-12 запускал Змеика... Думаю и ниже ничего с ним не будет... Не боятся они мороза... Влажности высокой боятся и конденсата внутри...
#2401 OFFLINE
#2402 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2018 - 08:08
StepanD, батарея Эйр интеллектуальная. Вероятно по окончании полетов Вы всё таки забыли выключить не дождавшись полного выключения удерживая клавишу аккумулятора. Других вариантов не встречалось. Сигнализировал о разряде или о том, что скоро выключится сам. Внимательнее завершайте работу устройства.
Конечно стоит понаблюдать. Удачных полетов, замечательных кадров, чистого неба над головой.
Добавлено позже (16 Октябрь 2018 - 09:08)
С минусовыми температурами справляется на ура. Только перед началом полёта надо смотреть меню программы о степени "прогрева" аккумулятора. Порывы ветра - вот тут то да опасно. Но и с ними не плохо борется. Не зря конструкция винтов такая. Шум от винтов тоже не зря...
#2403 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2018 - 11:13
вот шум винтов не нравится. сделали бы потише было бы круто. видел на ютюбе мужик ставил винты от другого дрона. перрот какой то и тише винты на порядок были. и летал норм
#2404 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2018 - 08:10
Спасибо! Буду внимательнее.
#2405 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2018 - 12:30
выходит что он был включён а защита подвеса конечно же установлена ... нехорошоУслышал знакомы писк, открыл чехол, а коптер включен
#2406 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2018 - 09:28
а с другой стороны, ну не мог бы не заметить горящие диоды когда складывал..
#2407 OFFLINE
Отправлено 20 октября 2018 - 12:30
У меня неделю назад такое было. Банально после съемки в солнечную погоду выключил коптер,надел защиту на камеру, сложил коптер и не проконтролировал, что коптер отключился( огней на солнце невидно) и пошел. Через 15 мин прийдя домой и достав коптер увидел что он включён, испугался за подвес, но все ок. Включил коптер, покрутил его, видно, что подвес работает когда коптер находится в горизонтальном положении. Если коптер перевёрнут или находится на боку- подвес не работает, это наверное и спасло пока он был в сумке
#2408 OFFLINE
#2409 OFFLINE
Отправлено 21 октября 2018 - 11:52
Вопрос такой: заменил подвес в mavic Air, после включения не могу откалибровать и подвес наклоняет в сторону, моторы нагреваются. В чем может быть проблема?
#2410 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2018 - 12:34
Вот ссылка
я об этом и говорю. найти бы их где то готовыми для установки на наш дрон. а то штатные ну очень шумные. дико привлекают внимание людей. даже на приличной высоте. может кто назодил на алишке альтернативу шаттным винтам?
#2411 OFFLINE
#2413 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2018 - 08:47
судя по видео, шум уменьшился не принципиально на 1-2 дб из 65... ?
#2414 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2018 - 09:06
Странно. А винты, которыми М2 комплектуется, не в Китае делают?
Нет в Китае нормального пластика. Крошится он.
#2415 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2018 - 10:53
Тут вот с Мавик 2 начались истории. Про отклеивающийся подвес камеры на клею...
Да, есть инфа в инфо-среде))), но как-то это странно..... чтоб на такой хорошей машине элементы крепились на клей.
#2416 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2018 - 01:44
Ребята не подскажите, может у кого такое тоже имеется. Коптер время от времени при полете отключается от пульта и отправляется на место взлета. Немогу проанализировать именно когда так случается, но из такого возврата было первое падение коптера (случайно оказался под ветвями деревьев когда оключился)
#2417 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2018 - 03:11
у меня связь пропадала и сама восстанавливалась без явных на то причин
но это было на старых прошивках
после это не повторялось
и в городе на 600м отлетал без потери сигнала
Сообщение отредактировал mixerhack: 22 октября 2018 - 03:14
#2418 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2018 - 03:42
MVHeley, очищайте ненужные логи полётов и кеш. регулярно подчищайте папки Dji в полётном устройстве. отлетали вылетов с 5 и подчистили. помогает.
проверьте работу на другом устройстве. проверьте кабель USB. посмотрите в устройстве не стоит в настройках - энергосбережение и умные ограничения на Go!
не стоит или стояла ломаная (русифицированная Go)
Добавлено позже (22 Октябрь 2018 - 16:42)
DozorSPb , в фабричном Китае не - no name.
Сообщение отредактировал weexplosive: 22 октября 2018 - 03:39
#2419 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2018 - 06:44
Brazhnikov,к ветру это сообщение никакого отношения не имеет. У меня оно было тоже
#2420 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2018 - 07:19
Оказалось, что GoPro Studio не монтирует видео с дрона.
Что можете посоветовать взамен?
