Проблема с зарядкой батареи.
Сообщений в теме: 118
  #21 OFFLINE   Einztob
Einztob
  • 15 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 04:55 PM
ЮХа,вариант придти в магазин с мавиком, зу и акб и по очереди все попробовать. Конечно хотелось бы в данной ситуации неисправное зу. Напрягает что коптер новый и не разу небо не нюхал
  #22 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 October 2017 - 04:59 PM
Если коптер новый и аккумулятор был в комплекте, то на данный момент сказать мне нечего, кроме одного: сколько раз в секунду мигает третий индикатор?
  #23 OFFLINE   Einztob
Einztob
  • 15 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 07:29 PM
ЮХа,3 раза
  #24 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 October 2017 - 07:36 PM
Судя по юззер-мануалу - превышение напряжения.  Так-то бы хороший вольтметр для контроля.
Другая батарейка есть?  Или только одна?
  #25 OFFLINE   Einztob
Einztob
  • 15 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 07:08 AM
ЮХа,только одна.
  #26 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 October 2017 - 02:01 PM
Вольтметр цифровой есть? Хороший.
Например, напряжение на холостом ходу ЗУ Inspire:
В характеристиках  - 26,3 .
  #27 OFFLINE   Einztob
Einztob
  • 15 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 06:50 PM
ЮХа,на зу мавика 9 контактов, к чему прислонять?
  #28 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 October 2017 - 07:21 PM
Честно,  не знаю.   Нет у меня сабжа.
Если копать глубоко,  то скорее всего существует некоторый интерфейс, назначение которого контролировать параметры процесса зарядки.
Далее у меня всегда возникает вопрос: что произошло?  С чего всё началось?
Например,  внешнее воздействие.  Какое?   Влага, грязь.
Но судя по Вашим постам никаких проблем не было.    Коптер поступил к вам в оригинальной упаковке,  упаковочные стикеры не были повреждены.
Извините, но тут самое время заявить  о проблеме продавцу.
  #29 OFFLINE   Einztob
Einztob
  • 15 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 10:19 AM
ЮХа,коптер был подарен китайскими партнерами, предъявить не могу :) Завтра поеду в коптерный магазин, буду по перемене подключать ЗУ и АКБ, о результате отпишусь здесь, может у кого тоже самое. Гугл ничего по этой ошибке не дает
  #30 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 October 2017 - 04:23 PM
Это самый лучший вариант.
  #31 OFFLINE   Einztob
Einztob
  • 15 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 01:32 PM
ЮХа,ну в общем приговорили батарею, пришлось покупать, все работает, ЗУ заряжает
  #32 OFFLINE   StreetRider
StreetRider
  • 39 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 08:04 AM
Привет всем. Чтоб не плодить темы спрошу тут. Мавик новый(полетов 5-7) ПО не обновлял вообще(щас стоит 1.3.1000) проблема проявилась в следующем: акб стоял на зарядки и по окончаню зарядки он должен отключится, но я заметил что после окончания заряда индикаторы продолжают гореть и акб не выключаетя. Отсоединив от зарядки акб так же продолжает гореть. Так же он не отключается при нажатии на кнопку: при нажатии начинают поочередно тухнуть все индикаторы и тут же включается. Выключить удалось только через мавик. Что такое могло с ним произойти?
  #33 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 08:43 PM
ЮХа, я не понял про случаи. У меня горит средний индикатор в секунда 2 раза. По факту вот что есть - как это все понять ?
  #34 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 07 June 2018 - 10:31 PM
это критическая неисправность батареи. или срочный ремонт (если получится), или покупка новой, во избежание падения дрона
  #35 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 10:37 PM
Kizilkum,  Спасбио ! Я тоже так понял. Кто ж мне ее поменяет, хз где эти чеки. И она 16го года.
Слава богу у меня еще 3 есть ) Все исправные. Ремонт скорее всего бесполезен и опасен. Оставлю ее для Осмо.
Сообщение отредактировал Zebra: 07 June 2018 - 10:37 PM
  #36 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 10:55 PM
Ошибка из-за большого дисбаланса между банками - почти 0.2 Вольта. Это много. Если родная зарядка не может отбалансировать банки батареи, нужно сделать это самостоятельно. Для этого нужно выпилить в пластике окошко на переднем торце батареи (под разъемом), оторвать бумажку, которая закрывает плату с контактами банок батареи. Потом с помощью imax-подобной зарядки, выравнять заряд всех банок. После чего проблема должна решиться.
  #37 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 11:01 PM
pento, в чем причина появления такого дисбаланса в банках ?
  #38 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 11:08 PM
Кто ж его знает. Но списывать такую батарейку рано. Я бы попробовал зарядить ее как описал выше, а если снова две банки будут просаживаться, как на фотке, тогда бы уже предположил об их деградации. Может просто зарядка так криво работает. У меня на новой батарее был дисбаланс 0.1 Вольта и родной зарядник так и не смог отбалансировать банки, чтобы выравнять напряжение в них. Пришлось пойти другим путем:)
  #39 OFFLINE   strell
strell
  • 36 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 07:05 PM
у меня после зарядки мавик не видит батарею, т.е вообще невключается , хотя индикаторы не показывают никакую ошибку и показывают полный заряд
  #40 OFFLINE   Sjawa
Sjawa
  • 18 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 18 September 2018 - 06:31 PM
после этого больше не было проблем с батареей ? а вскрыть ее нельзя,чтобы не ломать корпус ?
Сообщение отредактировал Sjawa: 18 September 2018 - 06:32 PM
