Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #9081 OFFLINE   Navicat
Navicat
  • 29 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 11:22 AM
Navicat,откатился по какой инструкции?
страниц 5 назад человек выкладывал видяшку в трубе и ссылки на прошивки...
  #9082 OFFLINE   Gastello
Gastello
  • 57 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 01:53 PM
Сегодня Мавик обновился до 1000-й Интересно, что готовит для моего дрона 1000 прошивка? На 900-1 Коптер упал. (Сигнал пропал дрон решил не возвращаться домой) На 800-й при потере сигнала с возвратом домой не было.
  #9083 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 03:08 PM
Упал, не вернулся, это дело не в прошивке, а в самом Мавике. Ищите причину, у меня начиная с 400 и до 1000 вообще проблем никогда не было. Живёте в Королёве? Летаете походу там где запрещено, вот и падаете)))
И ещё просьба, когда пишите плохие отзывы о прошивке подкрепляйте это логами, того же падения на 900 прошивке, а то как в трубу уходит все.
Сообщение отредактировал RGT: 30 August 2017 - 03:14 PM
  #9084 OFFLINE   Gastello
Gastello
  • 57 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 05:36 PM
RGT,Был кусочек видео как игрушка резко уходит влево и всё. Дождусь погоды попробую с дрожью в руках 1000-ю прошивку. При таких чудесах с прошивками игрушка может и не дожить до следующего лета.
Логи скорее нужны китайцам, чтобы и дальше на нас ставить эксперименты. У нас упал, утонул дрон китайцам прибыль. Молодцы! Те кто остался на 600-й прошивке и не обновляется. (В инете предупреждали)
Сообщение отредактировал Gastello: 30 August 2017 - 05:47 PM
  #9085 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 05:47 PM
Держись крепче за стики и возвращай его обратно. У меня такая фигня была один раз при посадке. А по логам все было без ошибок.
  #9086 OFFLINE   MAXIMUM
MAXIMUM
  • 17 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 30 August 2017 - 06:09 PM
У меня тоже сносило Мавик на предыдущей 900 прошивке, вчера вышел потестить тысячную, летает идеально, на месте стоит как вкопанный. В общем радости не было предела.
  #9087 OFFLINE   Gastello
Gastello
  • 57 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 06:16 PM
MAXIMUM,С вашими молитвами и тысячей рублей в кармане попробую, но после 1-го Сентября.
  #9088 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 30 August 2017 - 06:23 PM
 стоит с покупки 700
пульт 550
стоит, как вкопаный.....в интернет его не пускаю...
правда и отлетал всего 5 аккумов, осваиваю пока )))
  #9089 OFFLINE   adamob
adamob
  • 17 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 07:34 PM
Кстати, никто не замечал, что если одеты ND фильтры, то у Мэвика всегда тяга к недоэкспонированности кадра в авто режиме, вечно приходится подкручивать колёсико в плюс...
Извиняюсь, что вопросом на вопрос, но смысл авто режима при использовании ND фильтров? Ведь для того и подбираем фильтры по ситуации, чтобы в ручном выставить скорость затвора кратную частоте видоса и опять же руками поправить ISO, чтобы гистограмма не вылезла на края.
Речь о фото?
  #9090 OFFLINE   Spasov
Отправлено 30 August 2017 - 07:51 PM
Извиняюсь, что вопросом на вопрос, но смысл авто режима при использовании ND фильтров? Ведь для того и подбираем фильтры по ситуации, чтобы в ручном выставить скорость затвора кратную частоте видоса и опять же руками поправить ISO, чтобы гистограмма не вылезла на края. Речь о фото?
Речь о видео, не всегда есть время сидеть и накручивать шаттер, уже много раз с этим сталкивался. Плюс если летаете в месте где освещение постоянно меняется - ручной шаттер становится головной болью.
Авто режима + ND фильтра порой за глаза, даже при шаттере 120 картинка получается плавная.
  #9091 OFFLINE   adamob
adamob
  • 17 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 08:10 PM
iLoveDrones,
А чем гарантируется кратная скорость затвора в авто режиме при изменяющихся условиях съемки?
  #9092 OFFLINE   Spasov
Отправлено 30 August 2017 - 09:05 PM
Нету никакого смысла гнаться за кратным значением, главная цель понизить шаттер, что бы при плавных пролётах не было строба. Хотя и это не всегда гарантирует его отсутствие.
Разницы между шаттером 60 и 120  126 75 и .т.д. при просмотре визуально не видно.
Лично я для себя сделал такой вывод.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 30 August 2017 - 09:05 PM
  #9093 OFFLINE   ToXXuS
ToXXuS
  • 23 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 09:58 PM
подскажите пожалуйста, по FCC конфиг файлам,
на каждую мощность по 3 частоты, какую лучше выбирать чистую или в нестандартной частоте 23 илл 25?
Сообщение отредактировал ToXXuS: 30 August 2017 - 10:13 PM
  #9094 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 30 August 2017 - 10:11 PM
По умолчанию мавик использует частоту 2.4, конфигами можно изменить частоту на 2.3 или 2.5, по идее на частотах, отличных от 2.4 должен быть чище эфир (wi-fi, bluetooth и прочая лабудень работают на 2.4), но вот в чем загвоздка- какая частота является резонансной для антенн мавика и пульта? Бездумно сдвинув частоту можно получить не увеличение дальности, а уменьшение, также нагрев оконечников у передатчиков мавика и пульта, так как передатчик работает на не согласованную нагрузку(антенну). Я вот все никак не заеду на работу к другу-связисту, чтобы он c помощью чудо-прибора дал мне расклад по антеннам пульта.
  #9095 OFFLINE   ToXXuS
ToXXuS
  • 23 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 10:48 PM
я так понял что это частота для передачи видео сигнала, а не управления
  #9096 OFFLINE   Allexandr
Allexandr
  • 124 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 11:26 PM
У меня 900-я прошивка, сейчас ночью полетал, интернет не выключал, выскочило, что вышла 1000 прошивка, нажал на отмену, больше предупреждений не было, летает хорошо, стоит на месте, никуда не сносит, обновляться пока не буду.
  #9097 OFFLINE   Gastello
Gastello
  • 57 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 12:12 AM
Allexandr,Ночью в столице больше не летаю ни на какой прошивке. Снимать нечего. Дрон очень заметен приходится LED отключить, а самый яркий намертво заклеить скотчем.
  #9098 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 August 2017 - 12:31 AM
Дрон очень заметен
Это вы проблесковый и габаритные Инспайер не видели  :)
  #9099 OFFLINE   Allexandr
Allexandr
  • 124 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 02:25 AM
Попробовал изолентой заклеить, внимание, конечно меньше привлекает, а при включении записи видео и боковые гаснут, совсем из виду пропадает, как-то страшно летать ночью).
  #9100 OFFLINE   Navicat
Navicat
  • 29 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 02:31 AM
Gastello , и кому он нужен то ? Неужели менты срочно побегут ловить :)
