Мавик чайнику
Сообщений в теме: 1607
  #501 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 05:45 AM
vegetate,
судя по субтитровому ф. - барометр сам по себе скаканул на +10 см как раз перед тем как дрон начал снижаться сам. да.
хотя это в пределах погрешности вроде как.
а еще - при такой высоте над любой поверхностью уже создается нечто вроде воздушной подушки - этот эффект используют гидропланы.
Добавлено позже (20 Май 2017 - 05:45)
а воздушная подушка - это зона повышенного давления, т.е. мавик по барометру наоборот должен думать что он снизился (давление выросло) ...
но то что действительно в субтитрах было изменение показания высоты по барометру + 10см прямо перед тем как он сам начал снижаться - это факт.
вот бы логи как-то детальные расшифровать - airdata этого не делает.
да, и еще - вот вопрос - правильно ли я понимаю, что барометр используется для относительных измерений, а не абсолютных?
просто судя по субтитрам в другом полете - он находился в метре ниже 0 (т.е. -1- -2м), рядом со мной, фактически находясь в 1.8-2м метра выше земли и точно не ниже точки взлета (запуск с рук, 1.8м высота). в том полете я летал медленно, рядом, на малой высоте.
и кстати при снижении до ~0.5м над тюльпанами - этого эффекта просадки не было .... надо попробовать отключить нижнюю сферу все-ж.
Я ничего без запроса не калибрую, и до сих пор аппарат ничего калибровать не просит.
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 20 May 2017 - 05:50 AM
  #502 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 03:26 PM
Всем добрый день!
Подскажите что будет если летать в NFZ зоне? Сегодня хотел поснимать как на кроссовой трассе по трамплинам гоняю в режимах activ, но у нас аэропорт в черте города и как раз там не далеко. Мавик взлетел но красным моргает , не стал судьбу испытывать посадил и отказался от этой идеи. Но вроде видел как там, как то раз на фантоме летали и снимали. Спутники поймал все было норм кроме сообщений и красного сигнала но и зеленым моргал.
Сообщение отредактировал Игорь: 20 May 2017 - 03:27 PM
  #503 OFFLINE   Vietnames
Vietnames
  • 141 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 04:05 PM
А как это связано с NFZ? Надпись на пульте была?
  #504 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 07:36 PM
Vietnames, Да была. Это и остановило меня, он ведь не должен взлетать. Поэтому и задал вопрос.
Добавлено позже (21 Май 2017 - 01:36)
Дак что будет, если летать в NFZ?
  #505 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 May 2017 - 10:39 PM
в NFZ
Зоны NFZ делятся на 2 сектора - ограничение полётов и ограничение высоты. В первой вы даже не запустите моторы, а если коптер "с размаху" в неё влетит, то автоматическая посадка где был, во второй полёт возможен но с ограничением высоты от 20м рядом с границей ограничения полётов и до 500м на удалении 1.6 км от этой границы.
Сообщение отредактировал olegnsk: 20 May 2017 - 11:25 PM
  #506 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 03:44 AM
olegnsk, спасибо!
  #507 OFFLINE   Raleks
Raleks
  • 21 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 21 May 2017 - 04:55 PM
Всем привет. Подскажите чем грозит предупреждение -осторожно сильный ветер. Его не может перевернуть и тп? А то по картинке все отлично, непонятно как реагировать
  #508 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 11:31 PM
Raleks,
перевернуть - это наверное ураган надо ...
просто надо быть осторожным , понимать октуда и куда ветер, особенно на высоте.
грозит от не возврата домой, до удара о препятствия, если высота не большая, а ветер силен. ...
у меня уже было, когда при подъеме на берег (пологий, за 200м перепад 11м), от водоема - больше 3-4 км/ч горизонтальной скорости развить не мог, хорошо что не далеко и заряда было много. сместился в сторону - вышел из потока....
до 10м/с оно будет стоять как вкопанное, сопротивляясь ветру, и даже лететь будет, но лететь уже с трудом ....
а 10м/с - Вам самому стоять на таком ветре будет трудно ... МЧС от 10-15м/с уже объявляет штормовое.
хотя если такое сообщение на высокой высоте - лучше спуститься по ниже.
  #509 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 08:26 AM
Привыкните к "колёсику" на Фантомах и Инспайерах на это не жаловались,
это очень удобно.
позавчера на съемках  моторы не запустились в NFZ. Cъемки были в зимнем саду рядом с олимпийским стадионом. Зона начиналась в центре стадиона и радиус захватил зимний сад. Можно было отойти от зоны и со стороны снять хотя бы что то, но рисковать не стал.
Сообщение отредактировал Zebra: 22 May 2017 - 08:27 AM
  #510 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 09:55 AM
Я правильно понимаю, что у мавика минимальный интервал между фото 10 секунд?
Весь инет перерыл нигде найти не могу, у фантика в спецификации указано - Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
у мавика просто Interval
  #511 OFFLINE   Spasov
Отправлено 29 May 2017 - 10:30 AM
Я правильно понимаю, что у мавика минимальный интервал между фото 10 секунд? Весь инет перерыл нигде найти не могу, у фантика в спецификации указано - Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s у мавика просто Interval
Если мне не изменяет память, когда нажимаешь на интервал, он предлагает выбрать время.
  #512 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 10:34 AM
iLoveDrones,Это я понимаю, меня интересует минимальный интервал
  #513 OFFLINE   Spasov
Отправлено 29 May 2017 - 10:49 AM
Утверждать 100% не буду, но по моему в DNG минимальный интервал 10s в JPEG -  2s, сейчас нету Мэвика под рукой, что бы проверить  :db:
  #514 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 11:10 AM
iLoveDrones, Да, я уже разобрался, 2/3/5 дает только в JPG, в DNG минимум 10
Добавлено позже (29 Май 2017 - 13:10)
Делаем вывод, что на мавике нормальный лапс не снять
  #515 OFFLINE   Spasov
А в чём проблема сделать его из видео?
  #516 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 11:26 AM
iLoveDrones,Фото в DNG он все же лучше снимает чем видео пишет
  #517 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 12:56 PM
факт
  #518 OFFLINE   RusXXX
RusXXX
  • 22 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 30 May 2017 - 03:24 PM
Здравствуйте, я так и не понял, в каких случаях датчики нижние отключать ? И вообще нужно это ? Например при полетах над водой и т.д
  #519 OFFLINE   Spasov
Отправлено 30 May 2017 - 04:30 PM
При низких полётах над неспокойной водой можно отключить, в остальных случаях можно не трогать.
  #520 OFFLINE   RusXXX
RusXXX
  • 22 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 04:37 PM
А если не отключить, что будет ?
