрон сам! облетал ветки деревьев и молился чтоб его точка дом не была Китаем)) ну и пролетев так между деревьев где то 2м он наконец то врезался в дерево и просто рухнул вниз. В итоге сломан задний левый луч (с остальным все отлично, камера работает)..
Итак что же могло случиться? и что мне делать? смотрю по гарантии корпус не делают, думаю занести чтоб к пульту еще посмотрели? Почему он не сел на землю если точка дом была в 10м а не 30+ (думаю может после обновления отключился этот пункт, можете подсказать где посмотреть, а то раньше включал но забыл где) вот логи https://app.airdata.com/share/pFStCI в DJI GO показывает что он просто стоял на месте и не взлетал, хотя показывает что стик (когда пульт был отключен) взлета был на 100%, ошибок не было, компас калибровал..
все нюансы полетов, экстренных ситуаций знаю, летать умею (до этого было 4 дрона ни одного не разбил и ни один не упал)
!!!!! и при взлете камера начала смотреть влево и дрон начал сам крутиться влево (видимо чтоб камеру выровнять) я нажал кнопку паузы и все стало норм, спустая 1 мин начались приключения
  #2483 OFFLINE   defective
defective
  • 29 сообщений
Отправлено 12 ноября 2018 - 01:42
И обязательно LTE версию, в ней GPS есть, в fi-wi версии нет. Не получится GPS фейк установить для подключения FCC
Так же фейк gps можно и с другого телефона сделать, а потом и без lte использовать
Добавлено позже (12 Ноябрь 2018 - 13:42)
ydanhill
Одно слово: жесть.
p.s. это гениально от dji разбивать "устаревшие" модели чтобы покупали новые
  #2484 OFFLINE   ydanhill
ydanhill
  • 94 сообщений
Отправлено 12 ноября 2018 - 03:40
чем мне открыть логи с коптера (файл .dat) все в интернете пересмотрел... airdata загружает но не появляется
  #2485 OFFLINE   Semenoff
Semenoff
  • 43 сообщений
Отправлено 12 ноября 2018 - 11:13
Можно, а если перемещаться с планшетом и поменять точку возврата домой то он не сможет вас определить.
Добавлено позже (12 Ноябрь 2018 - 23:13)
Коллеги, как обещал скидываю фото пульта с планшетом MiPad 4
Сообщение отредактировал Semenoff: 12 ноября 2018 - 07:35
  #2486 OFFLINE   LordAIR
LordAIR
  • 46 сообщений
Отправлено 12 ноября 2018 - 11:36
Коллеги, как обещал скидываю фото пульта с планшетом MiPad 4 Прикрепленные изображения
ого!
А он так не вываливается ? :) где-то читал, что пульт рассчитан на длину устройства до 160 мм...
  #2487 OFFLINE   Semenoff
Semenoff
  • 43 сообщений
Отправлено 13 ноября 2018 - 12:47
LordAIR,
Нет, сидит плотно и крепко.
  #2488 OFFLINE   Tricord
Tricord
  • 13 сообщений
Отправлено 17 ноября 2018 - 11:16
Tricord сказал(а) Народ, есть проблема - глючит левый стик. При отклонении вверх или вниз на 100% проявляется "паразитное" отклонение в сторону на 40-70%.(видно при калибровке) В полете это проявляется поворотом одновременно со взлетом или снижением.  При этом, если немного подвигать стик вправо-влево - паразитное отклонение пропадает в 0.    Есть идеи, что это может быть? В итоге, отнес в сервис - там (со слов инженеров) - сбросили пульт к заводским настройкам + выполнили калибровку джойстиков. Проблемы пока больше нет.
В общем, в продолжение истории - калибровка помогает примерно на 1-3 полета, потом опять надо калибровать, ибо появляется паразитное отклонение, и при спуске/подъеме дрон вращается вокруг своей оси. Видел уже несколько упоминаний подобной проблемы, но решения так ни у кого и нет.
  #2489 OFFLINE   ydanhill
ydanhill
  • 94 сообщений
Отправлено 19 ноября 2018 - 10:22
Tricord, тоже носил в сервис. по гарантии, сказали механически ничего нет все программно. Скинули настройки пульта и на летай в итоге пульт отключился от дрона и сломан задний левый луч... пришел к выводу что нужен новый пульт..
  #2490 OFFLINE   OrangeRUS
OrangeRUS
  • 32 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 03:37
На некоторых видео с мавика встречаю вот такие полосы (особенно заметны по краям кадра)
Пример видео по ссылке.
Подскажите, с чем может быть связано?
  #2491 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 04:35
Это пропы... Связано с "углом атаки" коптера... Летайте медленнее... На 22 сек. Вы остановились перед поворотом и "строб" пропал... Это не СПОРТ режим был?.. Обычно в СПОРТе такой эффект... или против ветра... коптер меняет угол, камера пытается стабилизироваться и пропы попадают в кадр...
Сообщение отредактировал Micha: 22 ноября 2018 - 04:42
  #2492 OFFLINE   OrangeRUS
OrangeRUS
  • 32 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 04:45
Micha, Пропеллеры вроде появляются в верхних углах кадра в виде темных пятен. Замечал про полете в спорт-режиме. А тут ровные горизонтальные полосы через всю картинку
  #2493 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 05:00
У меня больше нет "версий"... Разве что тень от пропов... Солнышко не слева сверху светило? В кадре левый мотор "отметился"...
Сообщение отредактировал Micha: 22 ноября 2018 - 05:03
  #2494 OFFLINE   OrangeRUS
OrangeRUS
  • 32 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 05:15
Micha, Слева сверху! Пересмотрел видео еще раз, эффект слева сильнее проявляется. Наверное, вы  правы: "удачно" совпала частота пропов и fps.
  #2495 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
OrangeRUS,это от пропеллеров, когда свет падает через лопасти в камеру.
На про ещё сильнее эффект под некоторым углом при ярком солнце. От этого и одевают всякие насадки.
Сообщение отредактировал Parcifall: 22 ноября 2018 - 05:17
  #2496 OFFLINE   allexz
allexz
  • 25 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 06:23
Ещё как вариант - во время съёмки лететь назад. Тогда наклон коптера помогает избежать попадания пропов или их тени в кадр.
Но такой вариант конечно не всегда возможен.
  #2497 OFFLINE   Staslas
Staslas
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 24 ноября 2018 - 10:31
объясните, пытался взлететь в горах на высоте 2200 на автовзлете, после чего сразу получал сообщение что достигнута максимальная высота, т е выше никак, только на уровне автовзлета. это так и должно быть?
  #2498 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 24 ноября 2018 - 11:41
Странно.. должно быть +500м к текущей высоте.
Сообщение отредактировал Parcifall: 24 ноября 2018 - 11:42
  #2499 OFFLINE   bugumus
bugumus
  • 10 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 25 ноября 2018 - 10:04
Взлетал на высоте 2400-2600, с автовзлетом, несколько раз. Поднимался раз на +500 м, всё штатно.
  #2500 OFFLINE   Kimper44
Kimper44
  • 11 сообщений
  • Коптер:Dji mavic air
Отправлено 25 ноября 2018 - 10:51
Все, мы поняли в чем дело!
