Стоит 47$ кто что думает. По сути это шары из пенопласта белого и пластиковый крепеж к ногам.
http://www.mikeflys....tegory=23877298
Отправлено 13 August 2017 - 10:11 AM
#2
Отправлено 13 August 2017 - 12:18 PM
Обсуждали 10500 раз. Единственный плюс, то что не утонет. Комплектом идёт большая парусность и возможность нахлебаться воды даже при удачной посадке. Волны ещё никто не отменял.
#3
Отправлено 13 August 2017 - 12:28 PM
#4
Отправлено 14 August 2017 - 08:23 PM
Понятно, то есть не утонет, но окажется в воде и соответственно эти шары ни от чего не спасают при падении. Только если приземлиться на воду в случае снижения батарее на крайний случай и то если не будет волн.
#5
Отправлено 04 September 2017 - 04:26 AM
#6
Отправлено 05 September 2017 - 12:34 AM
#7
Отправлено 05 September 2017 - 10:58 AM
Сообщение отредактировал DmitryL: 05 September 2017 - 11:03 AM
#8
Отправлено 05 September 2017 - 11:18 AM
Сообщение отредактировал RusDrone: 05 September 2017 - 11:24 AM
#9
Отправлено 05 September 2017 - 12:39 PM
#10
Отправлено 05 September 2017 - 01:46 PM
#11
Отправлено 05 September 2017 - 01:53 PM
#12
Отправлено 06 September 2017 - 12:05 AM
При редких съемках над водой, может выручить. Есть такое понятие как автолендинг например при заряде 5-10%. Бывают случаи когда человек может не углядеть, засниматься и упустить момент заряда батареи для возврата с воды на сушу например над озером. Вода это не трава.
При наличие датчика GPS найти коптер на воде попросив на берегу лодку не составит труда. Такой набор имеет право на существование для съемок над водой.
Если б он не пользовался спросом его бы не производили.
Сообщение отредактировал mavicman: 06 September 2017 - 12:06 AM
#13
Отправлено 06 September 2017 - 12:23 AM
#14
Отправлено 06 September 2017 - 12:44 AM
DmitryL, Вы заблуждаетесь в главном - для многих эти средства спасения не коптера, а sd карты, дабы сохранить что наснимал в последнем полёте - это важно!
Коптер бог бы с ним - промыть очистить высушить и использовать как набор ЗИПа либо ЗИП на продажу, кто совсем честный пишут, что утопленник.
#15
Отправлено 06 September 2017 - 01:01 AM
Сообщение отредактировал DmitryL: 06 September 2017 - 01:06 AM
#16
Отправлено 06 September 2017 - 01:08 AM
DmitryL, На горных, сплавных реках ни поплавки ни буй не помогут - согласен, разве что леской за берег зацепится, а на больших водоёмах, если только корабль не круизник или сухогруз (следующий своим курсом) а на малых условно своих судах есть вариант вернутся назад почему бы нет. Сам испытывал "счастье" авто посадки по 10% АКБ в точку дом далеко от палубы, но ручное управление и возврат назад судна спасали ситуацию.
#17
Отправлено 06 September 2017 - 01:29 AM
#18
Отправлено 06 September 2017 - 12:25 PM
Во-первых, это функция автопосадки по разряду отключается в ассистанте, во-вторых ни кто не запрещает поставить сигнализацию на 20-15%, если вы такие забывашки, чтобы успели долететь на базу.
Открываем ассистант - меню Flight Setup - закладка Battery - Выбираем тип Non-DJI Battery и уменьшаем значение Critical Low Battery Warning до 3.5 вольт на банку вместо штатных 3,6 вольта, действие меняем с Landing на Warning
Сообщение отредактировал RusDrone: 06 September 2017 - 12:25 PM
#19
Отправлено 06 September 2017 - 03:01 PM
Что вообще предлагаете отключить? А если связь с пультом пропадёт он будет висеть без автопосадки? Мне кажется не нужно это вскрывать в прошивке как и No Fly Zone как и высоту полёта ИМХО это вещи которые сделаны для безопасности. А если коптер потеряет связь и зависнет над людьми с отключенной функцией автопосадки на высоте?Во-первых, это функция автопосадки по разряду отключается в ассистанте,
Сообщение отредактировал mavicman: 06 September 2017 - 03:07 PM
