MYHAYDM, отвез на вскрытие. по результату отпишу
Проблема с зарядкой батареи.
#61
OFFLINE
#62
OFFLINE
Отправлено 26 November 2018 - 02:06 PM
Будет полезно участникам форума.
#63
OFFLINE
Отправлено 14 May 2019 - 08:43 PM
Кто подскажет? Купил на али новый аккум. Поставил на зарядку. Мигает первый светодиод (нижний) 16 раз, но зарядка дальше не идёт. Мавик с таким аккумом не включается. При однократном нажатии кнопки - светит тот же первый светодиод.
#64
OFFLINE
Отправлено 27 June 2019 - 03:17 PM
всем привет, проблема с аккумом от мавика про, при зарядке заряжается не полностью, до 97%, выдает ошибку батарей, коптер не запускается, поставил на зарядку и сейчас мигает второй индикатор 2 в секунду, до этого летал норм, батареям от силы год.
можно ли реанимировать его или новый покупать?
Сообщение отредактировал lehahaha: 27 June 2019 - 03:18 PM
#65
OFFLINE
Отправлено 28 June 2019 - 08:13 PM
Купил на Али аккум, когда пришёл, зарядка не смогла его заряжать. Мигал первый светодиод, после вообще потух. Ну думаю, хана банкам. Спор на Али выиграл, деньги вернули. Что бы не было скучно, раздербанил аккум. Промучился с час, китайцы склеили бокс на совесть. Померил токи - 2,3 V на выходе. Присоединил крокодилами зарядку нормальную и толкнул малым током, зарядил до 11.1. Нажал на кнопку, горит первый светодиод....Нашёл видос, где чувак с такими же показателями, отпаял плюсовой кабель и после снова припаял, у него светодиоды снова стали показывать зарядку. Сделал тоже самое и я. Теперь ситуация такая. Бежит дорожка, потом постоянно светится 3 светодиода, и не тухнут, пока не нажать "выключение". При подключении к родной зарядки раза 3 бежит дорожка, типа зарядка пошла, и после постоянным светом снова светят 3...., но не мигает следующий, как при нормальной зарядке. Короче с родной зарядки не заряжается. Мавик не запускается. Кстати по банкам заряд одинаковый! Какие есть мысли, что ещё попробовать, что бы аккум увидела родная зарядка и включился от него коптер? Банки как я понял новые и заряженные. Может у кого есть дохлый аккум? Мне бы плату перепаять, думаю тогда всё заработает.
#66
OFFLINE
Отправлено 01 July 2019 - 03:50 PM
комбо кит,один из акб кирпичный, при установке на хаб, индикатор(хаба) загорается красным.кто сталкивался, решается ли данная проблема вскрытием и подачей зарядка с альтернативных зарядок путем записывание на плюс и минус?
#67
OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 02:36 AM
Tarolog, мигание первого светодиода 16(17) раз через паузу - залочился контроллер по разряду ниже критического. Оживить можно, но не просто. Нужно вскрывать аккум, подзаряжать банки и делать ресет контроллера. Нужна спец прога (дорогая) и адаптер для подключения к компу.
lehahaha, покупайте новый, похоже у вас как минимум одна банка померла, из-за повышенного внутреннего сопротивления на ней напряжение выше остальных банок, потому ошибка - перезаряд. Замена банки, сброс контроллера = проще ноый купить.
Tarolog, у вас тоже залочился контроллер. Сделать можно, но бесплатно - никак.
Moskit, то же самое, залочился контроллер. Вскрывать, если по банкам напряжение примерно одинаковое и не сильно низкое, то можно оживить. На днях оживил аккум с 1,8V на всех банках.
#68
OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 08:53 AM
dvdiamond, Вам вопрос как с спецу: если на одной банке просадка (постоянно) больше 0,1 В, можно ли восстановить зарядкой малым током (0,3 - 0,5 А) не вскрывая аккум? Или все же надо его разобрать и подгонять напряжение побаночно?
Сообщение отредактировал DozorSPb: 31 July 2019 - 08:53 AM
#69
OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 02:42 PM
DozorSPb , пробуйте без вскрытия несколько циклов малым током. Если никак, то, как вариант, можно аккуратно просверлить небольшие отверстия напротив клемм банок и тонкими острыми щупами (там надо проколоть бумажный скотч) подать на нужную банку напряжение. Где сверлить прикинуть по фото/видео, коих полно в сети.
Сообщение отредактировал dvdiamond: 31 July 2019 - 02:52 PM
#70
OFFLINE
Отправлено 19 November 2019 - 12:49 PM
dvdiamond,А подскажите, имею батарею с постоянно горящим круглым светодиодом. Напруга на контактах 15,23. АКБ работал, был заряжен на 90 с чем то %, вставил в полу разобранный упавший дрон, имитировал полет (осуществлял проверку функционирования, после долгого лежания аппарата в лесу, после чистки/сушки), в какой то момент под нагрузкой на моторы АКБ отключилась, вручную ее включил, повторил эксперимент, и в результате нескольких итераций получил зеленый "глазок" - круглый светодиод, не отвечает на вкл/вкл, зарядку. Может ли помочь сброс контроллера ? Есть еще 1 видимо мертвая АКБ с того аппарата, может удасться из 2х собрать одну?
Спасибо!
#71
OFFLINE
Отправлено 19 November 2019 - 01:07 PM
poltergeist, только вскрывать, смотреть что там и пробовать. Не 100% что получится.
#72
OFFLINE
Отправлено 19 November 2019 - 02:06 PM
dvdiamond, poltergeist, не при каких обстоятельствах не вскрывать! тому куча причин. от перевозки и хранения до спонтанного отключения и разгерметизации в полёте.
#73
OFFLINE
Отправлено 19 November 2019 - 02:12 PM
weexplosive, чой эта? Десятка с два батареек летает более-менее нормально после вскрытия и ремонта. Пару победить не удалось. Вскрывать да, нужно аккуратно. Мы же про Mavic Pro?
#74
OFFLINE
Отправлено 19 November 2019 - 02:47 PM
dvdiamond, по тонкому льду ходим! ![]()
если есть руки то да! аккуратно. А вот если в самолет брать, как моя крайняя поездка то завернут на контроле. В Шереметьево проверили всё. Ни чего не сказали но досмотрели! Правила провоза аккумуляторов и пауербанков.
#75
OFFLINE
Отправлено 19 November 2019 - 02:49 PM
weexplosive, ну если аккуратно разобрать, а потом склеить, то следов практически не видно ![]()
#76
OFFLINE
Отправлено 20 November 2019 - 02:08 AM
dvdiamond, Спасибо за совет, вот только "ресет" и землю не могу отыскать, такое ощущение что подписей не хватает
не доводилось от P4P вскрывать оригинальные АКБ, может удастся подсказать ?)
... мне тут ответили на одной из площадок "на том то что Вы держите в руках флеш уже заблокирована. Сброс контроллера работал на аккумах фантомов второй серии и частично на аках инспаер 1.", вот думаю, правда или вымысел, эх
#77
OFFLINE
Отправлено 20 November 2019 - 03:59 AM
Сообщение отредактировал dvdiamond: 20 November 2019 - 03:59 AM
#78
OFFLINE
Отправлено 21 November 2019 - 04:47 AM
dvdiamond,Да ты просто "батарейный король"!) На моих платах таких обозначений уже нет но благодаря этой фотографии все стало понятно. Сбросил, АКБ начала реагировать на кнопку (а то почти неделю светился светодиод), поставил на зарядку, протестирую, отпишусь! Спасибо!
#79
OFFLINE
Отправлено 21 November 2019 - 08:31 AM
Восторг есть, а вот на зелёную стрелочку нажать в правом углу на посте автора лень! Таким образом тут Спасибо!
#80
OFFLINE
Отправлено 21 November 2019 - 09:34 AM
