StepanD,Adobe Premier pro
#2421 OFFLINE
#2422 OFFLINE
Отправлено 23 октября 2018 - 02:33
Оказалось, что GoPro Studio не монтирует видео с дрона.
Тоже интересно)
#2423 OFFLINE
Отправлено 23 октября 2018 - 07:23
сам в ней работал несколько лет с 2005 года, Очень хорошая прога.
Adobe Premier pro
А не проще снимать в MOV тогда, если под GoPro?
#2424 OFFLINE
Отправлено 24 октября 2018 - 02:12
Как-то долго Air снижается с большой высоты (даже в спорт-режиме).
Можно ли для ускорения отключить двигатели (стики вниз) и включить их перед самой землёй? Никто не пробовал?
#2427 OFFLINE
Отправлено 24 октября 2018 - 04:25
DJI не гарантирует успешного запуска двигателей при свободном падении
а так дерзайте конечно)
но вроде как команда глушения в полете и так отключена должна быть
стоит помнить что
1. автоспуск по RTH медленнее чем ручной
2. Спускаться одновременно с движением вперед будет быстрее чем просто вертикально вниз
3. Можно еще поправить такое
Сообщение отредактировал mixerhack: 24 октября 2018 - 04:33
#2428 OFFLINE
Отправлено 24 октября 2018 - 06:51
Не отключаются.
Уже написали, быстрее спускаться врукопашную со скольжением вперед или по спирали.
#2429 OFFLINE
Отправлено 25 октября 2018 - 09:04
Skywoo, Спасибо, добрый человек! Хоть что-то получилось годное (ссылка - youtu.be/JoOseBzurHo)
Вопрос к DJI, почему нет собственной проги монтажа (скорее риторический)
А камера на самом деле офигенная! Мой GoPro рядом не лежал...
Сообщение отредактировал StepanD: 25 октября 2018 - 09:05
#2430 OFFLINE
Отправлено 26 октября 2018 - 07:55
Ответ - DjiGo. А серьезные монтажки традиционно выпускаются не производителями камер.
#2431 OFFLINE
Отправлено 26 октября 2018 - 09:58
DjiGo для своих целей отличная программа. И архив музыки есть, и реверс со скоростью есть и хоть какие-то фильтры есть с минимальными инструментами коррекциями. Если с планшета, то вообще прекрасно быстро превьюшки делать из кэшируемого видео. В эру мобильного контента правильно dji выбрали основной упор на программу для телефона, а не компьютера.
DVishnevskiy прав, для большего следует интересоваться взрослыми программами.
#2432 OFFLINE
Отправлено 26 октября 2018 - 01:21
Летал недавно в Паттае, а из трёх дней полётов на флешке сохранён только последний (
Почему такое произошло ? из-за флешки, или Air ?
причем на телефон все дни записал как положено..
#2433 OFFLINE
Отправлено 26 октября 2018 - 01:51
Так ищите записи на встроенной памяти....
после последнего обновления настройки сбрасываются и по-умолчанию пишутся в память дрона
после заполнения запись переходит на карту, с соответствующим предложением переключить)
может у вас такая ситуация?
#2435 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2018 - 06:26
Movavi посмотрите, очень простой, но функциональный.
О,спс, посмотрю...)
#2436 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2018 - 07:47
После зарядки аккумулятора в не оригинальной автомобильной зарядке, air написал "Battery signal error". С другими аккумуляторами всё нормально. А с этим работает, но нет информации о батарейке и взлетать отказывается. Прошиваться с этим аккумулятором не получается, т.к думает что менее 50% заряда, что через DJI Assistant, что через GO4.
Единственное решение, которое смог найти, это через режим отладки (Debug в DJI Assistant ), изменил тип батареи, на типо "стороннего производителя". С этой настройкой взлетает, но пользоваться так страшно. Нет информации о заряде. Начинает ругаться только когда уже низкое напряжение на акб.
Оригинальная зарядка его заряжает, а хаб на 4 акб нет.
Всё, на выброс его? Буду благодарен любым советам
Сообщение отредактировал alogutenko: 28 октября 2018 - 07:49
#2437 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2018 - 08:38
А что мешает после каждого полета скидывать флешку куда нибудь, или завести их несколько штук?Летал недавно в Паттае, а из трёх дней полётов на флешке сохранён только последний (
#2438 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2018 - 03:30
Как там нынче в Тайланде относятся к дронам. На новый год еду, вот думаю брать или нет.....
Там ж вроде завозить можно, а вот лететь нельзя. И вроде как прям реально пытаются летчиков ловить....
#2439 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2018 - 12:25
alogutenko, а можно уточнить какая зарядка?
у меня тоже лежит, но пока стремно пользоваться из-за такого же отзыва ранее
#2440 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2018 - 01:24
Верхнего "Бара" (шкалы-полоски) нет, а процент зарядки должен показывать... Сам такой "услугой" пользуюсь...
Контролируйте заряд по цифирькам...
Сообщение отредактировал Micha: 29 октября 2018 - 01:26
